Вопросы новичка
спасибо за ответы! ждите новой серии)
Да, поспешил с вопросом…
Еще глупый вопрос:)
Почему так сложилось, что регули отодельно от полетного контроллера? По идее он анализирует и управляет полетом. Почему регули что-то решают отдельно от контроллера или как они взаимодействуют?
Возможно еще токи на которых они работают.
Контроллер (в большинстве случаев) работаен на 5V, регуляторы же работают на 2S-…S , т.е. куда больше 5V.
Возможны системы с 3,4,6,8 моторами, не будут же делать контроллер только под одну из систем, точнее я бы не стал покупать такой.
Есть 4 в 1 регуляторы например, но не все рамы позволяют такой разместить.
все очень просто, габариты контроллеров со встроенными ЕСЦ будут куда больше… + что делать если мотор 300кв ?? а регуляторы максимум 4s… врятли на 4s с таким кв моторов, можно вообще оторваться от земли. менять контроллер с более высоковольтными есц? короч гемороя было бы ппц, такое могут позволить только производители заводских коптеров, чтобы при выходе из строя одного из регуляторов, меняли всю плату.
п.с. регулятор, это некий интерфейс взаимодействия мотора с полетным контроллером
20А - это сколько регуль может пропустить.
banggood.com/Brushless-ESC-CWCCW-Runner-250-Z-1625…
Как понять - сколько этот регуль может пропустить? Где эта цифра?
И вот, например мотор:
banggood.com/Walkera-Runner-250-Advance-2500KV-Bru…
что значат эти цифры на нем?)
Это не совсем стандартный регуль, не советовал бы Вам его покупать… Если, конечно, у Вас нету раннера, для которого этот регуль и предназначен…
В описании указано 15 ампер…
С мотором та же тема, конечно же, его можно использовать на чем то самодельном, но относительно стандартные моторы того же класса стоят дешевле…
Цифры и буквы в верхней строчке - вероятно специфическое внутрифирменное наименование, в нижней строчке количество оборотов холостого хода и направление резьбы на валу…
да, у меня раннер, я пытаюсь понять - какой максимум С аккум на него можно поставить)
регуль 15, а дважок, я подозреваю 14 - не маловата пропускная регуля?
Да, и как вы поняли из этого “Runner 250-Z-16/250-Z-17 Brushless ESC CW/CCW”, что он на 15?
Вам бы физику почитать - раздел электричество.
Регуль для конкретной рамы - Runner 250, а не для постройки чего то своего…
Указано в хор-ках - No-load current: 15A
Walkera Runner 250 Advance 2500KV Brushless Motor CW CCW WK-WS-28-014
Walkera Runner 250 - bfy.tw/509n
kv - bfy.tw/509k
28-014 - bfy.tw/50A7
Если хочешь помочь голодному, не давай ему рыбы, дай ему удочку. ©
А почему сразу так и не спросить? с указанием какие у вас регули, моторы и пропы? Имею то, то и то. Какой акк посоветуете?
Кстати раз у вас раннер - лучше возможно в этой ветки поспрашивать - rcopen.com/forum/f136/topic436410
Или - rcopen.com/forum/f136/topic362347
Конкрето по аккам - rcopen.com/forum/f136/topic432780
спасибо))
Потому, что сам хочу понять как это рассчитывать
Максимум C может быть любой до бесконечность. Я писал ж выше.
Если C маленький - то не хватит тока, если большой - ни чего не будет. Батарейка не отдаёт весь ток сказу, она отдаёт столько - сколько потребитель(мотор) кушает. Показывал же картинку с девушкой. Точнее даже сказать не акк отдаёт, а мотор забирает(потребляет).
Вам нужно брать оптимальный C - т.к. чем больше, тем тяжелее аккумулятор - а это плохо, особенно критично для мелких коптеров.
Если уж конкретно - Не менее 60C
rcsearch.ru/hobbyking/i32737/#catalog
А регули разве не могут сгореть от слишком резких токоотдач?
спасибо))
На каждый продукт есть либо инструкция либо спецификация с его рабочими параметрами. Там(как правило) и будет указан макс рабочий ток и (в случае с ESC) пиковый ток при котором регуль останется жив определенное время. Данные приблизительные и чем более “брендовый” продукт, тем более приближены к фактам(нонаме регули и моторы в расчет не берем).
