Вопросы новичка
Вкратце обозначу порядок тренировок (научиться сразу всему - не получится).
симулятор - а там выбираем коптер в режиме акро… и учимся =) цель 1 - не разбить
Всем привет. Собрал квадрокоптер, напихал всякого разного и получилось, что вес немного великоват для конструкции. И возник вопрос, имеет ли смысл купить пропеллеры большего размера, чем есть сейчас?
Напишите какая рама, моторы, вес…
Будет понятнее и народ сможет вам ответить.
Например на 450 раме 11’’ предел размера.
На 500 раме 12’’ , на 650 15’’
Еще сильно может помочь заменить пропы на карбоновые.
Рама DJI F450, двигатели DJI 2212 920kv, Вес около 1400 г
Пропеллеры в комплекте DJI 9443
Тяжеловато, и время мало будет
но я летал на таком, пока шли 10*38, потом на акке 6000 20 мин
на 450 нормально влезают 12. на 650 нормально становятся 17. сильно может помочь арс пропы а ни как не карбон
на клон TBS Discovery максисум 11 влазят, хотя по диагонали 480мм
Про домашний квадрик посоветуйте пожалуста.
Какой домашний микро квадрокоптер можно сбиндить с аппаратурами FlySky-T6 либо Radiolink-AT9.
Размер желательно не больше Hubsana X4
По каким признакам можно опредлелить что квадр перегружен? Вроде и понятно по каким, но все же… Газ висения до 60% допустим? Моторы должны быть всегда холодными или допустимо незначительное превышение температуры окружающей среды? Регуляторы тоже должны быть всегда холодными? Какие признаки еще могут указывать на перегруз?
9 дюймов самое оно для 450 рамы. 10-11 движки с трудом тянут (турниги 2830 1000кв)
Все привет. Сегодня наконец первый раз полетал на своём ZMR250. Контроллер Skyline32 Adv. Моторы Emax MT2204 2300kv, регули emax 12A, пульт таранис, приёмник X8R. Это инфа на всякий случай. После запуска у меня скопились вопросы, а в теме по 250м никто не отвечает. Может кто-нибудь подскажет за спасибо? 😃 Буду благодарен за ответ даже на один вопрос.
- Процессор F1 + cleanflight. Какое ставить looptime? Я так понимаю, нужно поменьше, чтобы частота увеличилась. Но как это определить?
- Постоянно происходит разарм, даже в полёте. Двигатели отключаются, раздаётся пищание как при презагрузке контроллера? Отчего может быть?
- При настройке регуляторов, полезно ли ставить активный тормоз в той или иной степени? Я так понимаю, это уменьшает инерцию и может поспособствовать более быстрой реакции, в т.ч. при стабилизации.
- Инвертор SBUS. Можно ли заменить транзистор на S9018 H331, а тот резистор, что 1 кОм на 1,5кОм? Такие детали я нашёл в микрофоне. А ещё, оказывается, есть схема с одним резистором.
- Телеметрия не работает. Я спаивал 7 и 8 выходы (UART2) вместе и втыкал их с смартпорт приёмника. SET telemtry_inversion = ON тоже ставил, soft. Никакой реакции. Что здесь опять не так?
- Что будет, если тумблерами включить одновременно два режима? Например, BARO+HORIZON, HORIZON+ACRO.
- Что будет, если в режиме удержания высоты (BARO) нажать или опустить газ?
- Betaflight airmode. Я так понял, что он не даёт отключаться газу и потерять управление, но что тогда делает просто отключение MOTOR STOP?
- Моторы emax без винтиков относительно сбалансированы. Но если надеть винтики, то будет тихий ужас: у них дырка не в самом центре, колебания видны невооружённым глазом. Их можно попытаться отбалансировать или продаются другие, хорошие?
- Какая разница между двух и трёхлопастными пропами?
- Допустим, на регуляторе указано 2-6S 20A. При каком напряжении имеется ввиду 20A, при максимальном для 6S?
- Мои покатушки, по началу удачные, закончились тем, что когда я нажал полный газ, через 10 метров в воздухе разорвались 6-дюймовые пропеллеры. Виноваты пропеллеры или вибрации?
