Вопросы новичка
Народ, кто нибудь имел опыт работы с лютой китайчиной?
Летаю на таких, ничего плохого сказать не могу.
На днях сгорел один, подозреваю что из-за кз, потому что сразу же погорел другой подключенный на его место (другого производителя). В общей сложности умерло 4 транзистора, перепаял оставшиеся с одного на другой - полетел.
Регули простейшие: 2 кренки, атмега, инвертор, 6 транзисторов, кондер, обвязка. Транзисторы на одном LR8256, на втором (как раз на сабже) не удалось опознать, но судя по схеме что-то похожее. Надпись: D522 GA3F25 и GA3F15.
Сабж - тот который синий. На погорела дорога, но думаю можно восстановить. Как-нибудь займусь - отпишусь по результатам.
От копеечной свечи Москва сгорела… (с)
И не жалко коптер ронять?
после падения с высоты 25 метров, прямо на акк, уже ничего не страшно… это у меня так JIYI постарался =(
Автотрим (как и автотюн) хороши для “первоначальной” настройки (в МП потом можно в цифрах оценить “перекособок ВМГ” и попытаться исправить конструкцию)
Как это сделать? есть ли какие-то статьи по этой теме?
Правильно ли я понимаю, что у модулей для передатчиков есть свои выходы на антенны, и во время использования таких модулей встроенная антенна аппы не активна?
Пока что все краши были исключительно от кривизны рук, как начнутся от дешевых комплектующих - будем брать дороже☺
Правильно, но антенна встроенного модуля тоже будет активна вместе со встроенным (родным) модулем если его не отключить. Параллелить оба модуля на одну антенну НЕЛЬЗЯ, один из них надо отпаять, даже если он будет отключен.
В дневнике (Нова) ссылки на несколько интересных сайтов (но преимущественно по настройке АРМ). “Соберите” себе похожий дневник с памятками - его всегда можно дополнить.
Есть квадротаторы для систем видеонаблюдения.
Но если ставить квадратор к монитору, то надо к нему подключать два приемника, на которые видео должно будет идти с разных камер, разных передатчиков и на разных частотах. Охренеть какой конфиг. Разве что квадратор поставить на борту, к нему две камеры, а с него на передатчик? Но маленьких и легких я пока не встречал. Тот что у меня с выходом AV -весит около 200гр
Есть маленькие - 4 входа видео - выход USB, например, ru.aliexpress.com/item/HANew-...276859250.html,
А USB будет читаться нашими видеопередатчиками?
Ну, в той аппе, на которую мой глаз пал вроде нет встроенного модуля (9XR PRO).
Вряд ли, поэтому и спрашивал - “может уже придумали ?”. Подобные “преобразователи” часто используются в видео наблюдении - например, видео вход - выход на роутер, позволяет передавать видео по компьтерным сетям и линк до модема - десятки метров, тогда как при обычном видеокабеле - метры. Вообще есть видеорегистраторы с двумя камерами (вменяемые по коптеро-весу) и видео выходом, но вот работает ли там выход в “режиме вебки” - не знаю. На экране регистратора - два изображения как в квадраторе.
каким устройством можно получить “картинку в картинке” с двух курсовых камер ФПВ ?
www.ovation.co.uk/Ultra-Compact-Quad.html
Вот еще вариант
Тут пишут что всего 80 грамм без корпуса
Спасибо ! По идее, идеальным (наверное) был бы вариант, когда на “широкоформатной” курсовой картинке была бы “кадровая-съёмочная” или (тоже вариант ) по пол-экрана. Без переключения с земли - не всегда есть лишний канал. Такая картинка используется в некоторых моделях очков (там вторая камера подмешивает-показывает картинку “вокруг” пилота и он сажает модель не снимая очков). И на станциях на большом мониторе - тоже удобно было бы.
