Вопросы новичка
- Беда с моторами.
Без пропеллеров так и будет, ставьте пропеллеры и пробуйте взлетать, скорее всего все будет в порядке…
Как бороть - непонятно.
это уже обсуждалось тысячи раз. обороты и будут гулять. взлетайте, и смотрите поведение в полете.
По моторам ясно, буду сегодня на улице тестить, спасибо ответившим.
По зарядке вопрос так и остался. Вчера, пока в Betaflight сидел - усадил аккум полностью (долго сидел). Подключил зарядку к сети - Cell1 - не горит, Cell2 - красный, Cell3 - зеленый. Выключил, включил - все по прежнему. Думаю, черт с ним, поставлю на зарядку, посмотрим, что он покажет. Подключил аккум, и о, чудо - три красных. Заряжался 7 часов, в итоге Cell3 - зеленый, а первые два так и остались красными.
Проверил мультиметром. На XT60 - 7,56V. А аккум 3S. Значит 11,1V должно быть вроде ж?
При проверке вольтажа через балансировочный разъем картина следующая.
Провода 1+2 (1 - красный, остальные - черные) - 3,23V
Провода 1+3 - 3,43V
Провода 1+4 - 7,56V
Ничего не понял.
3,23V
банка на минимуме. Почти критическое напряжение. Похоже вы решили убить акум…
Вообще не желательно разряжать липо ниже 3.3 (есть конечно очень точные теххарактеристики, о которых начитанные люди здесь обязательно упомянут, я лишь написал просто, “своими словами”)
Для этого ПК коптера следит за напряжением (если такая функция есть) или ставят пищалку/индикатор. Просто первый же разряд в минимум наносит непоправимый вред акуму и он начинает “деградировать”.
Ничего не понял.
Комплектная говнозарядка с говноаккумом, что не понятно?
Провода 1+2 (1 - красный, остальные - черные) - 3,23V Провода 1+3 - 3,43V
Напряжение на средней банке - 3,43-3,23=0,2В
Банка мертва. Покупайте новый аккумулятор. И нормальную зарядку.
Ничего не понял.
Аккумы “строят” последовательно, соединяя “трёхВольтовые” банки. Промерьте на балансирном разъёме каждую, а не от земли - найдёте убитую банку.
Пора “обрастать” необходимыми мелочами - цифропищалка (индикатор каждой банки с пищанием по критической просадке) и “взрослую” зарядку - хватит аккумы убивать. Если коп рухнет на башку ребёнку на убитом аккуме, это уже будет не только ваша проблема.
С аккумом понятно - беда. Непонятно, что стало с зарядкой, и что было первопричиной - говнозарядка, или пролежавший сутки в поле квад.
Пищалку уже заказал, на следующей неделе буду ставить.
Вопрос по зарядкам. Imax B6, как для новичка - нормальный вариант, или есть попроще/получше, например SkyRC e3?
Imax B6
Возьмите такую - оч много на ЮтубИ, как выбрать и как ей правильно пользоваться. Даже клоны вполне сносно аккумы заряжают. Брал сразу с БП и … забыл про аккумы.
Берите SC-608
не пожалеете. на голову выше аймакса
скорее всего квад, если он был подключен.
Вообще на счет разряда банок ниже 3 вольт есть разные мнения. Это конечно плохо, но если разрядить банку на несколько минут это не то же самое что на сутки. Чем быстрее напряжение нормализуется тем меньший ущерб.
я китайским клоном с осени все что можно заряжаю, в т.ч. автомобильный ак. единственное слабое место - нагрев, но лечится радиатором либо кулером. иначе для 4с аков - яйца жарить можно. кулер с радиатором от старой видяхи - самое то. 3с нормально отрабатывает, 4с - зарядка нормально, разряд, балансировко - перегрев. Да, у клона слабый бп попался, но компютерный тоже подходит, зато комплектный отлично подошел для питания светодиодной ленты )). на нем при зарядке автомобильного ака - макс. 3,5 А позволям поставить, дальше пищит мол сам заряжай.
