Вопросы новичка
Кто подскажет. Проверял сейчас двигатели через серво тестер самый дешевый www.ebay.com/itm/321463863858 . И когда двигатель работал случился глюк в регуляторе скорости при этом двигатель перестал вращаться, а крутился из стороны в сторону как бы дергаясь. Может защита какая есть в регуляторе? Или что-то с самим регулятором? При повторном подключении питании регулятор только издавал тихий писк и так же дергал двигатель. Пару раз перетыкал батарею и регуль снова запищал как надо и двигатель снова крутится.
Что это такое? Или стоит заменить этот регуль? Регуляторы такие rctimer.com/product-1059.html .
Кто подскажет.
У меня так дёргать стало после мини краша. Не знаю краш был по вине esc или так стало после падения. У вас скорее всего тоже не работает один из ключей(одна из фаз).
А ремонт вообще возможен?
Мой теоретически да, поэтому и оставил. Что с вашем, не ясно всё равно. Раз сейчас перестало, то может и нечего… С аппой его покалибруйте
Хм, это уже 2 раз так случилось. Так что на всякий заказал ещё регуль. Сейчас ещё его помучаю, если повторится, то думаю не стоит ставить. А по внутренностям всё чисто на взгляд.
Проверяйте не только рег но и всю цепочку от рега до обмоток мотора. Была такая ерунда, что я только с этим регом не делал, после замены на новый пришло осознание что “дело было не в бабине”.
Есть рама 450 размера, хочу поставить яркие диоды, красные(зад) и белые(перед), чтобы днем(ессно не в солнечный), их было хорошо видно на расстоянии 100-150 м.
Какие посоветуете?
Батарея 3s 11.1v
Это нереально…) На таком расстоянии весь коптер выглядит как темная точка на фоне неба…
Почему белые? Есть мнение что зеленые более различимы. Я делаю подобную мигалку на тиньки и диоды по 10 ватт заказал на алиэкспессе по акции.
Вот я и хочу чтобы по цвету светодиодов можно было ориентироваться.
Если светодиоды яркие и погода облачная, я не смогу различить их?
Как они светят, ярко?
Не дадите ссылку посмотреть?)
Собрано пока на живую нитку и светодиоды взял временно от лампочки светодиодной.
вот код:
int led1 = 0;
int led2 = 1;
void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(led1, HIGH);
delay(400);
digitalWrite(led1, LOW);
delay(2000);
delay(400);
delay(2000);
digitalWrite(led2, HIGH);
delay(400);
digitalWrite(led2, LOW);
delay(2000);
delay(400);
delay(2000);
полевики взял первые попавшиеся - IFR3704
вот схемка:
тиньку 13 взял с б\у катриджей струйного принтера, програмировал с помощью ардуинка по этому ролику
постоянное свечение менее заметно и диоды будут греться - это радиаторы - лишний вес. Мигалку можно и на таймере 555 сделать.
Вот я и хочу чтобы по цвету светодиодов можно было ориентироваться. Если светодиоды яркие и погода облачная, я не смогу различить их?
Разрешающая способность глаза - 1 угловая секунда. Это точка диаметром 4 мм с расстояния 5 метров, на расстоянии 100 метров светодиоды должны быть такие…)
Бесполезная затея. Помогает в ориентации только если примерно над головой. На удалении даже на не большом, хоть какие прожекторы поставьте, будет виден просто смешанный источник света. Проверенно.
Всем большое спасибо за советы!
Понял что стоит поставить ленточки и… учиться не терять ориентацию или тратиться на фпв =)
не ленточки не нужны-нужен дешевый коптерчик–типа хубсан-сима и так поблизости тренинг–очень выручает иногда-все остальное фпв
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На 450 раме установлены ноги в виде клыка
Появилась необходимость прикрутить какие нить ноги, что бы подвесить gopro или фотик. Но не очень понятно какие ноги нужно покупать, чтобы они встали по размеру и в нужные дырки. Просьба подсказать
Всем добрый день.
Есть несколько очень ламерских вопросов, надеюсь сильно пинать не будете.
Хочется стать обладателем коптера, но не могу определиться с бюджетом.
Присматриваюсь к моделям типа DJI Fantom и Walkera QR X350 PRO - ценник в районе 30 т.р. приемлем для меня. Но есть одно но, в наличии имеется DSLR камера Panasonic GX-7 (400 грамм) c объективом 20 1.7 (100 грамм). Все вместе стало быть 500 грамм. Хочется использовать эту связку для съемок. На первых порах мне хватит высоты 20-30 метров и длительности 4-5 минут. Потянут ли эти коптеры такой вес? Сделал предварительный расчет:rc-calc.com/ru/copter/9tUWai для подобного коптера, по нему выходит что максимальный доп. вес 490 грам. Вопрос - это вес с которым коптер более\менее будет летать? Или при превышении этого веса коптер не оторвется даже от земли?
Второй вопрос, по калькулятору выходит, что поднимаемый вес серьезно увеличивается, если поставить винты на 10 или на 11. Это действительно так? Возможно ли такая переделка на Fantom или QR X350 PRO? Или при этом придется менять\калибровать всю начинку?
Третий вопрос: в принципе в наличие есть прямые руки и голова, могу попробовать собрать коптер самому. В какую сумму примерно выйдет собрать коптер, аналогичный вышеупомянутым Fantom или QR X350 PRO, но который может взять 800-900 грамм?
Заранее спасибо за ответы.
выйдет больше–нужно еще какой то подвес -крепление делать.в общем морока еще та -да и такой вес явно не для фантома. самое простое это таротовская рама 650-680 или аналогичное-есть много сборок под разные акк. собрать будет совсем не сложно. Но сейчас пожалуй лучше купить третий фантом-тем более не думаю что панасоник снимает намного лучше камеры установленной на фантоме
сори немного не в тему. скажите кто то с этого сайта покупал?
www.geekbuying.com/…/RC---Hobbies-Toys-742/
как доходят товары
Стоит мозг Multiwii.
В принципе, полностью аналогичен Крию.
Пока был в отпуске приехали к нему блютуз и сонар. Да вот что-то никак не могу найти мануал по их подключению. Буду благодарен, если кинете в меня толклвыми ссылками.
И факльтативно. Ещё приехала пищалка. Подключаю, активирую канал - молчит. Но при подключении питания пикает. ЧЯДНТ? Так-же вопрос и при приехавшую свистелку о севшей батарее. Втыкаю в балансирный разъём - ничего не происходит. Тот-же вопрос - ЧЯДНТ?
первая пищалка пищит, если данные с канала не меняются на протяжении 1 минуты.
вторая пищит - если напряжение упадет ниже установленного 😃
О, спасибо. Есть логика 😃
И индикация появляется только при понижении? Там ни экранчик не горит, ни светодиод. Вообще никакой реакции при подключении.
А подключаете правильно? Левая нога - минус…
Ну да. Там подписано.
