Вопросы новичка
Скажите, а что такое DOF в описании контролеров?
DeepOfField - глубина резкости.
Не слушайте фотографов, DOF это degree of freedom, степени свободы… Например, 6DOF означает наличие трехосевого гироскопа и трехосевого акселерометра, а 10DOF- к первым двум добавляется трехосевой компас и барометр…
Внимание вопрос:) имея 3 аккума 1S 750mah 35-70c, как соеденить в один 3S? Каким образом баллансировочный разьем припаивать? И вообще реально это? В итоге должен выйти акк на 2250 mah с отдачей 35-70c и весом всего 100грамм
Даже не так должно получится 3s 11.1v и 2250
Не выйдет…) При последовательном соединении емкость не складывается… У Вас получится 3S 750 35-70C…
Для такой конструкции вам нужно как минимум 9 аккумуляторов.
3 последовательно и так 3 раза под ряд.
12v
Пример, следовательно что-бы увеличить емкость надо еще 2 такие конструкции.
А на счет балансировки все просто, каждый отсек паралелите и все.
Ну теперь мне понятно что 1 банка в готовом 3s аккуме это как одна банка самодел из 3 акков 1s, выходит 9 акков 1s будет 3s 2250 11.1v и вес аж 300грамм да ну нафиг тогда
Логически видимо это не обяснить куда деваются 1500 mah
Аккумуляторы так себе значит раз имеют такой вес и такую емкость.
По опыту возьни с аккумами могу сказать что качественный аккумулятор должен иметь среднюю емкость на 50 гр веса 2000-2600 (напряжение 3.7).
Возьмем знакомый аккумулятор на 1200 мАч из соседней темы, его вес 60 грамм, там стоит 2 батареи, напряжение 7.4 а емкость 1200.
Разделим их и соединим параллельно, получим аккумулятор 3.7v 2400 на 60 грамм веса, не плохо. Из таких аккумуляторов можно собрать банку на 12v которая будет весить 180-200~ грамм и емкость будет 2400.
Тогда выходит что целый акк на 1500 реально имеет 4500, и если его разделить то выйдет 3 банки по 1500? Также как 2s акк на 1000 имеет 2000 и каждая банка в нем по 1000?
Ну вот выбераю 3 аккума для 250 квадра, вот один выбрал и вес вроде норм и емкость hobbyking.com/…/__21393__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_…
Да верно, разница в том что отдельная батарея будет иметь напряжение 3.7v и такую-же емкость если-бы было 2 последовательных таких батареи или 3 батареи…
Можно даже прикинуть. 3.7v вольта умножаем на 2000 мАЧ, получаем 7.4 ватта.
Теперь соединяем их последовательно 7.4v умножаем на 2000 мАч, получаем 14.8 ватта, мы последовательным соединением увеличили количество вырабатываемых ватт.
Теперь соединяем их параллельно 3.7v вольта но емкость уже будет 4000, получаем те-же 14.8 ватта.
Мощность указана при обычном разряде соответствующему количеству емкости на мАч - миллиампер/час емкости.
Ну я понял, что легче купит готовое а для 250 квадра акк с каким с брать, вроде как 35c минимум, может на 25C пару взять или он на таких вообще ползать будет медленно?
Если 35 рекомендуют то лучше и брать 35. К сожалению не являлся еще обладателм такого поэтому мало чего сказать могу.
На счет
И ползать будет а даже если не будет проблема может появиться в другом, аккум просто взорвется или задымится от постоянных перегрузок. Хотя опять-же моя теория я не был обладателем и не знаю какие там реальные токи.
Да я просто не много в шоке от цен на аккумы, еще доставка 16 евро со склада в Амстердаме
У меня есть такие только 1500 3s 35c, на 250-м позволяют летать только блинчиком, очень плавненько. Как только даёшь газ 70 - 80% тут же проседают.
Пару активных полетов и начинают терять ёмкость.
Смотрите 40с, они конечно тоже фонтан, но хоть как то.
Как тогда на 25С летают? Если даже 35 для него мало?
Такой вот еще в корзине hobbyking.com/…/__32555__Turnigy_nano_tech_1600mah…
И такой hobbyking.com/…/__32647__Turnigy_nano_tech_2200mah…
Почитайте как именно летают и станет ясно.
rcopen.com/forum/f123/topic297611/8191
Не все С одинаково полезны.
Вот это можно смотреть - ACE-11_1V-1800mAh-20C
Ну или вот - _Turnigy_nano_tech_A_SPEC_G2_1800mah_3S_65_130C
Я понял что zippy это г, и аккумы с 20C могут быть круче чем на 45C что очень грустно, у меня моторы 2204 2300kv или это не имеет значения?
Подскажите, пожалуйста :
каким устройством можно получить “картинку в картинке” с двух курсовых камер ФПВ ? Есть много переключателей от свободного канала пульта, а именно “кадр в кадре” ?
Да тут вопрос даже не в Zippy. Батарейки для миников это сложная тема, с учётом прожорливости 250-х коптеров в части тока.
Но т.к. Хоббикинг один из самых популярных магазинов и многие берут Аккумы именно тут, надо выбирать их с максимальным С рейтингом из того что есть на выбор.
А 1800 которые я предложил с Бангуд это скорее исключение из правил.
Опять же повторюсь на 250-х не надо гнаться за ёмкостью и временем полёта.
У меня такие же моторы, жрут они будь здоров!
Да я и выбераю не все на месте есть может купить 3 таких да и все? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И один такой hobbyking.com/…/__11951__Turnigy_nano_tech_2200mah…
Мне просто легче заказать с хк и евро склада
Ну как вариант. На первое время пойдёт.
Есть квадротаторы
А я всё вспоминал как они называются! Есть маленькие - 4 входа видео - выход USB, например, ru.aliexpress.com/item/…/32276859250.html, а “микро” квадратеров с видеовыходом не бывает?
Тогда выход с камеры ловит кадр, а курсовая камера (с гораздо большим углом) - полёт и посадку …
Народ, кто нибудь имел опыт работы с лютой китайчиной?
