Вопросы новичка
ssilk
Камрады, давайте перестанем мериться фидерами…) Возьмем футабу, как эталон бюджетной аппаратуры, я только что померил 4 разных приемника (футабовских) у всех длина “усов” 150 мм. Давайте будем считать такую длину условно-правильной…)
Valera69
Подскажите если не трудно. Есть моторы - KDA20-22L
  • максимальная ток A 17
  • стандартный ток A 6-14
  • RPM об/В 924
  • вес гр. 56
  • рекомендованный пропеллер 11x4.7
    Эти моторы успешно летали на 500 квадрике с винтами 10 и 11 размера.
    Хочу собрать квадрик на этих моторах поменьше, хотя бы 300 размера, но я так понимаю, что пропы больше 6х4,5 туда не влезут.
    Чем это грозит, вообще полетит и какие результаты стоит ожидать от применения таких моторов с маленькими пропелерами ???
    Заранее большое спасибо.
Help
Народ помогите !!! Решил собрать коптер мозги Crius v2 прошил мегапиратом через flashtool1_1r2 версии не знаю слил с гайда по плате mysku.ru/blog/china-stores/23587.html подключаю апу (FS-I6) через плату проходит загрузка платы начинает мигать красный диод и апа не армица что делать при подключении акума писк есть моторов в чем дело ???
LampGraph
Help:
Вам наверное помогут там.
tapki_tarzana
Один ус не трогал он пока не попал под проп, второй что обрубило там остаток 130мм снял 31мм с обрубка, больше ничего не трогал и замотал изолентой изолированую часть с два слоя, может так не обрубит в след раз
А ну и вот еще настройка пидов прошла не очень успешно😁
schs
tapki_tarzana:
Лучше тогда боуден, И прочтый и крепить удобно.
tapki_tarzana
А вот насчет фпв, можно брать готовые комплекты с али? Там от 60 до 70 евро комплекты, они не плохие если не дальше 500-700 метров летать?
Mekler
Скажите нормальный вариант на 433 мгц брать управление и дорого ли это выйдет?
mouserider
ребят, подскажите, я с паяльником пока на Вы,
паял себе спокойно, а тут в последнее время жало постоянно в какой-то густой субстанции, я его вытираю до блеска розового, лужу, а он всеравно сразу покрывается черной фигней, кончик жала не греется, менять?
tapki_tarzana
Ну либо перегрев либо недогрев, вот и покрывается, не каждому оно конечно надо и так можно запаять, но паяльник с регулеровкой температуры нереально полезная штука
mouserider
tapki_tarzana:
если бы это было всегда так, то да. Но это начало проявляться сейчас, он сразу при включении покрывается темной пленкой
tapki_tarzana
Ну говорю же перегрев это, жало наверно по самые булки сточил затачивая, купи нормальное жало и будет ок
lokikolbasa
Добрый вечер, скажите пожалуйста пришло 4 мотора джи 2212 920 кв один из них вращается в руке тяжелее других если крутить что это может быть?
Rogerfly
Откалибровал blheli Emax каждый на 3 канале ресивера
Подключил к cc3d уже прошитым, дал газ - все моторы стартуют синхронно.
Для проверки еще 2 таких esc повторил процедуру, подключил к cc3d один мотор сильно отстает на старте. Поставил старый esc опять отстает. Батарея полная, проводка целая.
В чем причина?
P.S.
На simonk все моторы стартуют синхронно.
Aleksandr_L
Rogerfly:
В чем причина?
P.S.
Возможно в BLHeli. Что прошито в CC3D?
У меня было также на ОпенПилоте. Прошли КлианФлай проблема ушла.
Mekler
Всем привет! если идет управление по телеметрии полет по точкам, потом теряется связь, что будет с квадриком? Он продолжит лететь по маршруту или что будет?
lokikolbasa
Mekler:
или сработает фэйлсайв если он у тебя есть или продолжит летать, точно не знаю, мне такого вопроса не попадалось на глаза
Sabotaghe74
Mekler:
Смотря какой контроллер и как он настроен.
tapki_tarzana
Дядки, как в cc3d отрубить все датчики которые там есть? Чтобы было пилот сказал летел ракетой значет ракетой сказал боком значет боком и не выравниваться пока я сам не скажу
Типо режим камикадзе
Sabotaghe74
tapki_tarzana:
Это типо режим “акро” называется?))
tapki_tarzana
Да я уже понял типо режим акробат, настроил даже на переключалку, кувыркается теперь со скоростью барабана в стиралке в режиме отжим , весело че
Mekler
Всем доброй ночи.
Еду в Италию и хочу поснимать красивые видео в городах.
Го про 3 блэк есть
Заказал вот это с али
ru.aliexpress.com/item/…/32476744704.html
Подскажите что еще взять чтобы по точкам летать в радиусе метров 300.
Телеметрию 3DR ?
На какой частоте?
Какой пульт, приемник и аккум взять?
Желательно побюджетнее
и что знаете про законы в европе?
Заранее благодарю за любую помощь!)
Aleksandr_L
Mekler:
Всем доброй ночи.
Если хотите отдохнуть, не берите с собой в Италию коптер.
Тем более первый, тем более какой то с Али.
Как эта штука поведёт себя в Итальянских городах одному Китайскому богу известно.
Я год игрался с коптером на АРМ, но не рискнул поднять его в жилой застройке в Питере. Т.к. Знаю его возможные сюрпризы.
Я уж не говорю про возможные сложности на границе и с полицией, в текущей политической ситуации.
Sorcer
Mekler:
Дорого взять собранный вариант от тех же dji или отсрочку на год к отпуску. Я на полном серьёзе. Летать в городе на не облетоном квадрике, без опыта управления(если первый квадр) да ещё и за границей… У вас есть хоть какое то представление о весе, тех данных, внештатных ситуация и т.п. ну и что это не игрушка?
Да и не полетит он дешево и быстро, тем более по точкам… как и писал выше у вас два пути дёшево и долго или дорого и быстро…
