Вопросы новичка
Sabotaghe74
Илья_МГУ:
Я туплю По тангажу, имелось ввиду. Можно ли такой подвес качать вверх-вниз? Не для этого ли у Назы и сделаны выходы подвеса?
для этого 😃
Илья_МГУ:
А для чего тогда у Назы пины на подвес?
чтобы качать вверх-вниз
Илья_МГУ:
Почему он при этом должен подниматься уныло? Вроде мне тяги вполне хватает. Или причина в логике работы Назы?
Физически тяги может и хватит, наза висит при 50% газа. Вы программно урезаете этот газ в 60%, т.е. для подъёма у Вас будет всего лишь 10% рабочих.
Илья_МГУ:
Имею много аккумов 4S и хочу их использовать. При этом, моторы из моего комплекта явно больше тяготеют к 3S. Можно ли просто тупо ограничить газ на пульте? Понятно, что мотору пофиг, меня беспокоит Наза. Судя по инструкции к Назе, зависание модели происходит на половине газа. Если я ограничу газ на 60%, то как она на это отреагирует?
И есть ещё один ньюанс: Назе собственно пофигу какими регулями и моторами ей работать. Вы не подумали, что если вы будете висеть в GPS и будет дуть ветер, то наза будет стабилизировать аппарат удерживая позицию в воздушном пространстве, не зависимо от того какой газ у Вас выставлен. Что приведёт к увеличению мощности на двигателях, со всеми вытекающими последствиями.
Вы лучше озвучте свой конфиг, возможно Вам нужно просто уменьшить диаметр винтов, или уменьшить шаг винта, чтобы не нагружать моторы.
Илья_МГУ
Sabotaghe74:
Моторы 2212 920KV , винты 9443. Вообще-то я этот комплект(мотор +винт) уже на стенде покрутил. Не сказать, чтобы от 4s они так уж сильно грелись. Мало того, с 3S как-то уныло, тяги около 600 гр. Показалось, что лучше всего где-то посередине - 60% газа на 4s. пару минут пожужжал, чуть тёплые.
Наверное, лучше ничего не ограничивать, а просто вручную стараться много газу не давать.
Возврат против ветра на автопилоте - что, только на полном газу? Там в Назе есть возможность ограничить газ для автопилота? На моём самолётном а/п (Аркбирд) можно задать ограничение. А как в Назе?
ssilk
Илья_МГУ:
Можно использовать с 4S без ограничений, это стандартный конфиг…
Илья_МГУ:
Нет, на том, который необходим для удержания скорости, заложенной в алгоритме возврата.
Илья_МГУ:
А как в Назе?
Никак… Оно там не нужно. Врядли Вы на стандартном конфиге сможете развить скорость выше 45 км/ч…
yongloo
Помогите с силовой для бюджетного 250 квадрика под 6 банок
Пока накидал такой сетап:
мотор 2206 2000кв
регуль BLHeli 30А
лопасти 4045
Выдержит такая силовая 6S липо или лучше поискать мотор с меньшим кв?
Free4ert
yongloo:
мотор 2206 2000кв
регуль BLHeli 30А
лопасти 4045
6S + 2000KV… Будет очень и очень быстро крутится… Я мелкие не собирал, но не слышал что бы там 6S кто то использовал, банально из за веса.
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php - попробуйте вот этот сайт. Мне очень помог.
Sabotaghe74
Илья_МГУ:
Летайте хоть на 100% весь полёт. Это стандартный сетап. Я на таком летал 1,5 года на 4S. Проблем ни разу не видел.
vik991
Sabotaghe74:
не уверен, но кажется и 10 пропами проблем не должно быть-не помню кто говорил что нормально
Sabotaghe74
vik991:
Летал я и с десятыми. Летает, но гораздо меньше( вся энергия уходит в нагрев). Ну и износ соответственно больше. Не стоит овчинка выделки.
PsyTech
Всем привет!
Подскажите, где лучше заказывать аккумы. На гирбесте, али, бангуде, почему-то нет ничего (Turnigy Nano Tech, например).
Sabotaghe74
PsyTech:
Вы хоть скажите какие акки вам нужны.
PsyTech:
Turnigy Nano Tech
только на хоббикинге продаются.
ssilk
Тут недавно хвалили HRB, у них даже склад в России есть…
PsyTech
Sabotaghe74:
17$ аккум и 40$ доставка 😃
PsyTech
Объясните, пожалуйста, как на хоббикинге покупать с русского склада?
Выбираю “RUSSIA WAREHOUSE”, в поиске пишу “MultiStar Racer Series 1400mAh 3S 65C” (в наличии есть), кладу в корзину, жму далее и вижу цену +40EUR за доставку.
И еще: это можно заказать на паркфлаере чуть дороже, но они не несут ответственности за утерю. А для чего тогда они?
Oskar007
Добрый вечер.
Не подскажете чем и как лучше промывать моторы. Упал и земля забилась в двигатели. Может кто подскажет методы и средства?
ssilk
PsyTech:
Для того, чтобы снимать деньги с ленивых лохов…
Oskar007:
Я никак не промывал… Что смог выковырял палочкой и дальше полетел…) А потом просто воздухом продул…
Davudson
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у данного мотора есть возможность выдвинуть вал в обратную сторону, я автомоделист, поэтому прошу сильно не ругаться, если написал не в тему, то дайте знать куда обратиться с данным вопросом!=)
www.ebay.com/itm/…/251932225484
ssilk
Davudson:
Скорее всего нет, для того чтобы перепрессовать вал, на нем должна быть еще одна выточка под стопорное кольцо, примерно в середине вала…
Опять же, смотря какой результат Вам нужен. Если просто не нужен длинный вал - то проще спилить дремелем. А если нужен вал с обратной стороны, в принципе можно купить подходящий с выточкой… Что то вроде этого… buddyrc.com/sunnysky-x2216-ii-long-shaft.html
А можно и из сверла сделать, если возможности есть…
PsyTech
ssilk:
подскажите, как на хоббикинге, пользуясь поиском, заказывать с русского склада с недорогой доставкой?
Free4ert
PsyTech:
Думаю что примерно такая идея. но только для товаров доступных на русском складе…
Сам ни разу там не заказывал эти… не хотят LiPo ко мне везти
Владимир#
Davudson:
Переставить можно, но пропадет фиксация ротора относительно статора. Но если допустим в дальнейшем на валу будет стоять тянущий винт, ни чего страшного не будет. У меня так на коптере перевернуто.
PsyTech
Free4ert:
Для моего товара (MultiStar Racer Series 1400mAh 3S 65C Lipo Pack For FPV Minis (Gold Spec)) доступен только international warehouse. Остается только на паркфлаере заказать?)
Free4ert
PsyTech:
Честно скажу с hobbyking пока ничего не заказывал. Но думаю стоит пообщаться с манагерами магазина и спросить что есть на русском складе и что будет на нем. Возможно ваш товар завезут, но позднее. Возможно есть альтернатива. Если хочется прямо сразу и сейчас, то только рядом с домом покупать…
Я вот из своего общения узнал что они не смогут доставить ко мне LiPo аккумуляторы. причем никак (никакой компанией), хотя заказать их можно и оплатить тоже можно.
