Вопросы новичка
поэтому и посоветовал “штатный” зарядник от коптера, который через балансирный разъём "льёт
Типа такого? Авотхренвыугадали…) Эта штуковина тоже моргать хотела на батарейку, если там меньше 2.8 вольта на банку… В прямом смысле слова моргать…) Красными светодиодами.
народ поперло ожил ))))
У меня похожее от СХ-20 - один раз получилось чуть-чуть оживить (подключил на пять минут - мол, всё-равно хуже уже не будет), а потом акум “увидел” и ай-макс. Сейчас и не вспомню - кажется мигал… но повезло 😃.
Народ помогите !!! Зарядка imax b6 80в (копия китай) при включении сразу начинатет заряжать 6ти баночный акум через пару сек ошибка и не одна кнопка не пашет что с ней ??? прошивка накрылась ???
Что-то поломалось наверное…
Вы бы хоть написали что за ошибка? Телепаты сегодня уже выходные празднуют…
. сори вот сылка .
прочтите еще раз инструкцию. вы выбрали 6s батарею, а заряжаете 3s
ты не понял я не могу выбрать не чего кнопки не пашут и меню нет зарядки сразу после подачи питания врубаеца зарядка на 6 с я не причем
тогда смотри механику.
- что бы все было пропаяно и соплей нигде не было, возможно капля олова где-то коротит.
- Проверь кнопки, на выключенном тестером прозвони, может просто кнопка не размыкается. Может влага попала на контакты…
ZMR250 на каких движках лучше летает на 1804, 1806, 2204, 2206? Даже не так наверное спрошу, какие из этих движков брать, чтобы и летал шустро и не сильно жрал аккум. И опять же, какие регули брать?
Во первых, вопрос не корректный. Надо выбирать винтомоторную группу в комплексе - проп+мотор+регуль+Аккум. И весь этот комплекс надо подбирать к вашему опыту и стилю полёта, и даже к конфигурации трассы, если планируете летать по трассе.
Во вторых или шустро или не жрать ток. Вместе не получиться.
Можно например так:
- пропы GF5045bn
- моторы T-Motor Air 2205 2000kV
- регули Little Bee 20A
- Аккум 4S Turnigy NanoTech от 40С, емкость по вкусу от 1300мАч
Ещё можно почитать ветку по 250-м квадриком, там конфиги каждый день обсуждают.
Тогда с Вашего позволения уточню вопрос. Планируются медленные полеты с FPV по паркам, чтобы хватало зарядки минут 10 блинчиком . Но чисто для впечатления зрителей, чтобы коптер мог уйти в небо пулей и все сказали бы “нифига себе” 😃… Вот как то так. Какой лучше конфиг делать? Буде брать все с нуля.
ZMR 10 минут не летает, минут 7 это если прям спокойно, это раз.
Второе, на плавном сетапе он конечно в небо стартанет, но не прям пулей.
Можно например так:
- пропы HQprop 6030
- Моторы по вкусу можно даже 1806 2300kV, или 2204 с FPV model, или те же T-Motor 2205 2000kV
- регули Little bee 20A, они же MRM Zeus
- Аккум 3s, например Ace 1800 20C с
Немного не логично, т.к. по акб при 1800 mAh и 20С выходит максимум 9А на каждый мотор при 20А регулях 😃 Тогда токоотдачу акб побольше надо, иначе смысл в 20А?
Тут не совсем логично, согласен. Но сейчас брать регули меньше 20А смысла особого нет, т.к. Разница в цене минимальна. Например те же 12А Афро ESC стоят столько же, но при этом по размеру и весу в два раза больше. Хотя тоже Надежно летают. Я сезон на Афро отлетал, не испытывая проблем, все современные Фичи они поддерживают.
А этот Аккум - Асе один из не многих с честной токоотдачей и для спокойных полетов заявленных автором вопроса их уж точно хватит.
Привет всем, пришли 3 аккума с хк turnigy nano tech 1500, при рязрядке зарядке одну банку копия имакса разрядила до 2.48 остальные до 3.30 примерно, влилось в один 1263mah, второй и третий пока тестю, общее после того как акк полежал 12.56v, по банкам 4.17 .4.19 и 4.20, викинуть эту зарядку от греха? Или это нормально? Очень не нравиться что она занижает емкость, это он на самом деле столько залил или всетаки больше просто датчик глюканул?
Здравствуйте. Есть желание попробовать квадракоптеры(да и коптеры вообще), но т.к. сейчас наступает зима, то большую часть времени планирую летать по квартире. Поэтому решил взять небольшой квадракоптер(до 16 см в ширину), но с камерой и ценой до $45. Пока только 2 квадракоптера нашёл для себя: cheerson cx-10c и syma x11с. Но, у обоих довольно посредственные камеры. Что можете посоветовать начинающему?
сдохнет такой аккум… нужно брать минимум 35С, лучше 60С++
Да? С апреля месяца летаю на Аськах, ничего не умерло. Именно летаю, а не трамвайничаю.
Всё дело в том, что у этих акков указано честное число С, в отличае от других акков.
Может я что то не понимаю а понимаю я пока очень мало, но все таки что вы собираетесь снимать камерой в квартире, и какая камера должна быть в коптере за 45 баксов, если за такую цену камера вообще включится то это уже успех
Снимать в квартире не буду. В квартире буду учиться летать, тёмными зимними вечерами. Насчёт цены коптера и наличия камеры, то я предположил что раз в смартфонах до $80 ставят камеры, которые сносно снимают FullHD/30fps, то почему в коптер не могут вставить камеру, которая сносно бы снимала HD/30fps?
Всем доброго времени суток, у меня вопрос! Не ругайтесь, если спрашиваю глупость, я не электронщик)
Можно ли к гексе Tali H500 “прикрутить” камеру с подвесом от Phantom 3? Категорически не устраивает картинка с ilook+!!!
Или хотя бы саму камеру поменять? Просто не представляю, что там будет с возможностью менять iso, к примеру…ну и с прочим управлением?
У меня сезон отработал, без вопросов.
Ну знаешь, вебка за 1200 снимает лучше чем камера наблюдения за 10-15 тысяч…
Могут, но как правила цена такой камеры 20-30зелени, а это больше половины бюджета дешёвого коптера.
не надо забывать про фокус и стабилизацию. на телефонах (скажу за samsung s4) если рука дрогнет - то мыло, не спасает и авто фоус - часто надо пальцем жмакать в экран чтоб камера настроила фокусировку.
Кстати vltoys v686 вполне качественно снимает, для своего класса.
upd: Хех, модуль камеры в s4 12 баксов стоит… )
