Вопросы новичка
…на мекой раме не слишком просто разместить кучу…
…Вроде ничего не упустил.
Может быть (и наверняка вылезет) засада со взаимным расположением антеннок - будут “мешаться”-“гасить” друг-друга. Особенно на больших расстояниях. Разнести их на мелко-раме (не нарушая балансировку) сложно и начнутся “сюрпризы”: то управление тупит, то на родинку просится, то ФПВ пропадает на 100 метрах.
мавик ага. да даже в размере фантика,- лайтбридж, полетный с ультразвуковыми сенсорами, с актив трекингом, нормальная камера 4К с хорошей стабилизацией и время 20+ ? как? а управление камерой экспозиция и все такое это как?
Сейчас я собрал аналог инспайра1/2, лучше первого и дешевле второго
хотелось полюбопытствовать , А чем лучше?
А подвес на что вешать будете?
А какие с этим проблемы?
Складные рамы меньше, чем то, что по Вашей ссылке, например, на этой пропы 14"
Интересно выходит. Посмотрел складные рамы H4 Alien 450/680 - у них 12/15" соответсвенно.
Лайтбридж мне не нужен, актив трекинг тоже (подойдет GPS, а не оптическая система), а ультрозвуковые сенсоры прошивкой поддерживаются только для altitude hold, поэтому и от них придется отказаться.
Как обычно это делается с внешними камерами?
у меня на гоупро никак-на земле включил-видео и всю дорогу пишет (гоупро 3 + ) а вот на сони некс старт стоп видео и сделать фото. но как понимаю размер под маленькую камеру-возможно в ранкаме или еще какой то сяоми можно с земли менять настройки камеры-расскажите-интересно
Осторожно :
Скоро Новый год ! Ура !!
Поздравляю ВСЕХ долетевших!
Если спутники поймались,
Арм прошёл, но взлёта нет -
На…шкабните коп ногою !
(Вдруг он попросту примёрз). 😵
Если тёмной зимней ночью
Захотелось ФПВ,
Маску смажьте солидолом,
Будет проще отодрать. 😃
И, конечно - танки:
Звоном хрустальным по льду
Разлетелись кусочки пластмассы !..
Жалко Снегурочку, но …
Обледененье !.. 😒
(Никому практически неизвестный автор. Начало в дневнике.)
присоединяюсь . Всем удачи и здоровья.
Всем надёжной бортовой электроники! Денег на эту электронику.(Много премного!) Ясного понимания настроек этой электроники.Свободного личного времени на наше хобби. Здоровья прежде всего! И Чистого неба!!! Всегда и везде!!! С Новым годом,дорогие товарищи моделисты всех направлений!!! Ура!!! (Салют,хлопание пробок шампанского,пьяный дед Мороз,растрёпанная Снегурочка)…
Надо перепостить во все ветки сайта… 😃😢😃😃
С Новым всех годом!!
Вот я так и планировал.
Управлять сяоми можно, но командами по Wi-Fi. т.е. в полете - не вариант.
С Новым Годом!
Апу на 5, 8 и rcopen.com/blogs/7830/20971😉
Я сразу подумал про ESP8266, но отбросил эту идею сразу. Даже не верится, что кто-то реализовал)
Летает в 2,5-3 раза дольше первого и в 1,5-2 - второго.
Курсовая и съемочная камера. Съемочная та же самая со сменной оптикой MFT. При желании можно ее поменять на полноформатную 35мм зеркалку для фото.
Стоит как И1 и в два раза меньше чем И2. Все остальное ровно все то же самое. Даже управление.
а как организовано управление камерой? ну режимы и все такое. и как так дешево получилось первый инспаер б.у. продают что то около 1000 дол
ровно так же
а не БУ?
вы пытаетесь сравнивать БУ с новым?
1000$ стоит без камеры, я свой БУ инспайр так и продал - пустым.
Всем привет.
Стал обладателем комплекта Turnigy Evolution и Eachine Aurora 90 (с приемником FlySky) .
