Вопросы новичка
Заказал неделю назад по совету пропы 5040 кинконги красные, качество супер баланс идеальный, цена копейки, упакованны в коробку, но по сравнению с гамефаном уже довольно на много фаны шире, так вот вопрос это же наверное не очень хорошо? Я на них дома чуток над полом повисел, так моторы немного теплые стали, на гамефанах вроде такого небыло, что из этого следует? Пропы только внешне хороши? Вообще какие пропы более хороши для акка? Большие как 6040 или наоборот на 5030 летать дольше? В чем преимущества 5030 5040 6040 между собой?
Да и вот еще вопрос CC3D настройки стандарт, все тумблеры свободны от мозга в приемник идет 8 проводов, последний 8 провод желтый подключен к 6 каналу и собстенно вообще там не нужен но если его выдернуть и подрубить в 6 канал пишалку то коптер не летит но пищалка работает, почему так? Зачем мозг обязательно хочет чтобы все провода были подключены?
Если хотите отдохнуть, не берите с собой в Италию коптер.
Тем более первый, тем более какой то с Али.
Как эта штука поведёт себя в Итальянских городах одному Китайскому богу известно.
Я год игрался с коптером на АРМ, но не рискнул поднять его в жилой застройке в Питере. Т.к. Знаю его возможные сюрпризы.
Я уж не говорю про возможные сложности на границе и с полицией, в текущей политической ситуации.
У меня это 3 коптер , первый на АПМе. Будет месяц на тесты. Про границу думал уже. В калькуляторе считал параметры, запас грузоподъемности около 200 грамм с учетом го про получается.
Доброго времени суток!
Вхожу в данное направление хобби. Интересует микрик для дома (пока зима и т.п., -для отработки координации и пр.). Взял Хабсанчика 107-го…Режим эксперт малость расстроил - стабилизация не отключается!(только расходы увеличены 😦). Вопрос - есть ли какой мелкий с “нормальным акро” режимом? Может есть какой БНФ под FASST ?или что-ть под Футабу? побюджетнее…
Доброй ночи. Вопрос.
Для GPS приемника расстояние в 1-2см от силовых проводов это плохо? Стоит-ли сделать подложку из фольгированного текстолита или подложка в виде фольги?
tapki tarzana
Размер пропов влияет на:
- Нагрузку мотора.
- Чем больше проп тем обычно выше взлетная сила с мотором у которого много kv, однако что-бы развить большую тягу мотору нужно работать на экстремальной нагрузке.
К примеру 2 мотора, возьмем допустим мотор с 2000kv и мотор с 1000kv, нацепим на них допустим винт 8045(цифры условны а параметры и размеры подобраны на глаз).
Мотор что 2000kv возможно раскрутит винт до больших оборотов но при этом его КПД на 1 грамм/ватт будет низкой, то есть сила тяги 500-800грамм а жрет 20-30 ампер.
Мотор-же 1000kv такой проп с легкостью разгонит до своих максимальных оборотов(обороты мотора) но суммарная тяга будет максимум 400-600 грамм, но поедать будет при этом 5-10 ампер, эффективность грамм/ватты очевидна.
Скорее всего мотор потянет 6040 но на полном газу его прожорливость может быть выше чем к примеру с 5040.
Присоединюсь к вопросу, на сколько правда - что эта стойка что то может экранировать?
www.ebay.com/itm/…/121822360873
Плохо… Лучше не меньше 10 см.
От магнитных полей экранироваться бесполезно, поможет только толстый кусок железа. Очень толстый…
А фольга и эта Приблуда экранируют приемник от высокочастотного шума, который генерится контроллером или камерами типа Мебиуса… В принципе невредно заэкранировать…
Парни, ткните носом, а то задолбался искать, как сделать управление повесом камеры с другого пульта по FPV???
