Вопросы новичка
AVK
ssilk:
Предложите свой вариант…)
Ну я бы сказал, что квадрокоптер это эмулятор ракеты.
andy7065
Подскажите, такая ситуация :
При взлете квадрик заваливается на один винт.
При сигнализации мотор на этом луче пищит реально раза в два тише, еле слышно.
Регули откалиброваны (все за раз, плата APM 2.5).
В чем засада - мотор или регуль ?
зы. Если порезче газу дать мотор как будто захлебывается. И стартует как-то дергано…
ssilk
andy7065:
Может быть и то и другое… Если пищит тише, значит амплитуда колебаний ротора чем то ограничена, либо недостаточным напряжением с регуля, либо механическими проблемами в моторе… Можно сначала покрутить моторы рукой, если проблемный мотор крутится тяжелее, то причина в нем. Если так же как и другие, вероятно причина в регуле… В любом случае, более точную картину даст последовательная замена мотора и регуля на заведомо рабочие… С другого луча например…
AVK
andy7065:
Вполне может быть плохой контакт в питающих проводах. Померьте напряжение на регуляторе в момент пуска, если есть значительная просадка, значит засада там.
andy7065
ssilk:
Крутится вроде одинаково. Проблема в том, что все на пайке (решил 60 грамм сэкономить) в термоусадке и разложено. еще и паяльник совсем сдох, а станция из китая уже месяц едет 😦( Ну если точно не определить буду разбирать …
Всвязи с этим вопрос - кто какие (максимально легкие) разъемы для таких токов использует?
Бананы на 1 мотор весят 7.5 гр + на регуле XT60 6.7гр . На 4 движка почти 60 грамм. У меня весь квадр 900 весит…
AVK:
Попробую. Хотя кроме китайского мультиметра мерять нечем.
andy7065
На коптере стоит APM 2,5 и FrSky приемыш с телеметрией (D8R-II plus, умеет мерять вольтаж)
Кто-нибудь из них пискнет , когда батарейка кончаться будет ?
Юрий
andy7065:
нет
но если для фрская докупить то что нужно для телеметрии то да
andy7065
Поздравьте - взлетел 😃
Насколько можно не выходя из дома. Повисел - покачался. Почему-то элеватор пришлось инвертнуть.
Вопросы :
АРМ только моргает или еще пищать что-то должен (хотя бы арм-дизарм)?
Пришлось довольно сильно триммировать - может быть из-за хреновой калибровки компаса ?
зы. Оказался дохлый движок. С рцтаймера 5 движков - 1 дохлый. 5 регулей - все живые.
Надо еще один сразу заказать. Интересно, если им пожалуюсь - забесплатно еще один вышлют ?
Юрий
andy7065:
Вопросы :
banned link
настраивай я старался😁
Prof
Господа, засоветуйте квадрокоптер плз. Основная задача квадрокоптера - это видеосъмка, поэтому нужна грузоподъемность 1-1,5 кг. Подскажите, желательно со сылками, где можно посмотреть грузоподъемные квадрокоптеры+ системы видеостабилизации. На хобби кинге есть какой то супердорогой квадрокоптер, но у него грузоподъемность 400 грамм всего, а мне нужно 1 кг. минимум. Или лучше в сторону вертолетов посмотреть?
mataor
Prof:
foxtechfpv.com/fhh800-arf-with-ds02-gimbal-and-dji… - пример того что нужно, правда подвес на сервах нужно вычеркнуть и поставить на БК
Prof:
он не супердорогой… вполне норм цена
П.С. не забываем еще остальные мелочи - аппа, АКБ, зарядка и проч-проч-проч… под вашу задачу норм аппарат обойдется от 100т.р. и выше.
хотя можно на многом съэкономить - рама самоделка, дешевый контроллер ну и самые различные варианты, но это стоит делать только если уже опыта достаточно и не особо жалко дорогую камеру
Prof
mataor:
БК-? что безколлекторный двгатель? по ващей ссылке я никак не могу определить, что в комплекте идет. Есть еще каки либо предложения?
ssilk
Prof:
Там, чуть ниже фоток есть
Your Purchase includes:-FH-H800 80% assembly kit x1-Sunnysky 2814 kv700 motor x6-Hobbywing 30A FLYFUN ESC x6-CF 1238 CW/CCW propeller x3-DS02+ Gimbal-DJI-WKM multi-rotor controller- with power module
На вуконге можно немного сзкономить…)
bigeka
Здраствуйте.
Поможите новичку собрать свой первый квадрик.
Налет есть на “китайвертолетиках”, самолетиках-мелконизкоблизко-пенолетиках и вот два месяца назад подсел на хабсана, мелкого заразу. Поначалу после самолетиков тяжко пошел, даже далеко улетел… Но потом я понял как это клево.
Понял точно, что готов уже вложить в “землю” денег в виде чего-то более дорогого =)
Хабсаны оба живы если что =)
Планируется для начала летать недалеко и не шибко высоко в пределах видимости, но обязательно с фпв и очками - детей катать.
