Вопросы новичка
Остается только на паркфлаере заказать?
Какая разница. Паркфлаер просто посредники .
пользуясь поиском, заказывать с русского склада с недорогой доставкой?
Только то, что на русском складе есть… Если поиск выдает Вам товар с другого склада, то его не купить с русского…
А чем Вас не устроили HRB, я ссылку давал выше?
Для моего товара (MultiStar Racer Series 1400mAh 3S 65C Lipo Pack For FPV Minis (Gold Spec)) доступен только international warehouse. Остается только на паркфлаере заказать?)
посмотрите на воздушном хобби. там у аккумуляторов онбо характеристики более “честные”
подскажите, как на хоббикинге, пользуясь поиском, заказывать с русского склада с недорогой доставкой?
На страничке с результатами поиска, нажмите на менюшку (отмечено на скрине), там выпадет сортировка по складам. Выбирайте Russia Warehause (Русский склад). Еще под товаром написано его местонахождение (на скрине это австралия).
еще там есть липо финдер, там тоже локацию россия указываете и ищите по нужным параметрам
Скорее всего нет, для того чтобы перепрессовать вал, на нем должна быть еще одна выточка под стопорное кольцо, примерно в середине вала…
Опять же, смотря какой результат Вам нужен. Если просто не нужен длинный вал - то проще спилить дремелем. А если нужен вал с обратной стороны, в принципе можно купить подходящий с выточкой… Что то вроде этого… buddyrc.com/sunnysky-x2216-ii-long-shaft.html
А можно и из сверла сделать, если возможности есть…
Значит есть возможность самому изготовить вал с необходимой выточкой без потери функциональности, я правильно понял?
Мне просто нужно чтобы вал торчал с другой стороны, неподвижной, которая будет крепится к мотораме, ставлю на машину!=)
Переставить можно, но пропадет фиксация ротора относительно статора. Но если допустим в дальнейшем на валу будет стоять тянущий винт, ни чего страшного не будет. У меня так на коптере перевернуто.
К сожалению ничего подобного стоять не будет, пиньон обычный будет…
Что будет если пропадет фиксация ротора относительно статора?
Да, переворачивайте смело… Или делайте из сверла. У Вас нагрузка на вал будет не осевая, а радиальная, поэтому ротор никуда не денется…
У не очень хороших моторов ротор легко снимается, а у тех, что получше, приходится прикладывать усилие приличное, я бы оценил в килограмм…) Люди даже летать умудрялись без стопоров.
У паркфлаера есть в надичие этот товар. В руб с доставкой получается 1600, а с хоббикинга 4000 с чем то, из-за дорогой доставки.
Мне уже нужен другой товар) MultiStar Racer Series 1400mAh 3S 65C Lipo Pack For FPV Minis (Gold Spec)
О! А у меня нет этих полей…
Нет у паркфлаера никакого склада и товара в наличии! Посмотрите в корзине, доставка из Нидерландов. Теперь немного напрягаем мозг и выбираем у хоббу кинга европейский склад. И имеем ту же доставку из Нидерландов за 173 рубля. Итого 1500 рублем.
Я в курсе, что из Нидерланда).
Мои действия на хоббикинге:
- в поиске нахожу “MultiStar Racer Series 1400mAh 3S 65C Lipo Pack For FPV Minis (Gold Spec)”;
- Кладу в корзину (цени 17EUR);
- на последнем шаге оформления цена становится +40EUR.
Нигде в процессе не было возможности указать откуда везти.
Покажите на скрине, пожалуйста.
Небольшой нубский вопрос.
Есть у нас АКБ - Регуль - Мотор.
Что плохого/хорошего в ситуации 1: АКБ - длинный провод (более 40…45 см) - Регуль - короткий провод (менее 5 см) Мотор ?
Что плохого/хорошего в ситуации 2: АКБ - короткий провод (менее 10 см) - Регуль - длинный провод (более 40 см) - Мотор ?
Вот это главная ошибка… Надо искать не в поиске, а на конкретном складе, через стандартные менюшки каталога.
Если поиск бросил Вас на определенный склад, и больше нигде этого товара нету, то и выбора не будет откуда везти… Это же хоббикинг…) У них год назад вообще были сплошные проблемы с почтой, ну может не год, а побольше…
А вообще, подобные вопросы решаются в теме rcopen.com/forum/f23/topic219689
Ничего плохого кроме возможной просадки напряжения на проводах.