А что там делать то? Другой пульт = другой приемник, втыкайте в него все, что хотите… Хоть подвес, хоть лампочки, только от Вашей фантазии зависит…
Доброва вечера Гурам квадриков, у меня такой вопрос знатокам. Приобрёл себе прошку, первый полёт и сразу краш. Летал незенько полёт нормальный завис на жпс весит отлично , поднял на 30 м. завис, сделав вокруг своей оси оборот и вдруг начало резко колбасить. Завалился набок и всё. Минус корпус, сломали два боковых луча плата юсб. Всё заказал, собрал, три мотора работает а один не подаёт признаков жизни. При этом левый глаз сночало моргает быстро затем медленней, правый моргать не хочет, при этом движки разблокирываются но левый глаз как моргал так и моргает. Помаргушки такова плана возможно связано с неисправность регулятора оборотов. Я прав или нет ? Мне очень важно узнать ваше мнение . На вернека вы встречались стакими случаем. Заранее благодарю!
Доброй всем ночи.
Подскажите,совместимы моторы и регули
dji e300 и sunnysky x2212 kv980
m.dji.com/…/f450-naza-m-lite-gps-landing-gear
Какой акк прикупить для этого комплекта, чтобы время полета было более менее, пока есть турниги нано тек 35-70с 3s 3 штуки, какое из него можно выжать время полета? Минут 15 бы хотелось
для этого комплекта
ознакамливайтесь. rcopen.com/forum/f123/topic378935
Подскажите, как можно грамотно произвести балансировку складных пропеллеров?
Tarot 1555
Можно особо не заморачиваться, подобрать одинаковые по весу лопасти, остальное сделает центробежная сила…
Здрасте все. Собираю 450 atf, вот такой www.aliexpress.com/snapshot/7097535451.html?orderI…
Подсобрал все в кучку, забуксовал на подключении арм2.6, точнее его питания. В вики для этого показан отдельный power module на 5в, в разрыв силового кабеля батареи. В моем комплекте такого нет. Есть мелкий (5штырьковый вроде) проводок. И еще какой-то мелкий.
Китаец пишет: Besides this item, you still need the battery, remote control and charger to complet this quartercopter. The cable is with the APM, what 's the matter? About your problem, maybe it will better if you send me pictures…
Либо я туплю, либо они не доложили нужный шнурок.
Будьте любезны подскажите, как мне правильно запитать мозги?
от регуляторов запитается мозг. проводок с черным разъемом - под блютус модуль.
п.с. жпс параша, мне так кажется
Быстрее (не из-за Кетая) и надёжнее отдельный
Модуль питания микропроцессорной части автопилота …,_ APM 2.6 … __Новая модель на регуляторе IRU 1150
_hobby.msdatabase.ru/production_main/product
и
hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/arducopter
Неплохо, но не нашел кнопку Заказать.
Ах, если бы в нашей жизни всё было на кнопках ! … 😁
Рискну повторить свой вопрос о использовании совместно мотора и регулятора оборотов
Т.Е. вроде как очевидно,что совместимы,просто у меня был печальный опыт ,на одном из квадриков,после замены,мотора sunnysky x2212 на dji мотор сгорел.
Правда может сам виноват,калибровку регулятора не провел.
Вряд ли из-за регуля.
Брак мотора, межвитковое замыкание, продавили винтом обмотку…
Доброй ночи всем!
Нужна помощь, пол недели угробил и толку ноль(
Пришла послыка с вот таким набором
ru.aliexpress.com/item/…/32476744704.html
Собрал, прошил все, поставил аккум
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Установил моторы правильно вроде бы, там где по часовой стоит шайба закручивающаяся по часовой(серая) и наоборот
Общий вид
Вес коптера без аккума 880 гр, аккум еще 280 гр
пропы 10ка, моторы анали 2212, может 12 пропы поставить?
Ничерта не летит в таком виде(
Mekler
Это все равно что сказать "я налил в чайник воды но чай холодный!
Mekler
Он взлетает саниметров на 5 всего при 90 %газа. Гайки на винтах раскручиваются иногда.
Кто то может хоть примерные причины обрисовать?
Винты малы, крепеж плохой, прошил что-то не так?
По прошивке были проблемы с компасом, но старт в режиме стабилизации и поидее компас не влияет.
аккумулятор 2 банки чтоли? если 3 банки, то не хватает отдачи тока!
