Вопросы новичка
Правильно. Замыкаете крайние контакты (земля и сигнал), средний контакт (питание) не трогаете.
Еще раз спасибо за четкий и вразумительный ответ! 😃
Если есть разьёмы - можно самому собрать джампер, будет надёжнее…
Хобби деградирует на глазах…) Подскажите кто нибудь интересное хобби с ОЧЕНЬ высоким порогом вхождения… А то тут скоро начнут спрашивать как включить передатчик или куда втыкать разъем батарейки… )
А еще через пару лет будет муссироваться вопрос, что такое батарейка и нужна ли она на коптере…)
У меня вопрос выбора… Полетные характеристики таких квадриков как (walkera F210, immersion vortex, eachine целая линейка racer, falkon и еще новые недавно появились) на сколько сравнимы с квадриком собранным собственноручно? Стоит ли запариваться со сборкой гоночного мелколета если уже продают готовые решения? Квадрик нужен для фана, выездов на природу, хочется погонять среди деревьев с максимальным присутвием полета без трясучки и хорошей видимостью)
По-любому придётся заморачиваться со сборкой, если для фана. Фан подразумевает активный полёт = краши, если нет большого опыта.
Краши = ремонт. Ремонт = сборка минус разборка. Готовые изделия как правило не всегда отвечают критериям надёжности и ремонтопригодности. А также качества исполнения и комплектующих. Будете летать активно - придётся вникать и разбираться.
А чтобы попробовать достаточно взять готовый набор тыщ за 6- 8 -10. Понять. И дальше принимать осознанное решение.
Спасибо за отве Виктор. Однако вариант на попробовать уже не катит, опыт сборки и полетов по фпв есть 450 размера. Неужели нет в продаже сейчас достойных 220 квадриков готового типа? Отпугивает маленький размер и высокие требования при сборке
У меня Walkera F210, сам начинающий, только начал на нем летать, перешел с более крупного 450 размера.
Он достаточно крепкий, было много крашей, в расход пока парочка винтов, две ножки, одна антенна приемника.
Модульная конструкция, позволяет оперативно заменить все что угодно, все детали в продаже (можно даже новый F210 собрать из деталей), желательно самые ходовые, которые в расход идут, закупить заранее.
Пока ничего не настраивал особо, еще рано, надо еще освоить его на уверенном уровне, особенно в арко режиме.
Со своей колокольни рекомендую, как начинающий, летаю пока относительно спокойно, но его пределы уже знаю, мне его дурь еще осваивать и осваивать.
Тоже колебался, собрать или купить готовый, купил готовый, думаю, что правильно сделал, а дальше будем глядеть.
В инете много обзоров, на форуме веточка вот здесь rcopen.com/forum/f135/topic441957
ЗЫ из собранных есть лучше TBS Vendetta и ImmersionRC Vortex Pro, но это уже наверно где-то из области проф, со всеми вытекающими, по ним сказать ничего не могу 😃
Значит считаете возможности валкера ф210 сравнимы с само сбором на схожей раме?
Если бы я собирал свой первый коптер 200-250, то у меня бы, скорей всего, хуже вышло, чем ф210й. Плюс потратил бы уйму времени по доставке деталей, сборку, настройку. А тут все из коробки у меня было через один день и сразу в полет.
И как говорил, для меня он пока выше крыши, очень резв, предсказуем, шустрый, невероятно точно реагирует на команды, я доволен на все 100%, учитывая, что я в этом начинающий и мне еще расти и расти, на год его точно хватит.
И что еще немаловажно, в ремонте он очень прост, детали в свободном доступе, любые.
Мне сравнивать не с чем, точно сказать, сравним ли он и на сколько со самосборкой или другим проф коптером я не могу, единственное что, мне его с головой на пол или год, а потом видно будет.
ЗЫ и выглядит он очень достойно, целостно что-ли, нет ощущения кустарности, очень качественно, оно конечно на полет не влияет, но приятно
Подскажите пожалуйста как прошить и настроить HC-06 Bluetooth модуль для работы с APM 2.6?
распиновка разъема “телем” снизу: 1. +5в, 2. ТХ 3. РХ и самый верхний вывод ГНД, тоесть минус.
примечание: RX блюпупа подключается в TX разъема телем, ТХ блюпупа в RX разъема телем.
настройка скорости обмена осуществляется через переходник USB/TTL
лучше использовать программу Termite
выбираете в термите в настройках ком порт, который определился, ставите скорость 9600(стандартная) - ок
пишите большими букавми команду AT, в ответ должны получить ОК.
далее пишим AT+BAUD7 должна выставиться скорость 57600, идем в настройки, меняем скорость порта на 57600
далее задаем имя командой AT+NAMEapm, так же должны получить ответ OKapm
далее задаем пароль для подключения к блютусу AT+PINxxxx (за место xxxx цифры) получаем ответ.
в принципе всё
в принципе всё
Ух круто! То что надо, огромное спасибо!!!
Я настраивал проще. Подключил блютус к APM. Подключил APM к компьютеру через USB.
