Вопросы новичка
не подскажите где обсуждают fpv ? а то перестало работать.
Подскажите, есть аппа 2.4 от DJI и есть WIFI на iPhone - GoPro (видео канал такой кустарный).
При работе этой связки дрон, несколько раз терял связь с аппой, вроде не должно такого быть… ну там разные каналы и тд.
Хотя и то и то 2.4
Как известно Китайское электричество ещё не до конца изучено 😃, а уж тем более Китайские радиоволны!
А если серьёзно, надо смотреть спецификацию аппаратуры и Wi-Fi. Если каналы рядом, скорее всего не хватает селективности фильтров в аппаратуре и помеха пролазит во входные каскады приёмников.
Плюс там же ещё хитрые алгоритмы выбора каналов, как они отрабатывают тоже не известно.
У меня передатчик Hitec, влияние его на домашний Wi-Fi не замечал, если дома что то настраиваю. А DJI могут использовать маленько другие частотные каналы, более близкие к диапазону Wi-Fi.
Объясните смысл 2ух камер: курсовой и экшон камеры на подвесе - например у discovery рамы?
Я так понимаю принимать сигнал и ловить изображение на экран можно от обоих? или нет?
Не заменит ли экшон установленная ровно относительно коптера - курсовую (о передачи данных с той и той ещё не изучал), так вот интересно смысл 2ух камер узнать сначала, короме как разный угол…
Думаю что захочется/нужно будет ставить на своего 450 alian в будущем. Видел как и только с курсовой, так и только с подвесом.
Можно использовать и только одну екшен-камеру. Будет чуть больше задержка, но терпимо.
Если же захочется подвес поставить, то уже без курсовой не обойтись, т.к. очень трудно станет управлять
Это я так понимаю из-за более высокого разрешения видео будет?
Нет. разрешение у вас в очках будет одинаковое (т.к. аналоговая картинка передается), просто в екшен-камере дольше изображение обрабатывается перед отправкой на выход )
На больших коптерах для аэросъёмки это в принципе без разницы. Задержка в 100мс роли особо не съиграет. А вот на гоночных мелколётах это очень сильно ощутимо.
На фото Дискавери, а они не из серии “медленно и печально”, а для отжига всё же. Поэтому на нём летать лучше по курсовой, а снимать на проху или её аналог.
Чаще всего его используют для более-менее высоко\далеко, и гораздо реже между деревьями. Летаю с гопро, без курсовой, с подвесом, с максимально замеченной скоростью 82км\ч. Проблем не вижу.
Так как я коптеровод, спрошу здесь, хотя к коптерам это не относится. Требуется использовать серву, управление без всяких приемников, передатчиков и аппаратуры, напрямую по проводу. Крутилкой или тумблером. Нужны два положения (желательно чтобы настраивались). Есть какой нибудь девайс выдающий соответствующее управление?
Любой из серии Arduino и библиотека соответствующая www.arduino.cc/en/Reference/Servo
Так да. У нас он просто в роли 250-го переростка долго использовался.
посоветуйте из чего можно сделать крышку сверху коптера, чтобы закрыть контроллер. есть коробка от дисков думаю её установить. но может есть другие варианты.
Поставить сверху пластину из текстолита на стойках, использовать пищевой контейнер на защелках.
Посмотри здесь: hardname.narod.ru/servotester.html
vk.com/video-75401808_171552301?list=5ba9b3f0689df…
vk.com/video-75399633_171253092?list=8ae1e729854ab…
тинка13 применяется в картриджах струйных принтеров.
Как посчитать время полета? Аккум 5000мач, расход 8ач. Какова продолжительность полета? Может кто подскажет формулу расчета? Буду благодарен.
Ну, грубо, 5/8 часа…) На самом деле поменьше, врядли батарейка отдаст все 5 ампер… Я при строгой экономии веса вытягивал полчаса из 5 амперной батареи(зиппи компакт), если у Вас какой-нибудь максамп, разумеется, можно ожидать большего времени…
Уважаемые, подскажите кто знает. Имею 2 акка по 3s спаянных паралельно, как паять (и нужно ли паять) балансировочные разъемы, для того чтобы подключить к Imax B6 (оригинал). Заранее спасибо.
5 делим на 8 = 0,625*60 = 37,5 минут. Но как написал Сергей, это максимум что можно выжать. В реале меньше будет.
Неужели мне никто не ответит? Уже второй раз задаю этот вопрос…
Тут посмотрите rcopen.com/forum/f88 наверняка задавали подобный вопрос, ну или тему новую там создайте
вопрос нужно задать правильно.
каждая банка в параллель? или по две в параллель и эти двушки в последовательности? а может силовые в параллель? не понятно
Заряжайте только через силовые и не морочьте людям голову… Вам говорили сделать переходник, а Вы спаяли напрямую… Балансные провода параллелить можно, но бессмысленно, так как сам принцип балансировки теряется…
А как вы возите свои коптеры?
Вот 450 с подвесом, в машину еще ладно, а в путешествие только разбирать?
Гуглил все до перевозки фантомов только 😦
Прошу прощение за глупый вопрос, но можно ли поменять Tx модуль в walkera 7 ? Ну или может есть другие способы подружить его с frsky приемниками.
5/8, вот и вся формула.
