Вопросы новичка
Neo0
Добрый_Охотник:
А како тип конектора выбрать ? ru.aliexpress.com/store/…/909108_1865483752.html
xt60 или tplug
Однозначно XT60. Температура плавления самого разъёма выше, да и соединение по мне так понадёжнее будет.
Если токи небольшие то можно и вообще перепаять на XT30, вес меньше
gosha57
Neo0:
перепаять на XT30
мне такие неу-дачные попались - от паяльника поплыли, пока пытался облудить … 😃
Sorcer
Нужно одевать маму и папу и пять в паре, либо ещё зажать металлической струбциной… ну и на самом деле попадаются дешёвый и некачественые даже 60.
Ну и само сабой брать нужно в проверенном месте, и за среднюю цену, а не по дешёвке…
trew21
Sorcer:
и с запасом 😃
ssilk
dvd-media:
на фото только низ
Это у Вас из чего пластина?
gosha57:
Надо паяльник 60-65 ватт брать…)
trew21:
и с запасом
Я бы сказал, с ХОРОШИМ запасом…) У меня по 20 пар в год куда то ушло…)
gosha57
Да они вАЩе непростительно маленькие - 60ки хоть есть “за что ухватиться” - я хомутом обвязывал, чтобы прово-дочки не отрывать - удобно. А эти думал на съёмный подвес поставить, так их и в очках не видно, не то что в руки взять… И паяльник (облегчённая реинкарнация Мультиплаза 3500 😒) его по столу размазывает, и прислали (кака раз брал “для пробы”) цвета … “свежесдохшый баклажан”…
Короче не сложились у меня с ними отношения - не мой размерчик … 😁
dvd-media
ssilk:
Композит. Он же алюбонд, он же… куча названий. Прочность отличная, не сломать. Вот вес двух пластин, мне кажется великоват - 106гр.
(просьба не кидаться сразу… что было из того и вырезал. Текстолит только двухсторонний есть, но по весу тоже самое).
Sorcer:
Аналогичный метод видел в одном из видео. Сделал вчера так же, зажав в то, что было рядом - разводной ключ. Запаялось отлично и ничего не поплыло. Хотя брал на столько дешёвые, на сколько смог найти.
gosha57
dvd-media:
бутерброд - пластик в алюминии. У него резонанс интересный должен быть - просто аллюм звенит, а тут прослойка пластика … Но от 600мВт ФПВ точно может поплыть. Кусочек нагревать не пробовали ?
dvd-media
gosha57:
Кусочек чего нагревать? Композит? Полиэтилен расплавится. Этот материал используют (я по крайней мере) в рекламных целях - короба, конструкции всякие уличные)
gosha57
Думал, что это какой-то особенный…
Но мне тоже тяжёлым показался (лежит метра два красно-белого) - не рискнул.
vik991
dvd-media:
так кислотой его–значительно легче становится.
dvd-media
Та ну его… Испытаю это чудо, потом буду мудрить. Сразу разводку питания травить и т.п. изыски. ))
vik991
dvd-media:
да что там мудрить-саники 3508 750 кв пропы 14 и будет супер коптер
dvd-media
искать по цифрам или название “саник” ?
Ну а что всё же лучше, моторы другие сюда или добавить пару лучей и на этих?
vik991
banggood.com/Sunnysky-V3508-700KV-Outrunner-Brushl…
это наверно лучший мотор в цене -качестве для коптера около 2 кг и под акк 4S
т е купив такой мотор да к нему еще апц пропы можно себе уже голову не морочить каждым лишним граммом и всякими вибрациями + к нему подвес из приличных -и все можно бежать снимать вторую часть аватара 😃
dvd-media
Да, я посмотрел таблички… Он и на 3S тянет нормально, а на 4 и подавно. Но посмотрим… денег не 3 копейки )) Как этот зажужжит станет понятно к чему дальше стремиться. Аватар-2 снимать не буду… Мороки много с местными ЭээВО ))
vik991
dvd-media:
это да. цена не маленькая-но моторы просто супер. перепробовал кучу хорошие но тяжелые гарт–если поставить хорошие подшипники вообще супер-но тогда цена как у санискаев вылазит. если просто полетать-то по большому счету пофиг какой производитель. а если снимать видео-то очень критично.
ssilk
dvd-media:
Как это не сломать? )))
Как специально для Вас снимал…) Рама из него у меня на стенке висела, пустая… Соскочила с гвоздика и неудачно об пол ударилась - кучка обломков…)
dvd-media
ssilk:
Значит не тот материал у вас (или у меня). Дело в том, что вы же понимаете, что алюминий не ломается сразу (если не дюраль) а здесь с двух сторон и внутри вязкий полиэтилен. Долго рассказывать что мы делаем, когда из этого материала собираются конструкции и как гнутся после фрезеровки. Но если вам нужно видео, могу снять. При дневном свете.
п.с. Я на автоприцепе борт сделал из обрезка. Квадр колесами упирается в лист и в профиль. По степям калмыкии на днях ездили и … В общем я не хочу доказывать ничего. 😃 Один фиг буду не прав и материал, который используют гуру коптеростроения окажется лучше. 😃 А если он был куплен за …цать тыщ так вообще супер.
Я без злобы, я шутя 😉
vik991:
таки текстолит лучше
Вообще не утверждаю что лучше, т.к. я не знаю еще. Но, надеюсь, опробую совсем скоро. А краштест, просто куска (раму пока жалко 😃 ), завтра проведу.
Ну и в дополнение: пересмотрел еще раз видео… Очень похоже, что это пластик для лазерной или фрезерной гравировки. Если это так, то там в общем то обычный пластик, покрытый декоративным покрытием (не металл, а просто как краска).
ssilk
dvd-media:
Не надо…) Я прекрасно знаю, что такое алюбонд, какой он бывает, что из него делают, как обрабатывают и так далее…) Но, текстолит дешевле и прочнее… Даже сравнимая по толщине фанера лучше…)
dvd-media
Хорошо. Просто подумал мало ли… материал явно не тот. Но если что - свистите. Я сделаю 😃 Точнее я всё равно завтра проверю (мало ли, может я ошибаюсь)…А вот с фанерой даже сравнивать не буду. По жесткости может и близко, но сломать легче фанеру.
На самом деле, если покупать, то кусок текстолита естественно дешевле, т.к. продают кусками, а композит листами и кусок не продадут. Но… мы же тут как бы выкручиваемся своими силами… Так что я же не агитирую. Что было под руками то и взял. Текстолит хотел купить чистенький, блестящий, но цена 20х30см 400р меня расстроила и выбор пал на эти отходы.
Взвесил я то, что сейчас есть. Вес без регуляторов, платы контроллера и GPS (может что еще упустил) 1144гр. Я думал будет больше.
vik991
dvd-media:
не мало. реги +100,пк+100 ,ГПС+50 Потом еще откуда то минимум 50грамм добавится,камера подвес еще 250 грамм= как для 13 или 14 пропов то нормально.
trew21
dvd-media:
продают кусками
ну у вас может быть, мне пришлось брать лист, 1*2 м, и то еле нашел. Трындец, сколько можно рам наделать…
Sorcer
ssilk:
Там все живы? а то судя по видео сломалась не тока пластина - но и пол комнаты ))))
