Вопросы новичка
Может кто подсказать какую статейку по сравнению поисковых маяков?
Пока нашел тигромух и ROCKWELL B7/B7+.
Всем привет подскажите на счет того можно-ли летать в дождь? Понятное дело что мозги, регули, аккумы и прочая электроника должны быть изолированы от попадания влаги. А как себя поведут БК движки? В соседней теме я выяснил что им вроде как пофиг, мол обороты и нагрев не дает влаге оседать на них… Так-ли это?
Так-ли это?
Так… Они даже в воде могут работать… Но защитить их все же стоит. Нанопротеком, например…
Товарищи, подскажите, отчего иногда может мотор стартовать с малой скоростью? Т.е. стабильно еле-еле крутится. Перезапускаешь - всё ок. Случается редко и на разных моторах.
Для чистоты эксперимента перекиньте мотор на другой регуль.
Другой - в смысле другого поизводителя? Прежде чем покупать, хотелось бы теории. Так-то на всех 6 случается иногда, но где-то раз в 20 запусков.
Ну так-то Вы пишите что один мотор иногда стартует с малой скоростью, а не все такое изредка вытворяют.
Если регули не калиброваны - калибруйте. Если калибровали и не помогло - ковыряйте прошивку регуля. Поднимайте стартовые обороты.
Вроде написал, что случается редко и на разных моторах.
Там проблема в том, что скорость не просто меньше - она практически не увеличивается при увеличении газа. ESC никогда не шил, если уж начинать - хочется понять чего надо добиться.
Это тот самый, классический, неуловимый Джо срыв синхронизации… Очевидно, тайминги у регуля не позволяют ему уверенно держать малые обороты при старте… Варианты решения такие.
- Заставить контроллер включать моторы сразу на больших оборотах, наза это умеет делать.
- Уменьшить тайминги на регулях любым доступным способом. Если такого нет, прошить БлХели, там есть возможность настраивать старт моторов.
- Изучить интернет на предмет совместимых регулей для Ваших моторов…
Спасибо. Тайминг стоит на минимуме. Попробую поднять холостые обороты, там вроде был запас между срывом и взлётом после запуска.
Ну и похоже, надо регули другие, эти на SiLabs, программатора нет, возни много.
Помогите! Решил собрать на выходных коптер из запасов , banggood.com/…/QQ-SUPER-Flight-Controller-For-Quad… вот этот контроллер вынес мне мозг , не хочет вязаться с пере датчиком , весь день про-ся. Что может быть , делаю все по инструкции , загорается зеленый и пи-ц все.
загорается зеленый
Ну и правильно, так и должно быть… А дальше Вы что делаете?
Дальше калибрую сенсор , ноль, не реагирует.
не реагирует
Может и не надо? Взлететь то пробовали? Сначала надо заармить, левый стик вниз вправо… Соответственно, в обратную сторону - дизарм. Обратите внимание, автоматического дизарма нету, поэтому будет молотить винтами, пока вручную не сделаете…
Я калибровку не делал, так полетело хорошо, на двух коптерах разного размера у меня, и на третьем у товарища, которому я продал этот контроллер… Все настройки сводились к кручению шлица комплектной отверткой.
Кстати, проверьте реверсы на аппе…
Так в том и дело , двиги не стартуют! Как взлететь то, реверсы как надо , пробовал и на спектрум и на флайскай, и с бус.
Ура !!! Настроил ! Друзья , контроллер работает только с обычным приемником ( в установке на контроллере) хоть дсм2 , дсмх, с бус вообще работает не корректно, моджет это только у меня такой экземпляр , но вообще этот контроллер прошлый век )))
Народ помогите !!! есть акум 3s 5200 походу плностью севший зарядка imax b6 пишет лоу вольтаж как мне его оживить если эт возможно … ???
Приветствую!
Порекомендуйте, пожалуйста, хорошие пилки для лобзика на ebay или aliexpress. Я говорю пилках круглого сечения с обсыпкой на клею абразивным песком. Те, что тут продаются в офлайн магазинах фатально быстро лысеют из-за плохого клея. А такие пилки, как показала практика, очень хороши для резки стеклотекстолита. Если вместо наклееного абразивного песка есть пилки, как круглые напильники, с стальными зазубринами, но также круглого сечения, тоже интересно.
как мне его оживить
Попробуйте растолкать до 3х вольт на банку в режиме никель-кадмий, током 100-150 миллиампер.
В похожей ситуации (по незнанию оставил 2200мА подключённую к ВЫключенному!!! мониторчику) оживил зарядкой штатной “одноразово-безмозговой” от коптера. Она подключается через балансирный разъём на 2 - 5 минут, но от греха температуру аккума контролируйте. А потом и Я-макс-6 аккум увидел, но теперь это только мониторная батарейка - заливается почти, но веры ей нет.
как я понял эт проводками через баланс разем акума каждкю банку тыкать в b6 в разем для 1 баночных ? сори если что то не так написал я в этом деле 0.
Просто подключайте батарею к основному разъёму и заряжайте в режиме NiCd на маленьких токах, пока на банках не будет минимум 3В. Если 3S - 9В, если 4S - 12В и так далее
спасибо, пойду пробну.
пробнул … не понятно режим nicd charge man current можно выстовить только ампираж а вольтажа там нет ( и какой ампераж ставить на акум 5200 3с
0.1 - 0.2
этого я и боялся, поэтому и посоветовал “штатный” зарядник от коптера, который через балансирный разъём “льёт, сколько может” не взирая на “потрёпанную” нагрузку минут пять 😵. За один раз такой зарядкой аккум не убить, а шанс оживить всё же есть.