Заходим в MissionPlanner - config, выбираем вкладку BlueTooth, и жмем save.
Там сразу видно какое имя устройства, скорость и пароль. Все те же настройки без usb-ttl и терминала.
А я уже usb-ttl заказал, ну да ладно, пусть пылится, стоит копейку а вдруг пригодится)))
Необходимая вещь.
Кроме этого нужен ещё Usbasp программатор за 100 р. Некоторые устройства без него никак не запрограммировать (лучше иметь две штуки, т.к. приходится программировать и сам программатор).
У меня нет кабеля с ХоббиКинга для прошивки контроллеров , стоит дорого, но бывают скидки до половины цены. Без него не могу прошить регуляторы на своём квадрике и недавно загрузчик слетел на microMinimOsd, такие мелкие контакты, никак не подпаяться без этого кабеля.
Я настраивал проще. Подключил блютус к APM. Подключил APM к компьютеру через USB. Заходим в MissionPlanner - config, выбираем вкладку BlueTooth, и жмем save. Там сразу видно какое имя устройства, скорость и пароль. Все те же настройки без usb-ttl и терминала.
у меня не получилось почему то… еррор да еррор выскакивал… нужно было сбросить скорость до 57600, стояла 115200
Меня погнали из главной категории форума в другую, а так как я новичок, то решил написать сюда, кто поможет? Нуууу или пошлет еще дальше?
Моя тема, надеюсь не потрут
В общем в личку написал. Тут, наверное не по теме будет всё же.
Пошлём дальше )
Так вас отправили в тему Ф450. За вас - весь конфиг ни кто собирать не будет. Возмите один из готовых - и тогда уже спрашивайте что улучшить, чтоб была лучше дальность/скорость/грузоподьёмность и т.п.
Читайте эту всю тему обязательно (выберите себе 2-3конфига, из них вытащить лучшее):
Народный вариант rcopen.com/forum/f123/topic378935
Собирайте конфиг - и по улучшениям - сюда, “пишете собираюсь брать такое такое, уже купил такое и такое, хочу улучшить то и то что поменять?”:
rcopen.com/forum/f123/topic276142
rcopen.com/forum/f123/topic275920
Не мало времени нужно будет потратить на чтение или брать готовый вариант.
пс: Не очень понял вашу паранойю, может стоит задуматься о переезде? Или всё же травмат ? Оно надёжнее будет, ни кто не гарантирует что после 20-30мин там ни кто не появится. Ну или он всё же нужен вам для других целей) Следить ночью за соседкой по хутору )))
решил написать сюда
> ехать до дома 1-1,5 км
Не совсем понял проблему. 1500м при 5 м/с - это всего 300 сек. То есть 5 минут. Купите что-то готовое на APM, например Cheerson CX-20, подвесьте на него нужную камеру с передатчиком и всё - заранее прокладываете в Mission planner маршрут, запускаете, он по маршруту летит и в заданной точке садится. По пути смотрите то, что он снимает.
Обойдётся это долларов в 300 в сумме.
Представляю соседку шарахающуюся от непонятного шума в ночи , тут скорее поможет хорошее фото оборудование или телескоп !!! Нам тоже интересны истинные мотивы автора , так как то, что он написал видится очень бредовым
Чуть фантазий )
С учётом того - что на точке старта, ни кто не мешает так же отжать у него всё вместе ещё и с коптером.
Мотив такой - что скорее всего кто то пригрозил, но возможно и не будет ни чего делать. Но чтоб не попасться - решил таким образом себя успокоить… тут имхо - если нужно выловят в другом месте, а то и в дом залезут - куда он приезжает и садит коптер )
Отвечум всем фантазерам на чистоту. У моей жены маленький бзик, так как она медийный человек и с ней часто происходили такие происшествия, когда не по ее воле везут куда-то, она этого боится и хочет перестраховаться. Да и из-за работы часто едем очень поздно и с деньгами. Дом под охраной, но до дома надо доехать. Там вневедомственная стоит и там мы не волнуемся, но нам надо спокойно доехать до этого дома. Вариант подзорная или бинокль не подходят (темно и с безопасного места всю дорогу не разглядеть). Ночного видения дорого и также не всю дорогу видно. Место это безопасное, заправка с камерами и охраной круглосуточная. Соседки шарахаться не будут, так как там никто толком не живет, да если и живут - то в это время уже спят 3-4 часа ночи.
Искренне благодарен тем, кто отозвался и правильно послал, мне еще в личку скинулы три варианта. Огромное спасибо, что выручили.
Я уже не знаю что делать просто, но я люблю ее и готов мириться с ее таракашками, вместе мы уже 16 лет.
Буду стараться разобраться в 450 моделях, но мне накидали столько незнакомых слов, надо сначала словарь найти квадрокоптерский, а потом технический план разбирать. Еще раз поклон и уважение профессионалам!
Вам же давали rcopen.com/forum/f123/topic430985
И посоветовал бы тренировочный какой нибудь взять, чтобы собраный не угрохать
Да-да, спасибо, теперь надо все прочитать и просмотреть.
