Вопросы новичка
костылями проще назвать эту самую ардукоптер
Чем дальше, чем больше убеждаюсь, что самый удобный контроллер - это AIOP с MultiWii…
Подскажите по бэнгуду плс.
Заказал всякого на 50к+
Разбили по кучке заказов, все отправили, кроме самого большого, уже 4й день собирают
Куда можно написать, чтоб спросить что с заказом?
Спасибо!
Для бенгуда есть отдельная ветка rcopen.com/forum/f23/topic316758… Справа вверху на сайте есть кнопка “Помощь”. Там выбирайте удобную форму связи и вперёд )
Доброе утро! Купил на алике набор, в нем движки желтые с черным F15843/4 JMT 920KV и ESC JMT 30A Simonk в черной термоусадке. Могу не для рекламы дать ссылку на это, для идентификации. Категорически не могу найти ничего про эти движки, ток-подъемность?, в продаже полно, есть 2212 других производителей. Ага, есть два запасных ESC и пара таких-же двигателей, 9443 пропеллеры. Оное летает, пока все хорошо. Помогите советом и опытом, может у кого были такие комплектующие - что ждать от них, может сразу купить другие если это хлам или же взять подшипников… Это все так, для души, но ожидание ЗИП в месяц не хочу.
Обычный клон 2212. Общую массу аппарата рассчитывайте не более, чем по 300 грамм на движок. А лучше даже меньше.
Летает как-то и ладно. Как для любых китайских клонов - качество варьируется случайным образом. Сдохнут - купите что-нибудь поприличнее.
Обычный клон 2212
300г на 3S это печально, оригиналы вроде в полтора раза мощнее? Я так думаю, и по надежности как повезет… Порекомендуйте, пожалуйста, что нибудь вместо. Ну и проппы возможно тоже. Рама 380.
Тут народ ранее советовал нечто на 700-800кВ. Да и выше ссылок много недавно было. Попадаются саннискай и гарт и еще всякие. Я так понял, что если цена по 400-500р за мотор, то это не котируется (но я купил почти такие клоны 2212 как раз из-за цены и вроде не только я. Как писалось выше - неизвестно сколько проходят). Народ покупает по 1000р и более за мотор.
кстати у моего вес 1200гр с подвесом и камерой, вполне так тяги хватает, даже на пропеллерах 9035
Неа.
www.dji.com/e300/spec
Recommended Load 300 g/axis
А зачем? 😃 Летает? Устраивает? Ну и ладно. Зато замена стоит копейки и этих двигателей как мусора.
Вот если надо что-то улучшить, тогда уже имеет смысл задумываться.
Привет. Может кто подсказать по Ледстрипу? Поиск выдаёт разрозненные посты в разных темах и ни в одной теме нет ничего более менее вразумительного.
В новом ПК (SPRF3 EVO) залита прошивка клинфлай. Зашел в ледстрип, а там такая чудесная картинка запрограммирована (на фото ниже), вопрос к тем, кто хоть чуть разобрался как правильно настраивать более одной планки светодиодов подключенных, например одна спереди одна сзади (в клинфлае, при таком подключении что и где будет светиться и какие для такой картинки нужны модули?).
Просто одна сзади вроде понятно, выбрал ряд в сетке 8 точек и задал на них нужное, а вот как если больше одной и расположены по сторонам коптера?
Поклацайте кнопки с названиями сторон света…)
Нажимал… появляются стрелочки около заданных цветом/функцией пикселей, но к чему не понял. Когда “нажимал” на подключенной одной планке, то эти стрелки ничего на моей планке не меняли.
Видео искал - находятся в основном забугорные или и наши, но где уже настроено и просто хвастаются, да и то, в основном планка диодов только одна сзади или две последовательно сзади.
Taranis x8r подключен по sbus к sprf3evo. Как настроить failsafe при пропадании сигнала передатчика? Установил Model Setup - Failsafe mode - custom - set - ch6 - hold. Но при отключении передатчика значение ch6 не изменяется. Возможно при подключении приемника по sbus необходимы иные настройки? Подскажите…
Скорее всего у Вас срабатывает FS аппы. Поэтому мозг не видит потери сигнала. Вешайте FS аппы на срабатывание какого то канала а уже мозги на команду этого канала.
Установил канал 6, ПК при появлении сигнала на 6 канале включает файлсейв. Но при выключении питания на передатчике таранис, 6 канал не изменяет свое значение.
hold
и означает для приемника, что при потере связи он должен удерживать это значение… То есть, не менять…
изменил настройку с холд на 100%
при выключении передатчика значение на канале не изменяется.
