Вопросы новичка
Кто подскажет. Собрал квад на 450 раме. Все провода от регулей в раме, питание тоже все там. Очень уж большая кучка вышла)). Может есть сайтик где прикупить норм плату питания можно? Типа таротовской. Или можно все обрезать, зачистить, залудить и спаять все в один узел?
На 450-й практически любая плата распределения питания подойдёт.
Но при желании можно просто все обрезать и спаять.
Как больше нравиться.
Где можно найти обучающие уроки по технике полетов на квадрокоптере, предпочтительно на русском языке На этом сайте не нашел, нашел в Инете только на английском, но и то не очень полные…
Коптер Phantom 3, так что вопросы удержания в воздухе или уроки по другим простым перемещениям не интересны.
А что еще для фантика? Вверх-вниз-влево-вправо-вперед-назад …? А еще есть симуляторы.
Можно и так и так.
www.aliexpress.com/item/…/32271773324.html
А чему там на фантике учиться?
Он же рулиться как игрушка, влево - вправо, вверх - вниз!
А так у FlightTest на YouTube есть хорошее видео, как тренироваться летать на квадрике, но правда тоже на английском, но там все хорошо показано, все понятно!
Да много чего надо. Например, на основе своих ихысканий придумал для себя упражнения:
- гоняю над кривой проселочной дорогой, повторяя ее изгибы;
- кручусь вокруг обьекта, повернувшись к нему камерой;
- кручусь вокруг объекта, повернувшись к нему задом.
Наверняка, есть еще куча упражнений, куча техник. Вот и хочу о них узнать и изучить.
Посмотрите видео FlightTest, может пригодиться.
Да много чего надо.
тогда купить какую нибудь симу или влтойс и после того как на этих научитесь летать-тогда будете летать на любом коптере
не помню, кого то с форума себе копировал, давненько
1.Уверенно висим хвостом к себе.
2. Висим обоими боками к себе по очереди (правшам проще даётся левый бок, левшам — правый). На квадрике это займёт от получаса до часа тренировок.
3. Висим мордой к себе. Также, за полчаса-час должно получиться. Важно по ходу этих отработок не пытаться делать что-то другое, мозг должен осваивать всё постепенно.
4. После того, как вы стали уверенно висеть к себе всеми сторонами, начинайте делать медленные пролёты от себя и к себе. Потом справа налево и слева направо с остановками в точках разворота на 180 градусов. Расходы должны быть выставлены, естественно, минимальные. На это дело — час примерно.
5. Далее идут полёты по квадрату перед собой с остановками в точках поворотов. Получаса тренировок (после того, как освоили предыдущий пункт) должно хватить.
6. Восьмёрка перед собой. После квадрата за час освоите.
7. Круг перед собой. Сложная фигура. У меня начало получаться аккумуляторе на 20-м после «восьмёрки».
После освоения круга перед собой по- и против часовой стрелки можете звать зрителей словами «Смотри, как я умею…» 😃
вообщем надо откалибровать аппу для контроллера thunder qq super. так как пытаюсь взлететь то в лево тянет то вперед и тд тп. не в курсе как?
Спасибо. Для Phatom 3 акутальны только 2 последних пункта ))
Для любого коптера актуальны все пункты. Так как при даже не большом глюке. Будет таки проблема. Отключите в фантике гпс .просто полетать в режиме удержание высоты-главное чтоб был ветерок был.а вообще все таки не пожалейте 50 дол на простой коптер чтоб на нем научится делать то что написали выше. Сэкономите кучу денег.
может тут кто-нибудь ответит на мой вопрос.
решил заказать апгрейд аппы FS th9x/Turnigy 9x. думаю многие тут докупали передатчик и приемник к этой аппе. я так понял нужен вот такой набор? по-поводу приемника - советуют взять FrSky D4R-II вместо того, что в комплекте с этим набором.
чем отличаются передатчики V8FR-II и D4R-II кроме наличия телеметрии у последнего и возможности подключения по одному каналу с меньшим кол-вом проводов? т.к. телеметрия мне не критична, в плане дальности и остальных функций эти передатчики больше не отличаются то мне вполне подойдет V8FR-II?
Решил заменить свои регули на блхели. Какие сейчас самые надежные и стабильные?
тогда купить какую нибудь симу или влтойс…
Взял симу 5 😃) заодно есть куча роликов в сети от copter mobi - есть чему поучиться.
интересно, чему можно у него поучиться?
как не надо себя вести
Упражнения в комнате - натянуты веревки, дуги, разные другие преграды.
Друзья, а как вы избавляетесь от LiPo аккумуляторов?
Тут нашёл целый Pdf (на английском, но всё ясно по картинкам) о том, как правильно избавляться от таких аккумуляторов:
В чем проблема? Они действительно опасны для окружающей среды? (не иронизирую)
Подскажите, есть аппа 2.4 от DJI и есть WIFI на iPhone - GoPro (видео канал такой кустарный).
При работе этой связки дрон, несколько раз терял связь с аппой, вроде не должно такого быть… ну там разные каналы и тд.
Хотя и то и то 2.4
Хотя и то и то 2.4
Эта мысль ни на что не наводит?) Не зря же люди используют видеолинк на 5,8.
Оставил балансный кабель аккумулятора (4S) в зарядке. Когда заметил, выяснилось что напряжение на одной из банок упало до 1.63В. На остальных 3.7В.
Аккум в утиль или можно восстановить или хотя бы слепить 3-баночный?
Я когда аппу включаю, у меня wi-fi на компе в другой комнате отваливается, если комп нужен - выключаю аппу:-) Это нормально.
Вы не боитесь так на долго оставлять аккумулятор без присмотра?
