Вопросы новичка
проблема.
Мозг квадрокоптера подключенный к клинфлай, в закладке моторы, показывает рост оборотов 3-го двигателя (рост оборотов постоянный но медленный, остальные двигатели реагируют на действие стика “газа”) при управлении оборотами с пульта.
“Могзи” подключал разные и NAZE32 и CC3D кроме питания и передатчика PPM ни чего не подключено, аппаратура Radiolink at9.
Все перепрошивал и настраивал, и с двигателями подключенными пробывал ни чего не меняеться.
Не пойму как это вылечить. Помогайте.
Что делать? Подключаю контролер к компьютеру включаю пограмму DJI NAZAM Lite Assistant 1.00 захожу а мне пишет контролер не найден
Pelemen в каждой теме будете этот вопрос задавать?
Ребята, созрел вопрос. Полтора года назад купил аккумуляторные батареи. LiPo (3S, 11.1V, 5000mAh) и LiFe. В то время я ничего не знал и не интересовался о методах хранения батарей. На всякий случай время от времени замерял напряжение на силовых проводах. Меньше 11.1В не опускалось. Пару дней назад узнал, что за такой срок очень большая вероятность того, что аккумуляторам пришел конец. Но сдаваться мы не будем 😁. Подключил к IMAX B6, выбрал балансировку с током зарядки 1А. За время балансировки (около 1:40) АКБ набрал около 2А и процесс остановился. Затем подключил прибор для проверки аккумулятора.
Вывод хитрого устройства на фото:
Собственно вопрос:
- Насколько плохой результат?
- Какие еще тесты стоит провести?
- Внутреннее сопротивление необходимо проверять?
- Ваттметр подключать?
- Что упустил из перечисленного и какие будут Ваши советы?
Спасибо.
Нормально тут новички с такими приборами живут😁. Даже не знаю что это. Хотя акки уже года 2 не покупал. Разрядите акк лампочкой головного света авто с контролем напряжения побаночно а потом зарядите и посмотрите сколько зальется. Ну или инструкцию изучите ваших космических приборов.
подскажите с выбором моторов
собираю долголет
выбираю по правилу дешего и сердито
выбор стоит пока на LeTodar 2808 600kv на раму 600, стоит внимания? или есть что лучше за небольшую (до 2,5х за 4 двигателя можно и б.у.) цену
LeTodar 2808 600kv на 50% при 4S с 10-ми пропами тяга 300 грамм, соответственно вес квадрика 1200 плюс-минус. Из этого исходите с полным весом. По току - на 50% потребляет около 3 ампер…
а Вы ничего не путаете? Народ вон с 2205 снимает килограмм тяги
Это на 50%
Это на 50%
Я видел, при 100% будет примерно 600гр, всё равно маловато выходит
Так может тогда имеет смысл поставить те же 2205?
По долголёту есть тема, там описаны разные варианты ВМГ
подскажите пожалуйста
собрасля собрать сам Н образную раму размера не меньше 500
вопрос такой: при н образной раме по моим прикидкам лучи проще прикрепить под прямым углом к раме, влияет ли это на что нибудь? вроде квадрат более четкий между моторами получается. Почему большинство делает под тупым углом относительно к раме? Есть ли готовые решения крепления лучей к раме? Я думал про уголки, годятся ли?
Квадрат получается чётким всегда, если рама правильно сконструирована.
Когда лучи под углом, а не точно в форме Н, центральная пластина получается короче, а значит и легче. И в сложенном виде такая конструкция меньше места занимает.
Какие лучи у вас?
Алюминиевый квадрат обычно крепят между двумя пластинами рамы. Для карбоновых круглых труб есть много готовых.
Какие лучи у вас?
У меня 4 метра алюминиевого профиля 10*10*1 вот думаю, что собрать и как скрепить
Подскажите пожалуйста, есть миниквадрик с такой начинкой:
Flight controller: Scisky Micro F3 Brushed FC+ receiver +VTX 25MW +Camera
OSD: VTX comes with an OSD
Camera: 600TVL HD CMOS 1/4 inch Camera
Стала барахлить камера. Родную заказывать не стал — она дорогая и не очень удачная, угол обзора маловат и капризна к освещению.
Купил другую. Припаял. Изображение нормальное, но есть проблема — информация OSD не помещается на экране и самое главное: время полета и напряжение батареи, убежало за границу экрана.
Как это можно исправить?
PAL - NTSC
подскажите пожалуйста где в Москве можно недорого нарезать текстолит для рамы? или что хоть искать для этого?
и лучи делать вручную или тоже где то делают по чертежам?
Вот примерно это 😃
Что в Вашем понимании “недорого”?
Вы как нибудь по конкретнее сформулируйте. Что есть “нарезать текстолит для рамы”? Вырезать детали рамы или просто материал отрезать? Детали см выше да и лобзик никто не отменял. Знать бы о какой раме речь. Это же и про лучи, ктож знает какие они и из чего.
1.При подъеме на 60 метров на экране пульта появляются помехи или иногда вообще видео не показывает, как это можно исправить.
2. Когда я вставляю карту он ее не видет(не всегда пару раз получалось записать видео), а на экране показывает sd карту и восклицательный знак(карта пустая). Что можно сделать?
(Hubsan H501S)
нарезать текстолит фигурно деталями для рамы квадрокоптера по чертежам, лучи алюминиевые 10х10х1
это значит что денег практически нет, не больше 500 рублей если нужны конкретные суммы
А лобзиком религия не позволяет, если денег практически нет?
Так купили профиль в хозмаге и отпилили как нужно. Какое специальное изготовление требуется?
