Вопросы новичка
Есть еще вариант “не понравилось”. И тогда придется продавать новый пульт с дисконтом
да, я хотел это упомянуть, но поленился
Блин…) Вся страница ни о чем…) А все потому, что в хобби лезет толпа людей ничего в нем не понимающего. В наше хобби надо приходить четко осознавая, что тебе от него нужно… А попробовать это вообще бред.
Хочу спросить у отписавшихся выше, когда вы придете в ресторан, то будете заказывать салатик из капусты, чтобы оценить вкус омаров…? ))) Неужели трудно догадаться, что хорошая аппаратура или квадрик так же сильно отличаются от дешевых, как осетрина от минтая… Хотя, и то и другое - рыба.
Почему то никто не покупает нонейм телефоны…)
Догадаться - нет. Только это домыслы. Понять - это трудно. Что хорошо одним, то плохо другим. Где истина?
Вопрос появился интересный (наверное).
Допустим, есть камера + передатчик Eachine TX01 (стоит 700р на постоянных распродажах).
Правильно ли я понимаю, что для добавления OSD достаточно просто в левой из трех перемычек (правый нижний угол) сделать разрыв?
И что можно и вовсе передатчик и камеру отдельно использовать?
Такого не бывает…) Скрипящие стики - плохо всем, потенциометры с дрейфующим нулем - плохо всем и так далее… Болтающиеся крутилки, отваливающиеся рычаги тумблеров, самоотключающийся выключатель питания, отрывающиеся провода, короткие замыкания на плате, перегревающиеся стабы и контроллеры никому не может быть хорошо… У всего есть своя планка, ниже которой опускаться не стоит. Вы же не будете покупать “джинсы” за 300 рублей, прекрасно понимая, что настоящие джинсы из конкретной х/б ткани, окрашенной натуральным красителем, сшитые особой строчкой и специальной желтой ниткой, с медными заклепками и зипером, просто не могут столько стоить… А почему здесь должно быть по другому? Или Вы настолько тот самый “пипл”, который “все схавает”?) Себя надо любить больше, чем деньги…)
из крайности в крайность то не надо )) Есть бюджетные пульты, где ничего не скрипит и не дрейфует.
Кто вообще сказал, что “в это хобби нужно входить”… так то или так-то? Обязательно с футабой и золотыми контроллерами? Спор ни о чём. Ну не сделаете вы всех такими как сам. И не все покупают джинсы за 3-5тыс и выше. Поверьте. Стремиться может и нужно, но… спор бесполезный.
Кто-то каждый болтик на коптере “вылизывает”, а кто-то собирает действительно из г и палок и счастлив. Особенно если летает ) Цели разные (и достаток, о чём уже сто раз говорилось), вы просто понять этого почему-то не можете или не хотите.😃 Не все “выходят на тусовку” гордо выпячивая все прелести на показ, не все вообще знают о каких-то тусовках. Да даже если не для понтов а для себя любимого… Ну разные люди, поймите вы, как и отношение ко всему (и это хобби не панацея и не идеал). И ни кто не запретит идти своим путём, может более длительным, но сам процесс то как весел ))
Зачем столько понтов? Какая вам разница, кто “лезет” в хобби, а кто нет? Может у вас разрешение новичкам спрашивать, Сергей, можно нам квадрик купить и попробовать? Сами пишите, что тема ни о чем и тут же про джинсы рассказываете, между прочим, настоящие джинсы делали из парусины, а не из х/б.
Я пришел в это хобби, потому что мне нравится паять/собирать и очень впечатляли видео FPV полетов и я тоже этого захотел и уверен, таких как я большинство.
п.с. с dvd-media полностью согласен.
Здравствуйте купил подвес ru.aliexpress.com/item/…/32751075303.html
из коробки работал ужасно при включении стоял криво моторы слишком держат камеру.Попытался подключит к проге по этой инструкции
Но ничего не прошивается прошивка остонавливается на press any key to continue-нажмите лыбую клавишу для продолжения.Когда я нажимаю все повторяется и снова появляется эта фраза.
Вместо TTL я использую ардуина.
Нифига не получается, не знаю что делать.
Может кто знает что за фигня
Спросите в специализированной теме по данному подвесу
rcopen.com/forum/f123/topic352885
Всем доброго дня. Помогите новичку выбрать моторы и ESC. Приобрел комплект на раме S500. Неуспел все подключить пыхнул один регулятор и утянул за собой в мир иной один мотор.
Дрон для FPV и просто полетушек
Неуспел все подключить пыхнул один регулятоо
В желтой термоусадка?
Привет всем,столкнулся с проблемой прошивки на 10сh апы fs-i6.Сидел 4 часа,перебровал кажись всё.Не видит программа аппу и всё.Хелп😵 Как нужно воткнуть провода,и еще бывает программа виснет. vk.com/rcreviews?z=photo-25057772_456265205%2Fwall…
Неее… выбрал чуть дороже Simonk 30А в черной термоусадке- видимо зря. Моторы Readytosky 2212 920KV красные с самозатяг. гайкой
Судя по последним событиям очень не надежные вещи.
Перед первым включением вскрыл термоусадку регуляторов и вытряхнул несколько шариков олова.
Проверьте оставшиеся целые регуляторы на качество пайки.
Всем привет. Сильно греется двигатель и сильнее чем другие - регулятор. Это значит, что сгорел регулятор?
Двиг новый поставил, старый погнул при ударе.
Квадрик на этом двиге ведет себя неадекватно, есть просадки оборотов резкие. (именно на одном этом двигателе). Это точно не проблема с двигателем, так как я только что поставил новый.
%удалено%
Дополню - регуляторы littlebee 20A, мозги spracing f3, двигатели китайские readytosky 2300kv,рама 220,аппа flysky b6.
Двиг отключается при резком маневре (после тестов) назад или вправо влево, просто отрубается, причем если висеть и не делать резких телодвижений, то двиг не отключается и квадрик держится.
Если держать квадрик рукой и наклонять на малом газе, все ок, все двигатели пытаются выравнять положение рамы, но может все таки виноват и гироскоп?
Это регуль, скорее всего.
У меня так было, кондер отпал от регулятора.
На плавных оборотах норм, а чуть резко газу даш, кувырк.
В общем двиг перестает крутиться, еслм наклонять квадрик в его сторону.
Кто подскажет, GPS модуль сильно греется или у меня он неисправен? примерно до 64 градусов разогревается, в руках держать невозможно становится.
Вообще не греется. Полярность питания не перепутали?
Там нечему греться, кроме как если стаб переплюсовали.
По картинке вообще ничего не понятно. Тестер в руки, проверять питание и надеяться, что еще не успел умереть полностью.
Ну это как бы и есть GPS модуль, и он греется вот с этой стороны.
И как все таки правильно подключать gps к naze 32 6 dof? есть две схемы в интернете, на одной rx в tx , а tx в rx, на другой tx от gps надо на землю припаять.
