Вопросы новичка
R2Dmitry
Fireglow1980:
а вот моторы от аппаратуры не крутятся, все ручки кнопки передергал никакой реакции. что где накосячил?
Почему нулевой газ 1071, а не 1000?
set min_check = 1100 попробуйте
Fireglow1980
R2Dmitry:
да мне кажется не в этом дело, на аппаратуру движки хоть как то реагировать должны а тут ваще никакой реакции, а из бетафлая все норм шевелиться
Воронов
Fireglow1980:
Пока стики не откалибруете, ничего от аппаратуры крутиться не будет…
Калибровать через CLI
Вкладка CLI
Надо откалибровать каналы. Лучше делать это в прошивке ПК. Сперва надо во вкладке Reciever посмотреть и запомнить крайние показатели всех четырёх каналов управления. Например, они такие:
roll 1050 - 1950
pitch 990 - 1992
yaw 990 - 2015
throttle 1070 - 1980
Затем нужно сообщить эти диапазоны прошивке. Делается это следующими командами в CLI:
rxrange 0 1050 1950
rxrange 1 990 1992
rxrange 2 990 2015
rxrange 3 1070 1980
Крайние точки теперь настроены, а вот центральные всё равно придётся настраивать на передатчике.
Diesels
Люди добрые. Подскажите. Есть телеметрия на 433 МГц. С винды работает. С андроида не работает. На телефонах не запускается сам модем, диод не горит. С планшета, загорается диод. Но не одна прога не конектится.
Покупал вот это Смотри, что нашлось на AliExpress
www.aliexpress.com/item/…/1440940555.html
Может какая то хитрость есть ?
vik991
Diesels:
найти нормальный кабель отг для андроида.
Diesels
vik991:
Да уже перепробовал три разных. Может проблема в версии андроида ?
Роман_С_А
У меня похоже помню было.Модем 433 к смартфону подключаю,а он кукиш показывает.Оказалось ОТГ разьём есть,а функции ОТГ не работают.Пришлось планшет брать,с работающим ОТГ.Специально в магазине с продавцом проверяли.Флешку от компа подключили через ОТГ кабель,она заработала,засветила диодом и распозналась системой.
AlexeyStn
Какой телефон? Не у всех андроидов есть OTG.
trew21
Учитывайте, может флешку и видит, а модем не будет, у меня с планшетом так, пробовал доп питание-не помогает
Diesels
AlexeyStn:
Samsung s4 mini, ну и всякие дешман телефон мтс 4г, и планшет дигма. Планшет usb флешки нормально принимает. Значит и эта хрень должна работать. Я думаю может в старых версиях нет драйверов для этого.
trew21:
А какая версия андроида на планшете ?
trew21
5 вроде, не помню, но на теле 4,5 и все работало
trew21
Diesels:
У меня везде 4.4.2
не в версии дело , а в железе, я и на более нижних запускал модем
Diesels
trew21:
Железе телефона или самого модема ?
ssilk
Телефона, конечно… Условно говоря, у телефона есть устройство, реализующее ОТГ, значит в андроиде должен быть драйвер этого устройства, но производитель далеко не всегда ставит в телефон устройство, подходящее к драйверу…) Или частично подходящее, например, флэшку видит, а модем - нет.
Diesels
А кто нить знает у этого xiaomi redmi note a5 все нормально с otg ?
Fireglow1980
Спасите помогите. конфигурация такая naze32 rev6, littlebee 20a, аппаратура radiolink at10 ii + приемник r12ds. все никак не могу запустить движки с аппаратуры. мозг сломается сейчас. расскажу по порядку что делал и что сделал.
