Вопросы новичка
на контроллере есть перемычка 1s/2s если поставить на 2s
если на бронепоезде то нет (железный-тяжелый) нельзя-а так да можно и даже одновременно 😃
То Вы сожжете моторы…)
1S для таких моторов
2S для таких
да, я уже нашел
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.80.7e11fa0…
Приглянулась эта рама tarot sts
Насколько я понял, она складывается зонтиком, что очень круто и весит мало. Кто-нибудь юзал данную раму?
хорошая рама легкая. если денег не жалко то почему нет-я ставил на обычную пропы 15-16-17 размеров под 340 -400 кв с прохой летала долго -спокойно можно вешать типа некса-только ног не цеплять. на рамку садиться.
Добрый день!
Хочу собрать первый квадракоптер для неспешных полетов по FPV и в будущем для записи видео. Почитал разные статьи по подбору компонентов, что то насобирал, но, естественно, до конца не уверен, что получилось без серьезных косяков.
Дайте сове, если что-то сильно устарело или не стыкуется между собой, может чего не хватает?
Моторы
Sunnysky x2212 980kv
ESP
Hobbywing XRotor 2 - 6 S 40A Понимаю, что несколько с запасом 40A, но разица в весе несущественная
Рама
F450
Контроллер
Buzzer
GPS Neo-M8N
Minim OSD
433 MHZ telemetry
Pover modul
Pixhawk 2.4.8
Аккумулятор
TCB RC lipo battery 11.1v 4200mAh 35C 3s
или
TCBWORTH 14.8V 3000mAh 40C-80C 4SRC
Зарядник
iMAX B6
Пропеллеры
ABS 10x4.5
Аппаратура с приемником
FlySky FS-I6S iA10b
FPV
Шлем
Eachine EV800
Предатчик
Eachine TX801
Антенна на передатчик
AOMWAY 5.8G 3dBi RP-SMA Male
Камера
RunCam Eagle 2 800TVL CMOS
Прикинул по весу с FPV ~1,4 кг
вес для 10 пропов предельный вернее-больше лучше ничего грузить- т е сейчас летать будет нормально. все таки для 450 саники 2212 слабоваты. и коптер в сборе еще не взвешивали-там еще сто грамм набежит.
по полетному сложности в настройке -не особо критично, при условии что пикс оригинал. -иначе лотерея .хочется блудняка и выноса мозга тот же инав на майтеке-такой же гемор но дешевле. если летать сразу хорошо то наза -цена сейчас приемлимая
Eachine EV800
Берите сразу с DVR/Diversity (EV800 D), не жалейте 30 баксов (разница в стоимости).
FlySky FS-I6S iA10b
Taranis Q X7.
Обычно рекомендуют не жалеть деньги в первую очередь именно на аппаратуру. Я очень рад, что последовал этому совету.
Аккумулятор
Чего то они какие то левые…) Судя по весу там нет никаких 35-40С.
Дешевые батарейки лучше брать отсюда… hrbpoweryowoo.ru.aliexpress.com/store/710259
Зарядник iMAX B6
Левый клон. Берите оригинал SkyRC - не сильно и дороже.
Пропеллеры ABS 10x4.5
Мусор. Берите APC 1045MR
Рама F450
Тяжёлая и громоздкая. Самопал намного легче и надёжнее. Либо посмотрите на али что-то типа: www.aliexpress.com/item/…/32724260133.html
За цену оригинала можно сразу ISDT брать.
посмотрите на али что-то типа: www.aliexpress.com/item/450-...724260133.html
Есть в форуме владельцы данной рамы ?
Выглядит просто, но вполне не плохо для начала.
Приветствую!
Есть проблема небольшая, не пойму куда рыть
- Имеем контроллер matek f405-aio
- Имеем Led панель на 10 светодиодов (вот такая)
- Имеем Inav
ИТОГО: Через INAV - Configurator не получается настроить светодиоды. Не реагируют, хоть ты тресни
НО, в Betaflight - Configurator все прекрасно работает (на этом же контроллере и с этой же панелью)
Куда можно покапать?
Люди , срочно прошу ответа от тех кто сечёт в перемотках моторов(или позовите пожалуйста сюда в ветку того кто 100% правильно ответит), срочно потому что может ещё успею спор открыть и деньги вернуть с али. Суть вот в чём я тут ранее писал что горят регуляторы (при работе и даже просто при подключении питания) и моторы 2205 типа емакс , но когда я начал разматывать один сгоревший выяснилось что у них первый и второй полюсы на статоре разматываются по часовой и против часовой стрелки соответственно а вот после перехода на 7 и 8 полюсы наоборот против часовой и по часовой! должно же вроде чередоваться чётко против и по часовой ??? из за этого могут быть пиковые выбросы тока и гореть 30А регуль даже просто при подключении питания ?
rcexplorer.se/…/rewinding-motors-with-great-result… вот там рисунок с такой же намоткой как и у меня с перепутанным направлением намотки , она правильная или нет?
что реально ни кто не знает о перемотке моторов? это же самый известный форум моделистов! может модераторы помогут и попросят знающих людей ответить??? тут бывают модераторы?
Какая дешёвая и хорошая есть наземная ДВР записывалка с курсовой? Что бы не было задержек прохождения видеосигнала через эту записывалку и мелкий квадрик не влипал из-за этого в препятствия… Такая например в самый раз? banggood.com/…/Eachine-Micro-AV-Recorder-1280480-M…
Поясните, зачем вам пускать сигнал последовательно сквозь DVR-записывалку, портить качество, вносить задержку, если можно повесить её параллельно? И тогда всё будет отлично, даже с дешёвыми писалками Eachine.
всё правильно. намотка на противоположных зубах должна быть в одну сторону (если смотреть на мотор вдоль зубов, не переворачивая).
Я думаю тут вам быстрее ответят rcopen.com/forum/f20/topic273554/801.
доброго времени суток, нужна помощь, конфигурация такая naze32 rev6, littlebee 20a, аппаратура radiolink at10 ii + приемник r12ds. в чем проблема: в бетафлай вроде все настроил, моторчики из бетафлай крутятся, аппаратура на бетафлай реагирует, а вот моторы от аппаратуры не крутятся, все ручки кнопки передергал никакой реакции. что где накосячил?
Вкладка Modes - назначили Arm на тумблер аппы?
да конечно
На скриншотах плохо видно, но вижу что-то странное прописано в Board and Sensor Alignment и Accelerometer Trim.
Верните на нули, проверьте горизонтально ли стоит коптер при арме.
да там все верно, там просто на 180 градусов развернута плата (перед и зад поменяны)
