Вопросы новичка
ssilk, я уже не помню всего, давно выбирал между naza-M, apm 2.6 и pixhawk PX4, зато очень тщательно. Лень искать все ссылки сравнения, помню только это видео, по которому я собирал коптер, с 3 по 8 минуту он рассказывает чем pixhawk лучше:
А так - да, у назы все платное
Я извиняюсь а Русский подход к лицензированию софта пиратство кряки
возможен или нет? если за мной уже выехали то сорян😁
Паяю XT-60 обычным паяльником 220v-60w
советую 100Вт паяло
Хммм… У меня 40W паяльник. Пяти секунд лужения хватает для начала процесса плавления нейлона. На фотографии это видно под знаком “+”.
Но я уже как то приспособился. Сперва лужу коннектор. Затем провода. После этого жало паяльника лужу припоем, так что бы на конце была небольшая капля припоя. Подношу ее к месту соединения Dean-T коннектора и провода. Готово. Технология пайки совершенно не правильная, но по другому у меня не получается. Выглядит топорно, но это уже мелочи.
Спасибо за ответы.
это вы тонкие провода паяете, да 40вт хватит, но всеравно лучше взять для силовых проводов, 80-100вт, помогает очень сильно
Процитирую себя, на форуме запрещено обсуждение этого или просто никто не знает?
Таких видео полно, и в зависимости от сабжа, объясняется чем же лучше сабж относительно конкурентов… Есть такая поговорка “каждый кулик свое болото хвалит”. Пикс может быть условно “лучше” назы, но только для определенной аудитории… Кому то лучше большое количество портов, кому то открытый код, кому то еще что то… А если надо просто летать и не ковырять настройки, то лучше назы… Есть пара контроллеров…) С еще меньшим количеством настроек…) И даже совсем без таковых…
К тому же, и критерии лучшести у всех разные, например, с точки зрения веса, пикс раза в два хуже назы…) Или с точки зрения размера…
Вообще, наза это лучший в своем ценовом сегменте потребительский контроллер, пока никто не смог сделать более безгеморройный полетник… Ни тарот, ни хаиркрафт, ни менее известные производители…
А в нише арду, разумеется пикс лучший… Надо только понимать, что он не потребительский, он для людей умеющих и понимающих.
Поэтому, вопрос, что лучше, наза или ардукоптер можно понимать как, что лучше, лошадь или собака…
Русский подход к лицензированию софта возможен или нет?
Скорее нет, чем да…) С точки зрения железа и периферии подвижки и разработки есть, но весь основополагающий софт хорошо закрыт.
Ну тогда рискну;) Подскажите вот такой комплект нормальный? В плане комплектующих, или нужно что-то поменять?
Ну тогда рискну Подскажите вот такой комплект нормальный? В плане комплектующих, или нужно что-то поменять?
Коптер на 2.4 Ггц, в дальнейшем планирую видеолинк на 5.8 ггц. Телеметрия из комплекта не будет создавать помех? И вообще что по комплекту могут сказать опытные люди?
Сам по себе набор нормальный, если абстрагироваться от сборки коптера в целом… Но лучше брать вразнобой, будет чуть дороже(совсем не факт), но зато лучше и совместимее… Стоит посмотреть ОСД и модемы без коробочек, во первых, в коробочках они будут греться, а во вторых, тупо места занимают больше…
Если сделана без соплей и непропаев, то не будет…
Надо менять повермодуль на хороший и ЖПС-модуль на M8N… Либо отказаться от такого модуля вообще, в пользу BN-880.
Пользуюсь коптером с коллеторными движками (wltoys333) частенько начинает улетать и его приходится ронять ( пользую без защиты) сопротивляемость ветру у него не большая а на расстоянии 50м уже невозможно отличить где перед а где зад и куда он летит . Как правило падает в траву но при весе 200гр вроде казалось бы это не критично , но как показала практика у него нету какого-то конкретного слабого места , тоесть ломает все , срезает винт со шпонки , выворачивает наравляющую, ломает место держателя двигателя , выворачивает двигатели , не ломал только лучи … Запчасти хоть и стоят не дорого но это минимум раз в неделю поездка в магазин и покупка запчастей на 500р , что немного задалбывает .
Я с самого начала облизовался на покупку бесколлекторный версии , а сейчас задумался , что при таком же количестве повреждений я просто разорюсь на запчастях
Вот хотел спросить у обладателей бесколлекторный коптеров вообще реально отлетать без крашей хотябы 20 акумов
Если речь про коптеры вообще, то да, запросто, особенно если FPV на борту, GPS и телеметрия, нормальная аппа, которой 100 метров вообще не расстояние (а хорошая и на 2 с лишним км бьет) . Различные фейлсейвы, RTH режимы, посадочные режимы, вид из камеры на борту не позволит потерять квадр, только если неисправность на борту. Гоночные же бьются постоянно (судьба у них такая). Если тебе полетать для развлекалова, то возьми syma X5, ее нереально убить (проверено неоднократными таранами планеты на полной скорости).
