Вопросы новичка
vik991
DuDlik:
Вот 450 с подвесом, в машину еще ладно, а в путешествие только разбирать
заменить раму на раскладную
DuDlik
vik991:
А можно ссылку? И что будет с ногами и подвесом?
shljapa11
Доброй ночи
Подскажите пожалуйста что лучше взять naza m lite с оригинальным gps или naza m v2 с китайским gps m8n читал форум, можно из lite сделать v2 но есть мнения что летает перепрошитый lite хуже чем реальный v2
Я новичок сильно не пинайте спасибо
Sorcer
shljapa11:
Доброй ночи
Летает так же, начинка одна. У лайт версии не будет возможности подключить оригинальные доп. функции Zenmuse H3-2D/NAZA OSD/NAZA BT module/IOSD. Модули питания в наборах разные.
При замене PMU(модуль питания) от 2ой версии - получите полностью 2ую, но это не выгодно по средствам. Проще OSD ставить так же не родную.
Лайт версия не прошивается выше 4.02 версии, т.к. новая прошивка проверяет ид контроллера.
Гпс по комментам некоторые работают лучше назовских (видят больше спутников)
Себе брал назу лайт+m8n гпс
banggood.com/DJI-NAZA-Lite-Version-Flight-Control-…
banggood.com/FFOSD-G2-M8N-GPS-Compass-Module-For-D…
Bal
Доброго времени. Подскажите, обязательно ли размещать контроллер по центру рамы? У меня контроллер APM 2.6 и рама f450 (тип х). Могу ли я разместить контроллер на расстоянии ~60мм от передних моторов? (т.е. от передних до задних моторов 320мм, середина 160мм, я же хочу разместить центр платы на расстоянии 60мм)
ssilk
Bal:
Нет, только в Вашем случае это нужно будет указать в настройках…
Bal
ssilk:
А как называются настройки? И на какие значения будет влиять смещение контроллера?
roma095
Всем доброго дня. Пару страниц назад я выкладывал видео(пост #7707) моего бедолаги на multwii который постоянно переворачивается при взлете.
Сегодня в офисе я попробовал его поднять вверх рукой и держать параллельно земле(по возможности), заармился и начал чуть чуть добавлять газку. И вот кажется нарисовалась причина падения - через секунду две после легкого добавления газа у меня идет очень сильный рывок газа по кросс осям. Откуда это берется и как побороть?
youtu.be/XFGpHiiwYXk
winged
roma095:
Вибрации сильные? Пропы баллансировали? Моторы баллансировали? У меня CC3D схоже с ума сходил из-за вибраций, сначала вроде взлетал а потом резонанс из-за вибраций, мозги с ума сходят и привет земля.
roma095
winged:
Я к сожалению не очень понимаю как оценить вибрации. Вроде нет. Пропы отбалансированы, моторы кривые и не отбалансированные, но тут то именно что то газу добавляет сильно
winged
roma095:
Может я и не прав, но при наличии ощутимых вибраций, гироскопы в мозгах начинает трясти, они начинают думать что коптер надо бы стабилизировать, и начинают добавлять газу на одну сторону и убирать на другой.
Но так как коптер трясет, мозги начинают быстро менять газ из стороны в сторону (вот я мастер объяснять, правда?)))) и коптер летит кувырком навстречу планете. Добавлю, это только мои смутные наблюдения новичка, не стоит к ним относится с доверием, лучше подождите пока вам ответит кто-то более продвинутый в теме. А пока вот видео о самом простом способе (он же самый неточный но зато простой и доступный) баллансировки моторов. ТЫЦ смотреть с 7ой минуты.
mr_stepik
Привет, поделитесь пожалуйста опытом раскраски пропеллера для обозначения его границ при вращении. Чем можно кончики отмаркировать чтобы с одной стороны баланс не нарушить, а с другой – чтобы хорошо при вращении видно было?
roma095
Взлетел мой квадрик. Переделал виброразвязку. Но правда в сторону его сносит. Как лечить?
cirop
даже не знаю где спросить,помогите выбрать адаптер для пропелеров APC двигатели rctimer 2830-13 (4 четыре отверстия м2 12мм) Выступ 9мм высотой 2мм вроде как вот эти подойдут но не понятно как туда крепить сами пропелеры есть подозрение что они для карбоновых винтов. И оплатить на Rctimere пока не могу нет палки. пока летаю на стяжках. Спасибо
PRS-X
Добрый вечер, в результате краша произошел разрыв 6-ти жильного провода, ведущего к GPS модулю (M8N).
Как паять настолько тонкие провода, или к кому можно обратиться за подобными услугами?
vik991
PRS-X:
в ремонт мобильных телефонов–или в приличный компьютерный сервис
mr_stepik
Привет, подскажите про моторы.
Проводил нагрузочное тестирование мотора под предполагаемой нагрузкой. После 10 минут прогрева температура ротора невысокая (около 40С), но температура статора была около 70С. Какие температуры допустимы у статора (лак начинает гореть)?
Korkin
подскажите пожалуйста. подключил FPV на квадрокоптер - передатчик (TS 351) 5.8Mhz 200mv + обычная fpv камера на 800 tvl (покупал на али). подключил их бортовому акуму 3s 4200. все работает. но интересно намного ли общее снизиться время полета с ними. параметры передатчика
Питание 7-14V
ток питания 150mA
думаю что не очень на много но все таки.
и еще
если ставить более мощный акум например - 4s,5S и тд. наверно чтобы не спалить FPV, и все остальное должен быть какой то стабилизатор напряжения. который бы понизил его до приемлемого. если такой существует, можете посоветовать ссылкой. видеопередатчик работает на напряжениях 7-14V. а вот камера незнаю нет в инструкциях нигде. пока работает и хорошо. но хотелось бы знать на будущее.
vik991
Korkin:
наверно ничего особо не изменится–у меня немного по другому–два передатчика 200мвт и 600мвт, подвес с приемником,курсовая камера и гопро–все подключено к основному акк -только у меня акк 6S -подключено через бэк–летает по времени практически одинаково