Плохо. Возможна рассинхронизация. Вроде не более 15см рекомендуется.
Обе ситуации так себе, но вторая предпочтительнее… Интересно, откуда на Ваших конфигах такая длина проводов? Вы уже решили метровую окту делать?)))
По питанию…) На фазах пофигу…
У саней 3508 штатные провода 60 см, и ничего, работает…
Я чуть с запасом взял. В реальности будет чуть меньше.
1: АКБ - длинный провод (более 38…40 см) - Регуль - короткий провод (менее 5 см) Мотор
2: АКБ - короткий провод (менее 6…8 см) - Регуль - длинный провод (более 35…38 см) - Мотор.
Т.е. между регулятором и мотором длинных проводов не должно быть из-за возможной рассинхронизации.
Вопрос идет из рамы Tarot 650 Iron Man, там регуляторы надо располагать на конце лучей, сами лучи 33 см + выйти из них на эту платформу еще 2-4 см.
Просто думаю это косяк производителя такой типа с их моторами и их регуляторами например так можно, а с другими нет или же так правильнее и ничего кроме потерь на проводах не будет…
И еще есть регуль+мотор в одном корпусе, Black Widow и др…
На фазах пофигу…
Если уж на фазах пофиг то на питание тем более пофиг, если конечно с сечением не косячить.
Помогите с силовой для бюджетного 250 квадрика под 6 банок
Пока накидал такой сетап:
мотор 2206 2000кв
регуль BLHeli 30А
лопасти 4045
Выдержит такая силовая 6S липо или лучше поискать мотор с меньшим кв?
Какое назначение данной сборки ? Собрать, запустить и больше никогда не увидеть ? Или собирать остатки рядом с ближайшей стеной ? 😃
Если для скоростного 250 квадра - то моторы большие(стандартно 1806-2204), регули не понятно какие(марка? но тоже можно 12-20А) и пропы очень маленькие(стандартно 5030-5045) а батарея вообще перебор(достаточно 3-4S).
вопрос по фпв приемнику…если его без антены включить он также сгорает как и передатчик?
или приемники поживее будут?
Приёмник не сгорит, так как он ничего не передаёт 😃
тогда я совсем ничего не понимаю 😃
новый передатчик на 200mw, без антены не включался, а дальность всего метров 50 и начинаются помехи…куда копать, непонятно
как все запущено–если передатчик сгорает–то он совсем сломан–как вообще. копать есть куда–возможно плохие антенны–возможно плохое место–эфир загажен-возможно не удачная частота(канал)
Это не правда. Если включить без антены - скорее всего выгорит усилитель. И передатчик будет выдавать 10-25мВт 😃 у меня таких 5 штук разных есть, чисто на донорские ЗЧ оставил
это как повезет-у знакомого два передатчика по 1 вт вообще мертвые–даже на 30 см от приемника сигнала нет
Приветствую. Я занимаюсь постановкой спектаклей и шоу-программ, хочу задействовать коптеры для одной задумки, но они должны выполнять не совсем стандартные штуки…Как можно научить коптер летать, как маятник? Т.е. допустим если толкнуть его - чтобы он пролетал определенное расстояние (допустим, 2м) в направлении импульса, потом возвращался в исходную точку, летел в противоположное направление на такое же расстояние, затем возвращался назад и цикл повторялся…Если совсем на пальцах: представьте, что вы стоите в помещении, а перед вами на уровне лица висит коптер. Вы его толкаете вправо - он летит вправо на 2м, возвращается, летит влево на 2м, возвращается и т.д. пока вы его не остановите и не дадите импульс в другую сторону.
Вкратце задумка выглядит так…Какие средства могут подойти для реализации? Обычный Loiter сразу нет по причине того, что работать это должно в помещении. Вариант лоитера с оптическим датчиком - будут сбои при “толкании” коптера + не подходит для возвращения на исходную позицию. А если вообще обойтись только компасом, сонаром, гироскопом и акселерометром? Своего рода инерциальная система, по сути ведь необходимо, чтобы коптер понимал направление импульса и вел отсчет от начальной точки. Задать траекторию движения, скорость и расстояние в зависимости от импульса можно программно, насколько я понимаю. У кого-нибудь есть опыт работы над подобными проектами? Что может подойти из полетных контроллеров?