  1. прошил, выставил в blhelisuit значения от 1000 до 2000, потом откалибровал регуляторы (в бетафлае в разделе движки отключил батарею, поднял до 2000 врубил батарею, заиграла музыка, потом все в 0 и снова музыка), и значения изменились на такие (1052-2000) (картинка 1)
  2. в аппаратуре назначил копки на ARM
  3. в моей аппаратуре значения стиков почему то не от 1000 до 2000 а от 1071 до 1938 (картинка 2)
  4. какие параметры нужно выставить в min throttle и max throttle в закладке configuration
  5. какие значения нужно выставить в set min_check и в set max_check в разделе reciever
R2Dmitry
Задумался о изготовлении дрона для фото и видео, с подвесом и GPS. Подскажите сетап.
Из пожеланий - небольшой размер. Можно на 7" пропах и раме типа Minibigger Racer 275mm собрать? Планирую использовать iNAV.
Можно ли на такой небольшой раме делать? И получится ли на iNAV желаемое реализовать вместо пиксхока/аналогов?
ssilk
R2Dmitry:
Подскажите сетап
Это или это, если надо небольшой… Разумеется, если
R2Dmitry:
для фото и видео
не просто громкие слова…)
Если же, кровь из носу, желаете строго самосбор, в надежде сэкономить, то ничего путного не выйдет. Приемлемые сетапы для фото/видео здесь чуть ли не в каждой теме публикуются, почитайте… Например в теме rcopen.com/forum/f123/topic466170
sky-m
ssilk:
Будет дороже, да
но в итоге лучше.
R2Dmitry
ssilk:
Самосбор. Я знаю, что выйдет дороже, особенно по сравнению с чем-то типа Сяоми дронов.
Пока что мысль на уровне идеи - хочется с размером определиться.
ssilk
sky-m:
но в итоге лучше.
А вот это врядли…) Ну разве что у Вас есть в запасе бесплатный лайтбридж или подвес с камерой от мавика, про распознавание препятствий пока говорить не будем…)
R2Dmitry:
от 10", мелкие пропы если и поднимут трехосевой подвес с камерой, то ненадолго… Ну и, на мелкой раме не слишком просто разместить кучу сопутствующего барахла.
sky-m
ssilk:
Я про бесплатный ничего не писал - наоборот сразу сказал “будет дороже”.
Сейчас я собрал аналог инспайра1/2, лучше первого и дешевле второго.
ssilk:
Это вообще смешная фича - то то люди от этого отказываются в позу дешевизны на фантиках.
R2Dmitry:
лучше определитесь со временем полета и качеством съемки. Отсюда и нужно плясать. а если “просто полетать” то вам в рейсеры
R2Dmitry
ssilk:
Ну и, на мекой раме не слишком просто разместить кучу сопутствующего барахла.
GPS и компас на стойке, все остальное (FC (с PDB, барометром, OSD, BEC), приемник, VTX) внутрь обычным способом помещается, включая этаж ESC 4in1 из-за тонких лучей. Вроде ничего не упустил.
ssilk:
20+ минут бы мне хватило. Ведь у мавика 30 минут на 8" пропах есть.
Для 10" мне же 450+ рама нужна? Хотелось бы поменьше.
sky-m:
У меня их есть 5 штук, от 70 до 210.
Обычную маленькую камеру 4k таскать хочу, например сяоми. Время полета - 20+.
ssilk
sky-m:
Серьезно дороже…) Посмотрите сколько стоит фантик с лайтбриджем и сколько лайтбридж отдельно. За цену фантика с лайтбриджем Вы сможете собрать очень хорошую леталку, но без лайтбриджа. Инспайр, кстати, никогда особой “хорошестью” не отличался.
sky-m:
И чего же они тогда жалуются, что на обратном пути их прелесть вдруг влетела в дерево/столб/трубу/гору…?)))
R2Dmitry:
А подвес на что вешать будете?
R2Dmitry:
Ну, для этого у него есть электроника от мавика, моторы от мавика, батарея от мавика и, самое главное, подвес с камерой от мавика…) Прицепите вместо родного народный тарот 3Д с экшн камерой и мавик будет летать всего 10 минут…
R2Dmitry:
Складные рамы меньше, чем то, что по Вашей ссылке, например, на этой пропы 14"
