Вопросы новичка
что мне нужно докупить, чтобы изображение с курсовой камеры вывести на ифон
наверно купить фантом
Куплено много всего Dji , ground station , и тд неужели отдельно нельзя купить приблуду для передачи и приема видео на смартфон?
нет скорее всего-к компу можно подключить через плату видеозахвата. Такая ерунда вроде флешки–стоит очень дешево–пользовался когда еще мне монитор не приехал-но пользоваться не удобно
в принципе-подключить видео к компу-а потом картинку передать по вифи на телефон или планшет–задержка будет наверно жуткая
Программа от ДЖИ называется DJI go. В описании -
Supported Equipment:
- The Inspire, Phantom and Matrice series flying platforms
- The Osmo handheld gimbal and camera
И что - что куплено? Моторы, рама, граунд станция и т.п. ни как не связаны с передачей видео. Какая камера? какой передатчик?
Решение от джи - передача цифры 1080п -
www.dji.com/product/dji-lightbridge $999.00
www.dji.com/product/dji-lightbridge-2 $1,399.00
Передача аналогового видео с кодировкой в цифру, и ещё с посредником - компом(т.к. к яблоку похоже как к андройду не подключить usb-адаптер) - будут показывать видео с такими тормозами - что не возможно летать.
Возьмите лучше моник/очки, айфоня ну ни как не нормальное/дешёвое решение…
Люди подскажите как проверить рабочий ли GPS? Купил себе такой модуль:
Подключил красный/чёрный к разъёмам к которым подключается газ от регуля, ТХ на 3 и RX на 4. В Cleanflight GPS обнаруживается, только 3Dfix стоит False и спутники он не находит.
Пытался подключить его через TTL адаптер к компу и проверить программой GNSS но там порт открыть нельзя 😦 Как вообще проверить работает ли он?
Всем привет, если моё обращение не относится к данной теме, прошу сильно не пинать!
При сборке нового квадрика, имел неосторожность Замкнуть контакты для подключения балансировочного разъема на датчике телеметрии Radiolink prm 01. Вернее это получилось так: снял я с датчика всю оплётку, расположил его временно на раме карбоновой и без задней мысли воткнул балансировочный разъем для того что бы попробовать удобство подключения. Получилось короткое замыкание между 2-мя ножками балансировочного разъема. В результате на датчике светодиод горит. Yо телеметрия на аппаратуре не показывает. У кого есть опыт ремонта этих датчиков, поделитесь. Какой элемент там мог предположительно выгореть?
Всем привет!
Было падение с высоты метров 25-30, кусты смягчили и отделался только винтами.
Теперь есть проблема, при старте квад пытается сделать как бы кульбит через голову. Т.е. передняя часть ускоряется быстрее и его сносит 😦
Что сбилось, куда смотреть?
я когда случайно коротнул булавкой акум а 3.7 вольта у меня тупо расплавилась булавка , так что проверьте сначала не отгорели ли выводы от балансировочного разьема, тоесть есть ли на них напруга
Регули местами поменяйте, есть подозрение на горелые ключи. Вращаться мотор вращается, но тяги дает заметно меньше и греется.
Подключил МР, решил еще раз настройки глянуть. Во флай дате сразу заметил, что горизонт стоит на -10. Решил все перенастроить.
Моторы тактильно по температуре не отличаются от передних. Решил перекалибровать регули. Отключил/подключил, все по инструкции Юлиана. Теперь моторы ваще не стартуют 😦 Крякает два рази и тишина.
На всякий случай отвечу. Вопрос решился. Пришлось еще раз по пунктам пройти настройку в МР и перекалибровать регули.
Вроде все получилось. Взлетел ровно, но с некоторым рывком по газу. Главное что взлетел без кульбита 😃
Есть вопрос нужен совет.
Скажите пожалуйста какой из доступных сейчас контроллеров в продаже. лучше всего реализует схему ТИЛТ с поворотным миксом наклона моторов? (не для гонок).
Ребят, ну подскажите мне пожалуйста, вот ТАКОЙ
синезуб можно подключить к APM? Заранее спасибо.
Ребят, ну подскажите мне пожалуйста, вот ТАКОЙ синезуб можно подключить к APM? Заранее спасибо.
можно, а почему нельзя? можно взять по дешевле, а можно и вовсе взять что то по дальнобойней, типа HC-11 или HC-12 (понадобится 2 штуки- 1 на компьютер)
Работать будет, но возьмите сразу либо с нормальными проводами/разъемами для APM, либо без проводов за половину этой цены.
Хммм… А продавец говорит что нельзя…
видимо просто настроен на другой бодрейт. должно всё просто конфигурироваться
В Миссион планере можно перенастроить, или нужен программатор?
нужен переходник USB-TTL например такой
Всем, привет! Нужна помощь новичку 😁
Был приобретен гоночный квадрокоптер Eachine racer 250 FPV RTF комплект.
Пропала связь с аппаратурой, есть предположение , что из за сброса настроек на заводские. На сколько я ознакомился с информацией в интернете, необходимо заново забиндить аппу, для чего необходим специальный бинд ключ, которого у меня в комплекте не было. Подскажите как быть или где можно его приобрести. Спасибо заранее! 😁
Это обычная перемычка между крайними контактами “-” и “сигнальным”. Ставится на порт который как правило называется “bat”.
Да я так и понял, вопрос заключается в том, где взять перемычку, так как в комплекте ее не было.
Вы прикалываетесь? Не знаете как замкнуть 2 контакта?
Если уж просто проволокой ни как - можно открыть комп и посмотреть на материнке или старый жёсткий диск - на них тоже были джемпера. Отвёртку воткнуть - вконце концов.
Можно ещё заказать с Китая и жадть месяц ) Или геройски замкнуть два разьёма и провести ток(сигнал) через себя 😁
пс: Только + не замкните, а то мало ли…
Можно ещё заказать с Китая и жадть месяц ) Или геройски замкнуть два разьёма и провести ток(сигнал) через себя 😁пс: Только + не замкните, а то мало ли…
Ну уж точно не прикалываюсь , а прошу помощи в разделе для НОВИЧКОВ )
Если речь идет о том, чтобы просто замкнуть два контакта, то это все упрощает, я так понял, беру обычный одножильный провод и замыкаю им два контакта на передатчике где стоит буква B, он вроде крайний. Я правильно понял? Спасибо заранее!
Правильно. Замыкаете крайние контакты (земля и сигнал), средний контакт (питание) не трогаете.