Поэтому хочется собрать сначала для облета версию в пределах видимости, затем докупить gopro либо все таки послушать жабу и взять Boscam Explorer, к ним очки, на данный момент выбрать не могу ничего точного, везде пишут что все ужасно плохо, сам ни разу не одевал. Жду в надежде новый фатшарк HD.
Конечно сразу хочется раскатать губу на всякие ништяки типа автовозврата и фейлсейва, но пока думаю рановато это…
Думал о валкирии x350, как о чуде из коробки, но что-то ветка тут печальна…
Из всех описаний сделанных оптыными товарищами я так и не нашел себе варината.
Нашел в сети описание такого варианта
В конце я хотел бы привести одну сборку квадрокоптера, идеального по моему мнению для новичка.
Рама Q450 (430р)
Аппаратура Turnigy 9X + шнурок для симулятора (2000р+300р= 2300р)
Зарядное устройство IMAX B6 (900р)
Двигатели hexTronik DT750 (400х4 = 1600р)
Регуляторы Multistar 20 A (320х4= 1300р)
Пропеллеры 10x4.5 SF красного и черного цвета, каждого цвета по 2 пачки. (100х4=400р)
Плата стабилизации HK KK2.0 LCD (1000р)
Аккумулятор Turnigy 2.2Ah 3S 20C (280x3 = 840р)
Cервоудлинители 3 и 15см (150 + 50=200р)
Итого: 9000р без учета стоимости доставки.
Хотелось бы услышать мнение опытных людей по сей конфигурации.
Возможные дополнение или изменения в этом списки с текущей актуальностью.
Паяльника не боюсь но лучше без него бы обойтись.
Много прошивать тоже нежелательно, подсадило меня яблоко укусанное на свои товары и “вынды” нема…
Ну а так вроде руки не из попы растут.
Всем заранее спасибо за каменты.
Не дайте человеку купить SpyHawk с хламом-очками и последующим отвращением ко всему этому делу…
А то была уже попытка…
serega_kzn
Всем хайтус, задумался о сборке квадрика. Задачи: таскать гоу про, в дальнейшем FPV полеты. С коптерами дел не имел, летаю на Трекс 450 про, дома MSR X. Решил раму не колхозить, купить готовое решение. Подскажите какую раму взять? Какой контролер NAZA или NAZA LITE, может что другое?
Юрий
всем советую ардупилот брать летает шикарно и функционал утрёт нос djl wookong а ценник дак просто сказка 3 тыщи плата (в среднем) жпс хорошая ещё 2 тыщи и если надо управление с наземки ещё тыща
имхо
а вот мои тесты:
B)
sulaex
bigeka:
возьмите это в качестве платформы
bigeka:
не слушайте жабу, имеется такое, лишняя трата денег
в качестве курсовой камеры возьмите соньку 600, в качестве очков доминаторы с приемником и передатчиком, никаких забот и проводов
а лучше посмотреть в сторону ардупилота, под настроить и радоваться жизни с нормальным контроллером 😃
Юрий
sulaex:
я без настройки радуюсь, настройки стандартные как у всех плат, калибровки и тд (крутишь вертишь)
pilot222
Prof:
Да и какой нафиг вертолет, это устарело, а вот многоротор - это зрелище, толпа как правило в восторге, планирую даже зарабатывать на этом.
my.mail.ru/video/cgi-bin/photo/albums#video=/mail/… вот ролик моего самосвала, как его тут называют. эдесь 2,5 кг, полторашку с минеральной водой таскал минут пять, потом сел , снял ее и продолжил полет ещё минут пять. Всего кратковременно пробовал поднять 4,5 кг легко, но побоялся за большую нагрузку на комплектующие.
mataor:
Продавец в магазине меня убедил, что аппаратуру берешь себе и навсегда, поэтому лучше не мелочиться, она никуда не улетит. А вот если руки прямые и не лень читать и см отреть нат этом сайте побольше информации, то можно уложиться как я в 50т вместе с аппаратурой за 17,5 тыс
Юрий
pilot222:
а у вас контроллер какой?
pilot222
Юрий:
У меня НАЗА. Я почитал тут маленько прежде чем покупать что то и понял что наза рулит всё-таки. Хотя есть кто спорит на эту тему
Потом не сразу Москва строилась, не стоит торопиться, лучше купить что то стоящее и положить в “хранилище”. Например сначала хорошие пульт-приемникЭ потом моторы и регуляторы к ним. С ними уже можно будет смотреть на них и представлять себе будущую раму, а при желании уже делать её самому. А когда будет всё готово, проверено по весу и прочности ( уверн что будут доработки в процессе), потом можно подумать о контроллере. Тем более за это время может появиться что то новое. Или второй вариант: просто копить деньги и смотреть тем временем барахолки в сторону готовых коптеров и набираться опыта на форумах
DenTig
Зачем брать платы ардупилота в итоге за 5 тыщ с лишним когда можно за 200 баксов включая доставку взять назу лайт с жпс и ничего не колдовать
ssilk
А незачем… Это всего лишь советы фанатов…) Наза лайт появилась совсем недавно, а полная версия стоила 12-15 тысяч, вот они по привычке и думают, что ардупилот дешевле…)
