Вопросы новичка
multicopterwiki.ru/index.php/MultiWii - вот тут написано Запуск моторов трикоптера и картинка:
Попробовал правый стик вправо, левый вниз, но ни чего не произошло, может что-то делаю не так?
cleanflight не может подсоединиться к cc3d, его родная программа видит его без проблем. поставил этот драйвер www.silabs.com/…/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx не помогло. как вылечить?
А CleanFlight то уже прошит в плату?
Если да, то питание подаёте на платы перед подключением USB?
У аппы мода вторая? Минимальный газ, какое значение? С реверсом нет проблем? В собранном виде к компу подключали?
У аппы mode 2.
Как проверить минимальный газ?
Реверс не включен.
В собранном виде подключал, движения стиков отображаются в MultiWiiConfig.
Так в том же конфиге на минимуме сколько показывает?
Реверс не включен.
У вас штатно аппаратура может иметь “другую полярность”, в другую сторону армить пробовали?
Не совсем понятно. То есть получается что перестала армится просто после сборки?
Используют, но редко
А кто нибудь пробовал трёх лопостные на фантике,Интересно грузоподьёмность увеличится, или время полёта?
Фантик, не фантик эффективность по любому хуже.
Многие говорят что карбоновые пропы лучше не ставить на фантом , так как появляются помехи это правда?
Сергей, т.е. я например могу поставить на Ф450 2 Sunnysky 2212 980 KV “сзади” и 2 DJI 2212 920 KV “вперёд” (винты 10х4,5, 3S) ? NAZA справиться?
Вот даже пишут, что и винты разные были…
…или винты 10х3,8 “в зад” и 10х4,5 “вперёд”, так логичнее?А регуляторы попарно меняются, с похожими хар-ками? (Ну, это так для общего развития и “безысходности”)
Очень похожая ситуёвина, у меня спереди стоят сани 2212 980 а сзади китайские клоны ДЖИ 2212, мозг CC3D, внимание вопрос, моторы по высоте разные, у саней расстояние от основания до оси пропа больше чем у ДЖИ, выходит что пропы в разных плоскостях, подскажите чем это может грозить? Заранее спасибо.
В конфиге посмотрел минимальный газ, был более 1000, при помощи триммирования на аппаратуре сделал чтобы минимум был менее 1000.
Пробовал стики в разные стороны но все равно не помогает.
Вопрос, если все полностью отключить от платы multiwii и оставить только приемник, подключить к компьютеру смотреть в конфиге и пробовать армить, то когда заармиться в конфиге что-то поменяется? или без двигателей вообще не заармить?
Еще такую штуку заметил что когда к multiwii подключен приемник, плата не каждый раз подключается к конфигу, а если приемника нет то все отлично соединяется каждый раз.
Должно быть меньше чем прописано в прошивке.
Можно и без двигателей. Ничего не поменяется всё должно работать.
А нет ли проблем по питанию?
В прошивке это значение MINCOMMAND в файле config?
Я имел ввиду в приложении MultiWiiConf как-то обозначается в каком режиме сейчас коптер arm или disarm?
По питанию думаю проблем нет, возможно это проблема недостаточного питания через USB, когда вначале подключаю мозги компу, а потом от мозгов подаю питание на приемник все отлично срабатывает каждый раз.
Посмотрел в MultiWiiConf минимальные значения на стиках сейчас 1107 - 1109 сделал значение MINCOMMAND 1114, залил прошивку, попробовал разные комбинации стиков эффекта ноль.
Вот по этому и хочу уточнить в приложении MultiWiiConf как-то обозначается в каком режиме сейчас коптер arm или disarm? чтобы мне быть уверенным что мозги переключаются в нужный режим и это просто двигатели не стартуют или я все таки плату не могу перевести в arm, по-этому хочу еще уточнить комбинацию стиков, в прошивке есть 2 значения ALLOW_ARM_DISARM_TX_YAW и ALLOW_ARM_DISARM_TX_ROLL мне нужны выбрать какое-то одно, а другое закомментировать?
Как я понимаю если я выбрал ROLL тогда у меня будет такая комбинация:
Включил аппаратуру, левый стик в низу (газ минимум) его не трогаем, правый стик вправо, ждем несколько секунд отпускаем правый стик и пробуем добавить газ?
Где в прошивке это значение MINCOMMAND в файле config?
Да. И там вроде ещё какой то ещё параметр был. Вообщем у меня стартовал только при 950 хотя mincommand был 1000.
И кстати посмотрите что в разделе трикоптера прописано. Щас глянул, у меня по умолчанию арм как и у квадрика, только левым стиком.
arm позеленеет Ну и собственно столбики зашевелятся. Вы же уже армили.
Примерно это я и имел ввиду. Вообще в идеале нужно в USB шнурке обрезать плюс а коптерные потроха питать от независимого источника. А вообще полистайте мультивийную ветку. Там очень часто всплывает вопрос про то что не армится.
Спасибо, это помогло, двигатели запустились, выставил на аппаратуре расходы 140% что соответсвует значению 950 в MultiWiiConf, а mincommand поставил 1000.