Мне был интересен переход на безколлекторную версию , просто сейчас задумался вот уроню такой и сиди месяц жди запчастей, всего же не купиш про запас
Версию чего? Если опять же про квадр в целом, то “взрослые” квадры падают намного реже, чем “игрушки”. Если пилот сам не зарулится, то можно не один сезон без падений отлетать. Если совсем плохо, то в помощь стабилизационные режимы, в которых квадр за тебя летает.
И еще вопросик, АРМ можно питать от бека регулей на 2ампера?
Можно, но нужно. Апм чувствителен к питанию. А регули зачастую срут в питание
У меня есть в наличии аппаратура от MJX600. Можно ли её связать с каким нибудь приёмником, который можно подключать в ardu pilot?
Можно, но нужно.
Наверное имелось ввиду - “Можно, но не нужно” ?
Вы с первого раза не понимаете? Уже писали - что это пульт от игрушки. Теоретически можно многое подключить. У вас не хватит знаний и возможностей это сделать. То что приёмник работает тоже на частоте 2.4 - ещё ни чего не говорит, его нужно забиндить(связать) с пультом. У разных производителей - это разная процедура. Напиример: В вашем случае - нужно спрограмировать софт, который от имени этого пульта будет посылать нужный сигнал на приёмник. Скорее всего нужно будет что то паять и делать какие нибудь схемы… Готовы с этим разбираться? )
Проще купить нормальный пульт с нормальным приёмником. (Причём у таких купленных пультов у народа и так хватает геморроя с подключением и т.п. - посмотрите размеры тем о пультах)
Вот теперь понятно, спасибо 😃
Всем доброго здоровья и долгих полетов без потерь! 😃
Прошу сильно не ругать (особенно, модераторов, если вдруг написал не в ту тему).
Загорелся квадрокоптерами (в мои-то 46 лет плюс еще одно увлечение к мотоциклам). 😃
Но никак не могу остановиться в выборе первого квадрокоптера. Какие есть варианты и что смущает:
- Syma X8C - вроде все хорошо, но нет GPS и функции “возврат домой”. Будет жалко, если из-за моих обучений квадрик улетит “в сторону производителя” 😃
- Cheerson CX-20 - читал ветку по нему. Пишут, что иногда ведет себя непредсказуемо и в настройки лучше не лазить. Зато есть GPS и возврат домой.
- Walkera QR-X350 Pro - тоже ветку читал. Радует, что есть GPS и возврат домой, но пишут, что хрупкий корпус.
Подскажите, пожалуйста, по своему опыту, что лучше взять, чтобы научиться управлять, а потом и камеру прицепить можно было. В силу того, что торгаш из меня, как из г…на пуля, то не хочется брать что-то на один сезон, потом продавать, а потом опять искать. DJI Phantom-ы разных версий видел, но цена у них явно не для новичка. Новичкам такое только купить, поставить на видное место и молиться. 😁
Заранее всем благодарен за советы!
Основное Ваше заблуждение в том, что “в сторону производителя” улетают аппараты без ЖПС…) Как раз наоборот… Ни один серьезный контроллер не сможет улететь без наличия компаса и ЖПС. Все улеты связаны с глюками компаса или погрешностью определения координат, где то на 5000 километров…) Будете смеяться, но квадрики с европейской части России стремятся “улететь” почти в центр Африки, а вовсе не в Китай…)
Сима, например, врядли сможет улететь дальше 100 метров, или связь потеряет или батарейка кончится… Игрушка же… Чирсон и валькера тоже игрушки, только чуть продвинутые. Остается фантик, из готовых… Или самосбор.
что лучше взять
Четыре отрезка алюминиевого профиля, пару кусков фанеры или текстолита, кучку моторов и регуляторов, мозги по вкусу и так далее…
Сергей, премного благодарен за разъяснения! Но, пока, для того, чтобы взять “мозги по вкусу”, надо сначала мои мозги просветить. Я ведь даже не знаю, какие они бывают. 😃
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста новичку, не знаю в какую рубрику написать. Проблема в следующем: приобрел хабсан Х4 про Н109S вроде бы и управлять им научился, но вот на пробном полете при включении кнопки возврата домой при снижении его заколбасило из стороны в сторону и почти полным ходом рухнул, я думал спутники потерял и свалился, но через пару дней снова повторилось, но на этот раз я уже сам его спускал вниз. На команду газ в пол при снижении не реагировал. Что с ним может быть?
Уже задавал вопрос в соседней теме, но так как никто не ответил спрошу тут.
Как настроить RTH на Naye32 через меню Modes? Что кроме GPS Home выставлять паралельно? Одновременно включаю GPS Home, Horizon, Baro
Заранее спасибо
Добрый день господа.
Вопрос такой, собираю коптер на назе, что мне нужно докупить, чтобы изображение с курсовой камеры вывести на ифон? На отдельный монитор я понял, Приемник передатчик, монитор и все работает. И вообще возможно ли это