По моторам есть момент, что сочетание мотора\винта\батареи(2S/3S/4S) дает разнные нагрузки и предъявляет требования к регулям по току и напряжению. За живыми примерами тестов тяги и потребления тока можно поискать в том же Youtube - к примеру: DYS 1806 2300KV(мотор) + 5045 Bullnose(размер и тип винта) + 4S (четырех баночный аккумулятор).
Затем, как уже писали, прикинуть конфиг и сспросить помощи на форуме
А чем не угодил оригинальный/Валкеровский аккум? Что хотите улучшить? время, скорость?
И вот, например мотор: www.banggood.com/Walkera-Runn...p-1001783.html что значат эти цифры на нем?)
увы, но на большинстве моторов не указывают максимальный рабочий ток…
максимум да хоть 200с, но вот минимум, я бы посоветовал 45С
Скорость
никто не знает чем грозит наличие передатчика 5.8 GHz 1000mW рядом с контроллером?
как бы ничего плохого нет -но и хорошего то же --лучше всякое излучающее оборудование держать подальше–вон даже в самолете просят телефоны отключать-хотя не доказано что влияют–вопрос а зачем вам такой мощный передатчик–если нужно далеко то лучше частоту понижать
И вот случилось чудо и шведская посылка доехала до адресата.
Небольшой вопрос. На мелких дронах размера Syma X5 (260 x 260 примерно, пропеллеры 5’’ / 250 гоночный такие же размеры имеет) имеет смысл балансировать пластиковые пропеллеры или это всё ерунда и не стоит заморачиваться?
Балансировать имеет смысл. Но, не всегда это оправданно 😁, особо на квадриках винты на которых меняются несколько раз за полётную сессию. Ненабалансируешь. 😎
На Симе может отбалнсировать, если сможете это сделать. Они не часто ломаются. Можно потратить немного времени. Симе легче будет.
Не знаю куда ещё обратиться с вопросом)) так что не ругайтесь) есть GoPro 3. Хочется снимать ей с квадрика. Причём так что бы видеть на экране андроеда что снимаю. Опять же хочется бюджетный вариант до 10 т.р.
Гопро должна стоить одну треть коптера, на котором стоит… Это хоть какая то гарантия, что камера какое то время проживет…
Но, если у Вас есть бесплатный доступ к складу GoPro 3… Тогда можно и до 10 т. р.
Это я еще про качество видео не говорю…)
МММ…исчерпывающе…вопрос актуален) так что у кого какие мысли ещё есть 😃
Временно отодвинув самолётки, решил приобщиться к квадрокоптерству. Мастырю из компонентов леталку на базе Наза-лайт с жпс-м. Гуру, научите чайника!
Вопросы:
Подвес типа такого:
ru.aliexpress.com/item/…/32372607513.html
какими гироскопами управляется? Назой или теми что на собственной плате подвеса? Как с пульта шевелить камерой по рысканию? -
Имею много аккумов 4S и хочу их использовать. При этом, моторы из моего комплекта явно больше тяготеют к 3S. Можно ли просто тупо ограничить газ на пульте? Понятно, что мотору пофиг, меня беспокоит Наза. Судя по инструкции к Назе, зависание модели происходит на половине газа. Если я ограничу газ на 60%, то как она на это отреагирует? Кароч: можно ли нормально управлять Назой при ограничении газа с пульта?
Собственной платой.
Повесом никак, это 2-х осевой подвес. Только коптер поворачивать.
Нормально будет. я так делал. но подниматься вверх будет очень уныло 😃
Собственной платой.
А для чего тогда у Назы пины на подвес?
Подвесом никак, это 2-х осевой подвес. Только коптер поворачивать.
Я туплю 😃 По тангажу, имелось ввиду. Можно ли такой подвес качать вверх-вниз? Не для этого ли у Назы и сделаны выходы подвеса?
Почему он при этом должен подниматься уныло? Вроде мне тяги вполне хватает. Или причина в логике работы Назы?
Кстати, а какая тяговооружённость считается оптимальноЙ
плохо работают, лучше на приемник садить, будете верх и вниз крутить
сетап озвучте