Товарищи! Подскажите, что из данных моделей взять…понимаю что они примерно одинаковые в плане качества, но все же, может есть какие то нюансы
Quanum Nova
Cheerson Cx 20
Flying 3D X8
По цене выходит так что дешевле Flying 3D X8, далее Cheerson Cx 20 и Quanum Nova
А да, еще забыл Walkera X350 PRO
Квадрик будет первым. Использовать буду с простым 2х осевым подвесом
Если Вы о системах видеонаблюдения - Вы не правы. На обычном кабеле(коксиал) сотни метров вполне работают аналоговые камеры. У 100base-tx куда скромнее расстояние, всего 100м.
На коптерах обычно для курса используют микрокамеры - вес и 10см до передатчика, а в видеонаблюдении , наверное, ядрёные усилители для помехо-потерь. Собственно не суть - мне интересна сама мысль найти компактное (и , хорошо бы бюджетное) ус-во, “замешивающее” два сигнала в один (“кадр в кадре” или “два окна” , как в мониторах) для дальнейшей передачи ОДНИМ каналом ФПВ.
Quanum Nova
Cheerson Cx 20
Flying 3D X8По цене выходит так что дешевле Flying 3D X8, далее Cheerson Cx 20 и Quanum Nova
лучше БУ первый\второй фантик
В качестве первого квада - rcopen.com/blogs/205470/19177 - не тонет, глаза будут целы, пальцы пропы почЮйствуют, поучитесь летать и… возвращаться, а иногда и садиться, а когда (с приходом опыта) вопросов поубавиться (что вряд ли) - подарите деткам.
Это почти бесплатное обучение дорого стоит - многочасовые поиски в темноте, определение степени взрывоопасности аккума на глаз, биологический таймер на 7минут, дальномеТр на 20метров, боковое зрение - на предмет мать!терилизующихся из неоткуда …“прохожих” и т.д… Если повезёт - кадрирование объекта с боков и сверху. Если не повезёт - просто сэкономите деньги. 😒
да, да, да. сам с него начинал. но он почти “мануал”. с ним не покуришь, в отличии от фантика.
Самые жизненные рефлексы ! два аккума и время полёта… два аккума подряд и в жару движки горячие … дальше 50 метров - и жо…корму не разглядеть … два Тойса стартуют с одной апы … А как шваброй с дерева сбить ?! 😒 В ПТУ такому не научат … 😂 Только через руки !😃 Какой на… Фантик выдержит падение с 25 метров ?!
Вот бы памятник ему поставить (не к … цири-тыри-эли будет сказано).
У меня с него началось три недели назад знакомство с коптерами 😃 Подарили на ДР. Успел полетать и без защиты, поставить акк на 1200mAh, простенький подвес, камеру Yi и ушатать его о столб) Поменял все 4 держателя двигателя с длинными ногами, но оказалось что и двигатель ушатан, теперь лежит. Кстати, может есть у кого мотор к нему лишний? Отдал бы 3 крепления двигателя стандартные.
Дайте объявление в раздел барахолки, а в Москве запчасти к нему - не проблема.
Ремонт - замена движка (500руб ка-ца). А если бы это был фантом 3 - штука гринов только камера. 😃 А если бы это был Инспаер …😇
Да заказал уже в каком-то rcdrive, сегодня привезут. Но уже никаких камер. Тянет с трудом.
Не торопитесь снимать - это отдельная и серьёзная песня. ВЕСЬ околосъёмочный гемор перемноженный на околополётный. Так и до греха недалеко. 😁
Помогите советом, вдруг кто сталкивался:
Есть мультикоптер WLtoys v323, и иногда очень “тупит”:
например летит вперед, жму стик назад, и он еще кое-какое время (пол - 1 сек в основном) летит туда же, а потом уже реагирует на мою команду. И так с любым направлением, то есть долгая реакция на команду. Даже если отпускаю например стик - все одно летит еще по тому направлению.
Думаю может только на расстоянии, типа сигнал плохой, но бывает такое и на небольшом расстоянии.
Сразу после покупки такого не было, реагировал сразу.
Может кто знает в чем может быть проблема?
Уже пару раз жестко упал, с поломкой деталей, ибо не успел выравняться…
Тему по данному коптеру не нашел…