До покупки тараниса использовал Flysky i6 подключение ibus. Устанавливал режим фалсейв для автовозврата iNav на 6 канал 100% и все работало. Неужели на таранисе который многократно дороже нет функции файлсейв по sbus ?
Да есть он там, куда ему деться… Просто, где то что то недонастроенно… В самом приемнике ФС запомнили? Он правильно отмигался? И это, шине нет никакой разницы, что Вы через неё передаете, ФС или полный вперед или поворот налево, абсолютно пофигу. Если ПК “не видит” нужный сигнал, значит приемник его не отдает.
ПК видит сигнал и его изменение при включенном передатчике. При активации 6 канала ПК срабатывает файлсейв. Но при пропадании сигнала с передатчика (его выключении), 6 канал не изменяет свое состояние. Flysky i6 ibas ch6 100% при выключении передатчика изменял состояние 6 канала на 100%
ФС приемника находится в состоянии hold, скорее всего, по умолчанию. Вам нужно записать в приемник новое состояние ФС, если Вы этого еще не сделали, как это делается смотрите в инструкции на таранис. Флайскай это совсем другой девайс, другая логика, поэтому нужно делать не как там, а как надо в таранисе.
Отключил ПК и на 6 канал приемника подключил сервомашинку. Файлсейв оказывается работает, но ПК по SBUS этого не видит. Виноват SBUS ?
Виноват SBUS ?
Блин, ну как может быть виноват последовательный порт? )
SBUS is a type of serial communication protocols, used by Futaba and FrSky. It supports up to 18 channels using only one signal cable. SBUS is an inverted UART communication signal.
Смотрите в настройках портов Вашего ПК, спросите у Константина, как именно надо настроить порт именно на Вашей плате. Хотя, там настройки тупые, вкл.-выкл…) Я все же думаю, что Вы не до конца поковыряли таранис.
Приемник у тараниса дороже и качественнее большинства Ф3 контроллеров…
Кстати, куда серва встает при срабатывании? В одно из крайних положений или в середину?
При файлсейсе серва встает в крайнее (установленное мною) положение.
Помогите пожалуйста.
У меня нет опыта сборки и настройки коптеров. Есть пара простых вертов и коптеров, которые купил, включил и никаких проблем. А тут с новым не могу разобраться.
Купил коптер Warlark-80
Вот такой: banggood.com/Warlark-80-80mm-600TVL-FPV-Racing-Qua…
И пульт : flysky fs-i6X
Когда заказывал коптер, указал что с приемником Flysky.
В описании пишут, что коптер полностью настроен — подключай и играй, но к нему нет абсолютно никакой инструкции.
В итоге не могу его соединить с пультом. Включаю пульт с нажатой кнопкой бинд, появляется надпись «RX Binding», подключаю батарейку к квадру, на квадре начинает мигать красный диод и все…
На бенгуде, на странице продажи квадра, что я привел выше, внизу есть вопросы покупателей. Один из них говорит, что у него тоже проблема с подключением к Flysky FS-i6.
Ему ответили, что для того чтобы забиндить квадр, сначала нужно его подключить к компьютеру через программу cleanflight и там сделать Ports > UART3 > Switch on Serial RX. Ему это помогло.
Я это тоже сделал. Запустил cleanflight, сделал Ports > UART3 > Switch on Serial RX, сохранил. Отключился, заново подключился, проверил — настройка сохранилась.
Но ничего не изменилось, подключить пульт не удается. Что еще нужно сделать? Вот тебе и подключи и играй…
Может у меня приемник не тот? Как проверить? На коробке маркировка FlySky, но может китайцы не то положили?
Связать приемник с аппой можно и без полетного контроллера, т.е. для начала их привязываем друг к другу, об удаче будут сигнализировать диоды на приемнике. Можно включать и выключать передатчик, смотреть, меняются ли статусы на приемнике, так и проверить, связались они или нет.
А на втором этапе уже настроить полетный контроллер, чтобы он видел сигналы с приемника.
Это для любых приемников и передатчиков работает, но как именно flysky сигнализирует и настраивается не подскажу, не было у никогда fkysky.
Посмотрите внимательно на картинки отсюда, там вместе с приемником идет такая петля-ключ, для привязки, ее надо в приемник втыкать… Читайте инструкцию на аппу.