турниги 2830 1000кв
450 рама тут совсем не при чем…
самое оно когда летает хорошо с подвесом и больше 20 минут так что минимум 10 пропы а лучше 12 и мотор 35 или 42 под 4S
Кто подскажет, как скажется нахождение видеопередатчика на 1Вт прям рядом с полетным контроллером?
При этом все остальные антенны разнесены на 10-20 см друг от друга
дайте погадаю какая частота
Вопрос к знатокам FPV оборудования.
Имею приемник RC832(40CH) + передатчик TS5823S(40CH) + несколько камер на выбор. Проблема такая: при соединении и тесте в квартире напрочь пропадает сигнал со связки(передатчик + камера) причем не могу понять от чего - просто беру в руки то что должно быть на квадре и удалаюсь от приемника с телевизором… иногда проскакивают помехи - это нормально, но вот от чего может резко рубиться и так-же появляться сигнал ? Соединения все в прорядке, кажется что иногда происходит от каких-то магических “пассов” во воздухе 😃
Кто в курсе ? Неужели передатчик плохой попался ?
5.8 GHz
Всем привет!
Как посчитать - какой максимальный по C аккум можно поставить, чтоб регули с моторами не сжечь?
C - это параметр чтоб рассчитать какую силу тока(Амперы) может отдавать аккум. А отдавать он будет столько, сколько будут потреблять моторы.
Чем больше C тем по идее лучше, но вес такого акка больше.
Подбирать чтоб не сгорели нужно ESC, а это уже смотрите по параметрам мотора и пропеллера в паре.
Например мотор потребляет 12А, регуль лучше брать на 20А, а аккум тогда если 4 мотора + запас для другой электроники (чисто для примера) - 4*12 + 20 = 68А
Считается по формулье - C * Ah
Если 10C то - 5000mAh = 5Ah * 10C = 50А - маловато выходит
Если 20C то - 3000mAh = 3Ah * 20C = 60А - тоже меньше чем планировали…
Если 20C то - 5000mAh = 5Ah * 20C = 100А - норма, больше не меньше - будет запас просто…
ps: не забываем что частенько с “C” обманывают/занижают, поэтому берите те акки что рекомендуют на этом форуме и с запасом, а не впритык.
Как вы посчитали, что регуль лучше на 20? И регулей тоже 4 - почему 4*12, но не 4*20 ?
5000mAh откуда? 10C то - 5000mAh - это характеристика аккума?
20А - это сколько регуль может пропустить. Как правило берут с запасом, и если моторы максимум могут потребить 12А, то регуль нужно 18-20А. Можно и больше в разумных пределах, это как пропускная его способность…
5000mAh откуда
Просто для примера взял аккум ёмкость 5000мАч
вот простой пример по силе тока)
главное чтоб сока было не мало(малая токоотдача акка) и трубочка не лопнула(превышение силы тока в ESC). А так же желательно не сильно тяжёлый стакан с соком(акк)
Чем больше/быстрее пьёт сок(мощнее моторы), тем шире нужна трубочка (больше макс А в ESC) и больше стакан (с большей отдачей акк)😁
да, кстати, ESC - это шина? Как ее подобрать, чтоб не сгорели?) Или ESC - это и есть регули?)
Ну такую элементарщину уже гугулит нужно
ESC — сокращение от Электронный Регулятор Скорости (Electronic Speed Control). Полетный контроллер или радиоприемник посылают сигнал к ESC, а ESC управляет бесколлекторным мотором выдавая соответствующий уровень выходного сигнала.
Да, поспешил с вопросом…
Еще глупый вопрос:)
Почему так сложилось, что регули отодельно от полетного контроллера? По идее он анализирует и управляет полетом. Почему регули что-то решают отдельно от контроллера или как они взаимодействуют?
Чинить проще… И контроллер может быть один а моторы и регули разные…
Ничего они не решают, кроме самых крайних случаев… Алексей немного неточно показал на рисунке, регуль это не трубка, регуль это краник на трубке, а контроллер этот краник может открывать и закрывать… Чтобы мотор не обпился…)
