Вопросы новичка
winged
Подскажите, есть ли смысл в демпферной площадке для мозгов, если моторы и пропы более менее сбалансированы, мозг cc3d. Заранее спасибо.
Sabotaghe74
winged:
Для cc3d эта площадка - паразит)) НЕ нужна она.
gosha57
Nkvski:
почти месяц не могу настроить, со скрипом но продвигаюсь к истине
Мы все учимся (я свой пол-часа по полю битой гонял), но что бы
Nkvski:
Без последствий, хвала всевышнему.
лучше на чЮжих … елках. 😒
Почитайте ветку про rcopen.com/forum/f135/topic366322
это во многом схожая конфигурация (хоть и со своими проблемами 😁) - там много полезного для желающих подумать головкой, прежде чем нажать заветное ВКЛ на аппе.😃 И … делайте (“нажимайте”) только то, что действительно понятно - иначе без ёлки останетесь 😃.
Nkvski
Почитал выборочно. Заморочек немало. Но вот кто бы мне ответил на
“В меню trim все каналы кроме throttle имеют значения 001<000>, а газ 001<045>. Это правильно?”
gosha57
Nkvski:
"В меню trim все каналы кроме
А где меню ? в пульте ? каком (уже забыли все) 😒?
SecondShadow
Оффтоп, но! Никак не могу попасть на последнюю страничку этой темы, всегда на предпоследнюю попадаю, хотя номер меняется. Это у всех так?
Sabotaghe74
SecondShadow:
Это у всех так?
Бывает. глюк счётчика)
SecondShadow
Sabotaghe74:
Смена браузера поможет? Просто я не люблю ничего лишнего в своей ОС, пользуюсь встроенным IE11
appolinari
Не знаю, где задать вопрос. Спрошу здесь.
Возможно я ошибаюсь, но ни где не встречал, чтобы кто либо контролировал побаночно разряд батарей на коптере.
У меня есть одна 3S батарея, с Бангуда, со слабой второй банкой. Батарея не старая, на 4ре ампера,… выбросить жаба не даёт. А летать… видимо та же жаба не позволяет… банка прослабла как то не жданно скоро… Налетал на той батарее всего раз 15 - 20… Потом был простой, по причине краша, пару месяцев. И, вдруг коптер начал возвращаться домой, по просадке напряжения, через несколько минут после взлёта. При том, что раньше спокойно налётывал на этой батарее по 17 - 19 минут. Прилепил к нему пищалку, которая меряет побаночно, вижу - одна банка не держет нагрузку.
Я тут собрался сделать бортовые огни, под управлением ардуино. И закралась мысля, заделать на той же ардуине проверку банок батареи. Просто так, с целью подстраховаться. Или не стОит?
SecondShadow
appolinari:
Прилепил к нему пищалку, которая меряет побаночно, вижу - одна банка не держет нагрузку. …
Я тоже новичок, но с электроникой не первый раз. Непонятно, если есть пищалка, которая меряет побаночно, зачем еще что-то цеплять на ардуино?
appolinari
Ардуину хочу прицепить для бортовых огней.
Пищалку на большом расстоянии не слышно.
Ардуино только для мигалки - из пушки по воробьям…
Nkvski
В пульте. Flysky th9x, извиняюсь
Блин сколько понаписали уже ) это к вопросу про трим газа
schs
SecondShadow:
А если коптер в 5км от Вас - услышите пищалку?
SecondShadow
schs:
Не понял, мы про побаночно, или про что акум сел? Простите старого, может я что-то неправильно понял.
Sabotaghe74
schs:
Услышу… Сейчас каждый второй видеопередатчик умеет звук передавать.
PS: Как мне кажется, если в 5км от Вас, увидите что просела банка - уже ни побаночный контроль, ни пищалка, ни что другое не поможет…
SecondShadow
Не ссорьтесь. Если пищалка умеет пищать на побаночный контроль, то он уже есть, зачем еще что-то городить ? Достаточно вывести на какой-ньть канал. Не?
appolinari
Я ж горожу от обратного. Я хочу контроллер бортовых огней. “Ну, и чтобы два раза не вставать”… думал повесить туда же контроль батареи побаночно. И, при обнаружении как либо это использовать… Если вовремя заметить просадку, даже когда коптер далеко, можно как минимум пойти на аварийную посадку, а не морковкой в землю. Если, конечно вы не над водой летаете.
schs
SecondShadow:
Про побаночный контроль.
Sabotaghe74:
Мне не нравится слушать завывание ветра и шум моторов, куда приятнее музыка. Сидишь себе в тёплой машине, и рулишь коптером, который летает где то в холоде.
Sabotaghe74:
Спорно. Одно дело упасть в неизвестном месте, другое - хоть аварийно - но сесть.
SecondShadow:
По мне, если выводить - то на экран OSD.
appolinari:
Делал такую фигню(моргалка + побаночный контроль), по факту оказалась никому не нужна.
SpecialForReal
Доброго дня. А ктонибудь с форума печатает на 3d принтере на заказ?
wilderwind
Возник следующий вопрос:
Потеряет ли управление трёхлучевая гекса (моторы установлены соосно, по два на каждый луч) в случае отказа одного любого двигателя?
Можно ли будет в таком случае совершить управляемую посадку?
Hyperion
вроде как не потеряет. Но запас тяги должен быть. То есть если соосная гекса у вас висит на 60-70% газа и отказывает один мотор то оставшийся даже на 100% не выдаст нужную тягу. А вот если висит на 30-40% то должно быть все хоррошо.
wilderwind
Hyperion:
Я просто думаю следущим за квадриком построить такую гексу. Затраты минимальны: докупить пару двигателей и ESC, да перенастроить мозги.
Вот и думаю, стоит ли игра свеч.
ign4
Вопрос от новичка: собрал первый трикоптер, мозги Crius MultiWii SE
Скачал прошивку 2.4 и прошил.
Подсоединился прогой MultiWiiConfig, модель трикоптера отображается, соединил регуляторы с мозгами согласно номерам которые отображаются на моторах модели в программе.
При движении ручек управления на пульте соответсвующие каналы двигаются в приложении, датчики работают, при перемещении коптера в пространстве меняются показания датчиков в программе.
Откалибровал регуляторы отдельно каждый подключал к приемнику, при подключении на прямую к приемнику все моторы работают.
Но когда все собрано в кучу моторы не запускаются, при включении коптера раздается 3 пика (аккум 3S), потом еще один. Серва работает нормально.
Что я еще не сделал и что мог сделать не так?
Nkvski
Сломал мозг )
Th9x, f450 apm 2.6. При калибровке регуляторов моторы реагируют на стик газа четко и раскручиваются на всем диапазоне на полную.
Переподключаю, армлю. Моторы слегка запускаются. При добавлении газа немного добавляют оборотов примерно на четверти хода стика. Перевожу стик вверх до упора - обороты не меняются.
В каком меню аппы настроить газ?
