Вопросы новичка
точно, нужны же подробности, фантом 4 про,
Вам в ветку по дижиаям, там быстрее подскажут.
Спасибо, попробую!
На аппе FlySky вылезает “Error 1%” что за ошибка такая и как исправить? Коптер на аппаратуру не реагирует, на нем стоит приёмник FlySky i6B
Вы приемник то забиндили??
“Error 1%” это процент потерь пакетов.
Забиндел, на дисплее показывает только напряжение с коптер и аппы, и “Error 1%”. Что это может быть?
ошибок может быть до 70% и управляться будет, хотя уже страшно. А вот напряжение от птички значит забиндили.
Докупил батарею 3S 30-40C на 5000 мАч. Провода и разъемы у нее оказались толще чем я сейчас использую, не подходят. Если я перепаяю на разъемы 3.5 мм и буду гонять 150-200 А по проводам 16 AWG ничего страшного же не случится?
Моторы и регули у меня по 25 А каждая пара сейчас, то есть больше 100 А я съесть все равно не должен. Но задел на будущее тоже интересует.
Ну и математика у Вас…) Как у официанта…)
Видимо там XT-60? Лучше на коптер такой же разъём поставить. Проводов по идее должно хватить но для полноты ощущений тоже лучше потолще поставить)
Спасибо.
Еще есть детский вопрос по FPV. Многие шлемы идут со встроенным приемником, что удобно. Вижу шлем и передатчик, на обоих написано 5.8 ГГц, N каналов, но есть сомнения, что данные передаются в одном формате. Передатчиков под конкретный шлем не вижу.
Договорились ли в мире FPV об одном формате передачи аудио и видео? Или есть шанс что передатчик не подойдет к шлему насмотря на соответствие частоты и номера канала? На что смотреть, чтобы такого не случилось?
Передача ведётся аналоговым сигналом - гуглите “передача аналогового видеосигнала по радиоканалу”
Если передатчик будет другой частоты, например 2.4ГГц - тогда естественно не подойдёт.
Если будете летать вместе с другими рядом по фпв, желательно брать больше каналов, например не 32, а 40…
Для лучшего приёма, можно взять шлем с диверсити (2 антенны, сигнал выводится с той, что лучше ловит и переключается автоматически)
Подробнее почитайте в этой теме, я там кидал в ссылки на довольно таки не плохой шлем - rcopen.com/forum/f123/topic275920/3008
Да.
Нет.
Какой аккум подойдет в этот квадр,у меня пока стоит 2000mah 30c 3s.Ели взлетает на 60% газа.
1 ru.aliexpress.com/item/…/32786376182.html
2 ru.aliexpress.com/item/…/32738195790.html
3 ru.aliexpress.com/item/…/32515618743.html
4 ru.aliexpress.com/item/…/32477697370.html
Спасибо.
От задачи зависит. Если деньги позволяют и хочется летать подольше, я думаю вам нужно что-то типа 5000 мАч 3s 30-40C. По калькулятору типа rc-calc.com можно прикинуть насколько примерно увеличиться время полета. (помним что калькулятор может быть не очень прав).
Это много, надо пересмотреть конфиг. Взлет должен происходить при газе не более 40% в мануале.
1 ru.aliexpress.com/item/High-...608.0.0.LjDURn
2 ru.aliexpress.com/item/4PCS-...608.0.0.LjDURn
3 ru.aliexpress.com/item/LJI-5...608.0.0.LjDURn
4 ru.aliexpress.com/item/Origi...608.0.0.LjDURn
Спасибо.
Может для моторов надо 4s? В характеристиках мотора указано 4s ведь. И пропы какие?
Пропы 1245.
Я аккумулятор просто на время взял, что научиться летать.
Пробовал запустить квадрокоптер в парке (Москва, Сад Баумана). Охранник прогнал, сказал что у них нельзя коптеры запускать, типа незаконно и тд.
Спорить не стал, но из любопытства - это я не прав или они? И какие сейчас законодательные ограничения, чтобы в следующий раз не дать маху?
(Понятно, что чтобы совсем никто не докапался, надо за город в чистое поле валить, но интересно.)
Москва, Сад Баумана
Внутри МКАД бесполетная зона!
Как выбирать мотор по направлению вращения? На 1 фото fotki.yandex.ru/next/users/shitovalal/…/1651227?pa… : на коробке CCW. Мотор с белой (резьба правая) гайкой и меткой на корпусе CW. В тексте: вращение винта (ротора мотора) “против часовой стрелки”. Поверил тексту, белой гайке- получил что требовалось. Нашёл вариант дешевле fotki.yandex.ru/next/users/shitovalal/…/1651228?pa… и в ступоре, как заказать один, нужного вращения мотор. Выбор"цвет", что означает: направление вращение ротора (винта) или резьбу на гайке? Спасибо! Да, и как размещать фото в форуме???
Берите цв (правая РЕЗЬБА) или ццв(левая) или белый(правая) и черный (левая). Не понятно в чём ступор.
Фотки заливаются в расширенном режиме (управление вложениями) но чтобы вставить их прямо в текст, лучше использовать сторонние ресурсы и сюда вставлять ссылку, нажав кнопку “изображение” в верхней панели
Цвет и означает…) Гайки. Черная гайка - левая резьба, белая - правая… Мотор должен крутиться в сторону противоположную закручиванию гайки. Если Вам нужен мотор, с вращением по часовой стрелке, если смотреть на коптер сверху, то гайка черная и наоборот…
Рядом со значком глобуса для вставки ссылок есть квадратный значок картинки. Нажимаете на него и вставляете в нужное место свою ссылку…
Хм, однако с яндекса фотки не вставляются… Видать https не дает.
Дык вы вставляете ссылку на альбом, там снизу же кнопки видно, вот линк на картинку: img-fotki.yandex.ru/get/…/0_19321c_1018bfcd_X5L
уважаемые опытные коллеги, рискую надоесть, но вопрос - почему сигнал постоянно poor и слетает связь с коптером? может быть, это нормально для городских условий? в чистом поле еще не пробовал… или можно сразу везти в ремонт? выше уже писал, повторюсь - фантом 4 про, связь слетает на расстояниях в несколько метров, сигнал почти постоянно poor.
Блин, точно…) Я как то на кнопки и не смотрел… ) Вот что значит не пользоваться яндексом…
Вам же давали ссылку на тему, где люди в курсе, о чем Вы пишете…) Тут в основном сидят poor самосборщики и Ваши проблемы им неведомы…) 99% присутствующих в этом разделе знают про фантом только, что это что то белое, уродливое каким то чудом летает вопреки всему и иногда даже дольше чем все остальное, кроме мавика…)
