Вопросы новичка
“OpenPilot CC3D Atom Mini Flight Controller” и “OpenPilot CC3D EVO Flight Controller”
Одинаковые по функционалу контролеры?
Помогите советом, вдруг кто сталкивался:
Есть мультикоптер WLtoys v323, и иногда очень “тупит”:
это нормально для игрушек.
Не торопитесь снимать - это отдельная и серьёзная песня. ВЕСЬ околосъёмочный гемор перемноженный на околополётный. Так и до греха недалеко. 😁
Поставил новый двигатель (левый передний). Теперь не может оторваться. Правый передний крутится, но не отрывается от пола. Газу даю по осям, все отрываются кроме него. Подумал, что плохо припаял правый, перепаял, результата не дало. Хз в чем дело. Возможно, во время креша и электронике досталось.
Возможно перепутали провода - проверьте куда крутится моторы
Просматривая различные датчики на ардуино наткнулся на интересный модуль с 4мя микросхемами: Баро компасс и раздельно аксель и гироскоп! Так всё таки аксель и гироскоп это одно и то же? или же аксель не используется коптерами? на сколько я понимаю, с акселерометром реально гасить инерцию без GPSов.
п.с. гироскоп = наклоны, аксель = ускорение, а как акселем определяют наклоны -я не знаю
сабж с раздельными гиро и акселем
Проверьте ссылки, там две одинаковых.
Нет, это разные приборы, хотя могут быть и в одном корпусе…
Ну Вы, блин, даете…(©) Даже игрушки уже давно используют аксели…
И это давно уже н новость…) И в назе есть, и в арду почти допилили… Только работает оно несколько иначе. Полноценная инерциальная система навигации требует огромного количества вычислений и еще один датчик, который на коптерах не распространен… ЖПС проще и дешевле.
Все именно так… но не летит.
ясно… просто когда пользовался контроллером кк2,0 по инерции блинчиком летел и не желал останавливатся
Что за датчик имеется в виду?
Скорости…) Откуда контроллер может знать, что он переместился в пространстве? Само по себе ускорение ни о чем не говорит…
Это наподобие трубки Пито в самолётах? Я не в курсе, полагал, что в ИНС ускорение интегрируется и получается скорость.
на эту тему я знаю два датчика это дачик скорости ветра и оптический датчик движения как у мышей компьютерных
да я вообще не хотел ссылки вставлять… она сама пришла
Вот эти 2 мозгулины по функционалу одинаковые ?
goodluckbuy.com/openpilot-mini-cc3d-atom-nano-cc3d…
goodluckbuy.com/openpilot-cc3d-evo-flight-controll…
Да, примерно… Если трубка работает на разности давлений, то оно…
Одинаковые…
Одинаковые…
Спасибо.
Улучив свободный момент вернулся к сборке коптера.
АРМ 2,6
BLheli emax 30A
4S 4000mAh
Synnysky www.aliexpress.com/snapshot/6601654612.html?orderI… x2216 1400kv
в общем обрезал я моторам вал(не влезали на раму), посадил на локтайт, проверив перед этим что они вообще не сдохли от лежания в шкафу.
И началась беда, очень сильно греется силовой esc который питает apm, у меня получилось откалибровать только 1 раз, систему.
Хотел повторить но начались проблемы. Сделал перерыв, силовой esc остыл, начал калибровать и он сгорел.
Взял другие esc и обнаружил что силовой греется больше чем остальные.
АРМ контроллер убивает силовой esc?
Поставить копеешный бэк для питания мозгов не пробовали?
подробнее… а бек
а если теплоемкий резистор на 20вт например?
резистор ограничивает ток а не напряжение, контроллеру нужно стабильное 5в, к тому же этот резистор ватт на 20, весит дофига
п.с. не думаю что вот это будет дороже резистора 20Вт
Не знаю где спросить.а поиск насайте ничегоне дал.искал на али назе32,нашел…атам есть такие варианты незе32 6dof и 10 dof.что это значит? Вот ссылка платы ru.aliexpress.com/item/…/32345417732.html
И вот еще ссылка ru.aliexpress.com/item/…/32335417291.html
Вроде ACRO (6DOF) без баро датчика и компаса, кастрированная короче, а PRO(10DOF) со всеми ништяками. Поправьте если не прав.
Для трикоптера это критично? И есть ли смысл брать тогда назе32 или она мало будет отличатся от cc3d
Вы шутите?
Ровно страницу назад Сергей Авваков отвечал - Не слушайте фотографов, DOF это degree of freedom, степени свободы… Например, 6DOF означает наличие трехосевого гироскопа и трехосевого акселерометра, а 10DOF- к первым двум добавляется трехосевой компас и барометр…
Нет не критично.
Все зависит от того, что вы хотите получить от трикоптера, как вы планируете летать на трикоптере.
А можно подключить несколько беков от еsc? Я слышал что так не рекомендуют делать. но почему?