Да, был подключен. Первый полет, азарт, мандраж, ну и пролюбил все таймера, предупреждения и писки. Квад упал метров с 20 в высокую траву. На мониторе в шлеме - рябь, на аппаратуре - тишина. Солнце зашло. Побродили с час - ничего не светится и не пищит, т.е. он просто вырубился в полете, я так понимаю. И в таком состоянии пролежал еще сутки.
Первый полет … пролюбил все таймера, предупреждения и писки. Квад упал метров с 20 в высокую траву.
-… эт чтоП хозяина почувствовал 😁 ?
Я, что бы таймеры научиться не про…слушивать, в первые полёты около речки “тренировался” . В хороший ветер. Чтобы уШ наверняка… 😅
Вот там и был и
азарт, мандраж
Добрый день и спасибо всем за ответы! Приглянулась рама ru.aliexpress.com/item/…/32552529048.html но нужен 3х осевой подвес. В гугле не забанен, но примеров не нашел. Такой нормально встане ru.aliexpress.com/item/…/32796869236.html ??? Посоветуйте другие подобные рамы под 3 оси подвес, пожалуйста. Если кто делает на заказ в Москве - готов заказать.
Крепления всех подвесов к рамам практически одинаково - важно ЦТ сбалансировать, что бы никуда не тянуло. Рамка дюжА навороченная для первого копа…
первым был фантом, жду пока пройдет месяц и начну продавать то, что от него осталось 😁
первым был фантом… что от него осталось
Долго над полем кружилась
листва золотая.
Белым дождём осыпается
корпус меж веток.
Смеркалось… (из дневника) 😃
и для не первого то же. то же самое можно купить на барахолке но в два раза дешевле или еще сильно дешевле купить самопил-а вообще если покупать только раму за 100 то может лучше фантом-будет и лучше и дешевле
делаю коптер только из за того что валяется профиль ,текстолит и приехали из китая сверла и насадки для дремеля-конечно есть и моторы-реги,наза. но это так руки занять так как покупать никто не хочет а даром отдавать как то жалко-если поснимать то фантом или мавик
Стихи напомнили! Чтобы снимать с высоте 1-15м от ровной грунтовой поверхности без травы, и чтобы коптер держал железно высоту, нужно ли что-то кроме хороших мозгов (каких?) и gpsки типа Ublox NEO M8N ?
листва золотая.
корпус меж веток.
Для АРМ, например, есть УЗ датчики (направить вниз), однако оч. критичны к настройкам-помехам-“внешней среде”-вибрациям-воздушным потокам пропов, … Просто барометр удержит в пределах метра-полМетра, ЖПС ещё хуже с погрешностями по высоте при быстрых манёврах.
Иногда для подобных съёмок применяют более простые и целесообразные методы 😒
… И трава и рвы и погода не помеха, да и … безопаснее для людей - можно снимать НАД толпой.
Берите SC-608
не пожалеете. на голову выше аймаксаскорее всего квад, если он был подключен.
Как насчет Charsoon DC-4S 2-4s ?
Вероятно фантом, с его сонарами и камерой для определения позиции и помех. Сонар в айнав, например, пока беспомощен для полётов над чем-то, только для посадки/взлёта более мягкого, да и то то включат в прошивку то выключат + высота вроде не более метра.
бесспорно. Жаль, что снимать в принципе только один кадр (если для клипа), иначе мотыляния туда/сюда быстро наскучат, а монтаж всего этого займёт кучу времени и то в штиль )
все то что летает -не терпит экономии.
как и то что это обслуживает
Извините не понял про метод или устройство, но рез-т понравился. В моем случае людей рядом нет. Нужно что-то умещающееся в рюкзаке чтобы снимать видео, ну может фото с высоты до 100м. Фантом ужать и все навороты развернуть бы в сторону кач-ва картинки… Электронику люблю и она меня.
Фантом весь рюкзак занимает специальный. Много таскать но мавику отказать. Как насчет лазерной указки вниз, где бы почитать про это? Спасиб
мавик-летает хорошо-долго-в такую цену повторить не получится (но очень хотелось)
однозначно мавик повторить не получится. к сожалению все будет хуже