Тепер есть другая проблема, мозги поворачивают серву не в ту сторону чтобы компенсировать момент вращения от винтов, по-этому как только трикоптер чуть чуть отрывается от земли сразу начинает вращаться.
Нашел в прошивке параметр YAW_DIRECTION поменял 1 на -1 но не помогло, и там комментарий что это больше вроде как не используется, как можно настроить реверс сервы по другому?
Еще у меня все пропеллеры одинаковые по-этому все моторы в одну сторону крутятся, а в MultiWiiConf модель изображается с одним мотором вращающимся в другую сторону, критично ли это или тут нет ни чего страшного и это будет компенсироваться большим отклонением заднего мотора?
Начиная с 2.3 за сервы отвечает вот этот раздел
/******************************** SERVOS *********************************/
/* info on which servos connect where and how to setup can be found here
* www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Config.h#Ser…
*//* if you want to preset min/middle/max values for servos right after flashing, because of limited physical
* room for servo travel, then you must enable and set all three following options */
//#define SERVO_MIN {1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020}
//#define SERVO_MAX {2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000}
//#define SERVO_MID {1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500} // (*)
//#define FORCE_SERVO_RATES {30,30,100,100,100,100,100,100} // 0 = normal, 1= reverse
Как менять последнюю строку дабы получить реверс я не в курсе. Но в GUI 2.3 есть закладка FC Config, там как раз и настраиваются параметры сервоприводов.
Вот и я тоже нашел этот раздел и не могу понять что здесь поменять чтобы реверс получить.
Нашел еще вот это: github.com/multiwii/baseflight/issues/13 и это multiwiicopter.com/how-do-i-reverse-a-multiwii-tri…
Но тоже не помогло, значение меняется нажимаю сохранить записать, читаю чтобы проверить что значение сохранилось, но серва все равно в туже сторону крутиться.
А WinGUI похоже есть только в версии 2.3 и к прошивке 2.4 не коннектится ((
FORCE_SERVO_RATES {30,30,100,100,100,100,100,100} - пробовал этот массиве менять 0 на 1, полностью его делать из 1, а потом и из 0. На серву эту не влияет совсем, я вот думаю может это только для серв которые для управления подвесом камеры и в каналы А0-А7 включаются? А у тут серва в канал D3 включена.
По ссылке из конфига перейдите, там расписано на какие сервы это распространяется и куда они должны быть подключены.
GUI такой как здесь code.google.com/p/mw-wingui/downloads/list
И предлагаю всеж таки перейти в ветку по мультивию. Дела быстрее пойдут.
Есть регуль HK-10SS, вдруг не с того не с сего он перестал крутить мотор(дергается), снял термоусадку, с транзисторами все в порядке углей нету, по сопротивлениям тоже вроде живые(тестер), что произошло? Может перепрошивка поможет?
Визуальный осмотр не выявил вообще не каких повреждений.
Единственное НО это резистор 01c замкнулся с распушившимся проводом и на это резисторе как я выяснил вместо 10кОм,едва 0.4кОм…
построил zmr250, полетал по квартире, всё круто. Теперь хочу телеметрию напряжения и сигнала на frsky видеть.
Не могу нигде найти как подключить naze32 к x8r чтобы на frsky на экране выводил всю эту телеметрию. Возможно ли это вообще? И что на naze32 за пины для frSky? Это они и есть для телеметрии?
Подскажте новичку… как настроить газ на flysky th9x? От турниги немного меню отличается.
При калибровке регулей моторы отлично реагируют на все положения стика и выходят на макс обороты легко… а после переподключения и арма - включаются на определенные обороты примерно на 25%х, и при прибавлении стика обороты лишь немного плавают, особо не ускоряясь. На остальные каналы реакция моторов нормальная.
Поможите пожалста, или где почитать скажите. Собрал китайца f450 на apm 2.6… уже месяц взлететь не могу.
Посадил батарею копаясь в аппе )
Причём тут аппа тогда? если проблема после подключения к apm?
Хорошо. Подскажите тогда в каком месте может быть проблема.
Мозги настроены через мишен планер визард, все пункты соблюдены.
В смысле галочки проставлены во всех настройках от рамы до arm.
Нашёл А1 в таранисе, но там каие то странные показатели, не такие как на батарейке
Подбираю комплект FPV, нашел такую штуку flyeyes.ru/…/converter-wi-fi-fpv-signal-totem-702w…
Есть в наличии большой планшет, по этому предпочел бы купить этот конвертер и принимать цифровое видео на планшет и там же его записывать.
Сомнения в том, что будут ощутимы задержки, в характеристиках заявлено 0.2сек, как оно будет х.з… Кроме того, аппа на той же частоте 2.4, не будет ли сильно мешать ей этот конвертер? На аппу планирую ставить бустер 2.5вт.
Летать хочу на 5-10км. 😃) Подскажите пож плюсы/минусы использования аналогового монитора в сравнении с этим цифровым конвертером.?
