Вопросы новичка
у него лучи не выдержали и тупо лопнули на высоте, возле крепления мотора (рама тбс дисковери клон)
Ну вот собственно последнее слово всё и объясняет 😃
в -20, вам не сыкотно за пропеллеры
APC ни разу не подводили за 5 лет. Вчера летал на высоте в 2900м в горах, внизу (на 1700) было -12, наверху -18 но летал и при более низких температурах неоднократно.
хорошие пропы-и цена вполне себе нормальная
вам не сыкотно за пропеллеры?
А я не знаю чего боятся, поэтому смелый шо пипец:) Пропы APC 1045MR, рама самодельная из алюминь профиля и стеклотектолита, все гайки промазаны локлайтом.
Парни, а кто что скажет про эти реги - ВОТ
Нормальные, или лучше переплатить и взять пчёлки?
Тама ещё есть мультистары 18А по хорошей цене…
Планируется на мелкокоптер 250-280.
А я сегодня неудачно полетал, у нас в СПБ туман и адская сырость при +1… Вообще 1 раз чуть не потерял контроль из-за тумана(на телеметрии тоже особо нечего не видно было), так еще и прилетел такой как будто я его в озеро пару раз макнул по самую голову. Но без происшествий, жаль только 1 аккум отлетал так как увидев капли воды на всем что вообще есть я не рискнул 2й аккум ставить. Но нечего не накрылось все работает.
Так что зимой не обязательно падать в сугроб что-бы все стало мокрым.
Но идея с герметизацией все равно не по мне, а вот пищевая лента пойдет в дело…
Пропы на морозе могут лопнуть но только китайские, кстати на китайских это и летом легко происходит…
а вот пищевая лента пойдет в дело.
но от влаги не спасет.
как в том анекдоте про красную шапочку “дорогу знаю.секс люблю”
А и не нужно, лента сильно замедлит проникновение этой самой влаги а пока она будет пытаться пройти через ленту я уже сверну удочки и буду дома в тепле…
от народ, те кто летает в -20, вам не сыкотно за пропеллеры? могут окоченеть и стрельнуть на высоте…
Летаю на карбоновых, пока не один не отстрелился. На самолётах и пластиковые годами живут, но там динамика смены оборотов низкая.
Ох, сложно сейчас советовать.
Сейчас так быстро все меняется в этом направлении.
Спайдеры вроде хвалили всегда.
Пчелки себя зарекомендовали не плохо, но это уже не современное решение.
Сейчас регули под прошивку BlHeli_S в моде, опять же под них сейчас разрабатывается современный цифровой протокол связи полетного контроллера и регуля DShot.
Например RaceStar с Банггуда, не дорогое и не плохое решение.
Поэтому надо понимать, на что вы нацелены. Если мелкокоптер просто поболтаться в воздухе и посмотреть сверху, то спайдеры или пчелки в зависимости от вашего бюджета.
Если планируете как то развиваться в теме мелколетов, разбираться с прошивками, летать в ворота и т.д. то смотрите что то под прошивку BLHeli_S.
От чего компас может сходить с ума кроме как магнитов рядом и силовых проводов, регулей рядом?
У меня компас внешний на МВ, стойка не высокая но от толстых силовых проводов где-то 9см а все остальное (моторы и регули) и того дальше.
Но при стике газа больше 70% компас начинает резко сходить с ума… Раньше до того как сломал его стойку все с ним было нормально а теперь после установки его строго по воображаемому центру коптера какая-то фигня происходит, может быть дело в 5 вольтовых проводах от регулей?
У меня расстояние до жпс с компасом от ПК и от проводов регуляторов менее или около 5см. не сходит с ума.
После очередного краша, тоже начал чудить компас, после 2-3 попыток полетать отказался калиброваться. Чего только не делал, после очередных падений, размолотив кучку винтов, поехал к электронщикам, пропаяли, прогрели (уже не знал чего еще) - результат ноль.
Прошив в очередной надцатый раз, заработал как положено. Чё это было, и самое главное, что именно послужило возобновлению нормальной работы так и не понял.
Хм, а что прошивать то там было?
У меня компас чисто компас без допов, работает по i2c. Да кстати был не краш а просто стойку из текстолита в рюкзаке продавил, сам датчик был сверху прикрыт по этому физически на него нечего не влияло.
на АПМе компас любит чудить… хоть внешний хоть встроенный, хоть впритык, хоть в метре от коптера. причина не понятна
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сможет ли экнш камера SJCAM M10 Plus на подвесе быть в качестве курсовой с передачей видео? Если да, то как подключать к видеопередатчику, ведь у камеры один единственный выход Micro HDMI (ну и Micro USB есть).
а разве видео не идет через юсб.
Отлично блин, прикрутил дома коптер к полу дал 100% и компас не намека на отклонения…
Куплен квадрик syma x8hw. Сейчас думаю докупить аккумулятор не знаю какие родные 2000, думаю 2500? 3000 будет тяжелый. Какая золотая середина? И если будет сылка на него ГБ (жербест или али) потом надо подвесить Xiaomi Yi нужен подвес (защита камере?)? Какой брать? Может как то без переходника или подвеса сделать? Что еще закупить?
Цель научиться пилотировать и съемки.
Мануал у кого то развернутого нету?
еще хотел от повербанки заряжать заказал вот такую штуку от x5c она не подойдет тут сказали в профильной теме, посмотрев на али ru.aliexpress.com/item/…/32696796136.html это правильно будет куплен этот комплект
правильный выбор? он от х5с , но коннекторы такие же. будет заряжать от усб? можно сылку чтоб заряжать два аккумулятор сразу? в моторы лучше не лезть? я почитал мой выдержать 20 часов лету, потом менять. на такие же? или другие?
Всем спасибо за помощь и хорошо что есть сайт по квадрикам… советы для новичка? далеко не запускать? рядом с лесом тоже, может где то есть мануал… а то читая эту ветку. некоторые теряют свой квадрик уже на 3 день.
Ребята, что посоветуйте использовать вместо loctite?
Клей момент ( резиновый, обычный) или 88-ой.
Или любой фиксатор резьбы, который продаётся на авторынке или в магазине крепежа. Чаще фирма ABRO или типа того.
Друзья, случилось мне подсадить на наше хобби своего товарища, после того как он узнал про режим FollowMe в APM, то от него я услышал сразу 100+ вопросов, ответов на которые я не знаю, потому что сам я нуб и учусь всему что связано с коптерами на этом форуме, хотелось бы спросить:
Судя по видео где тестируют FollowMe режим, коптер не развивает большую скорость (это важно, потому что друг собирается снимать покатушки на лыжах, а там скорость бывает высокой), скажите, какова максимальная скорость коптера размером 450-500, весом в 1200г с моторами 980кв и 1045 пропами (естественно я понимаю что ответ будет очень расплывчатым)
Есть ли смысл ставить APM на 250ый гоночный коптер, с целью увеличения скорости? Какие плюсы и минусы? Какова скорость в этом классе?
Может посоветуете полетник более подходящий для реализации режима FollowMe, может быть готовые решения в пределах 500$? Появился Eachine Pioneer E350, но как то не лежит душа к таким игрушкам, самосборный конструктор милее))
Заранее спасибо всем ответившим.
проблема не только в максимальной скорости .появляется проблема с не возможностью нормально стабилизировать камеру. и чем быстрее летает коптер тем меньше по времени