Не получается настроить два пункта:
- отображение на пульте заряда акума квадра, при попытке активации выдает ошибку “no ext. sensor”.
- настроить failsafe. При отключении пульта в Betaflight Configurator в разделе Receiver состояние каналов не меняется, хотя с пульта настроил Throttle передавать значение ниже, чем при опускании стика газа до упора вниз. И еще отдельно на свободный канал сделал такую-же настройку с предустановкой значения- показания этого канала так-же не меняется. Т.е., как я понимаю, приемник у меня при потере сигнала продолжает передавать в контроллер последние полученные данные, а не те, что я пытался предустановить с пульта.
При этом, при разрыве связи, светодиод на приемнике начинает моргать (при нормальной связи просто горит)
Соответственно, вопросы такие:
-как вообще понять, что за приемник, чтоб посмотреть его функционал?
-как понять, есть ли у него “обратная связь” (пока не знаю, как в местной терминологии это называется), чтоб передать на пульт заряд акума?
-как настроить режим failsafe приемника?
прошивка коптера BTFL 3.2.2
прошивка пульта 0.09 30-Oct-2017
Всем привет.
При этом, при разрыве связи, светодиод на приемнике начинает моргать (при нормальной связи просто горит)Соответственно, вопросы такие:
-как настроить режим failsafe приемника?прошивка коптера BTFL 3.2.2
quad-copter.ru/flysky-fs-i6.html посмотри , сам сегодня настраиваал…
Этот приемник?
Приемник не знает напряжение на батарее, поэтому и передать не может. Телеметрии в нём нет, только tx/vcc/gnd контакты.
Да они все на 150 метров работают, но чтобы еще и через стены било, нужен “full-range” передатчик. У этого ни в описании, ни в инструкции ничего про это не сказано, сам я с ним не знаком, поэтому на 100% уверенно сказать не могу. Но скорее всего он full-range.
Спасибо, подкиул бы кто эту инфу ещё до покупки коптера)) Спасибо
Вам нужен именно FrSky со сменным мультипротокольным модулем. Мультипротокольный модуль поддерживает кучу протоколов, в том числе и DSM. Брать Spektrum не надо, потому что хоть он и будет работать, но его больше никуда не применить. Как вариант, можно взять опять же сменный модуль Spektrum для Тараниса вместо мультипротокольного, но смысл но смысл в таком ограничении?
Сейчас в наличии 10000 руб и больше не будет. Поэтому выбирать пульт надо исходя из денежных соображений. Taranis с “сменныим мультипротокольным модулем” как я понял стоит не меньше 17000. Поэтому приходится выбирать, говорят, Spectrum подойдёт. И вот такой вопрос - данный Spectrum rc-russia.ru/…/spektrum-dxe--ar610-dsmx-6-9-kanalo… вот он подойдёт? Спасибо.
наличии 10000 руб
Турнига “девятка” в самый раз.Даже останется.
Вот тут,скорее всего распродают последнее.Успел,-купил.)Не успел,ну не успел.)) www.hobbyhunter.ru/ru/…/turnigy-9xr-mode-2.html
У самого такая.Доволен.Плюс сзади в ВЧ разьём кучу всего можно навтыкать.)
Перекроет все запросы с лихвой.У народа на руках такая давно и народ врать не станет.
Этот приемник?
Да, судя по внешнему виду- он.
Т.е. передатчика у него нет, с контроллера телеметрию прочитать он не может, соответственно вопрос с отображением на пульте напряжения акума на квадрике отпадает.
А как быть с FaliSafe? Как заставить приемник передать в контроллер информацию и потере связи с аппаратурой?
Что? 8.3тр.
6тр таранис Q X7 + 2.3тр модуль IRX4
Пока стики не откалибруете, ничего от аппаратуры крутиться не будет…
Калибровать через CLIВкладка CLI
Надо откалибровать каналы. Лучше делать это в прошивке ПК. Сперва надо во вкладке Reciever посмотреть и запомнить крайние показатели всех четырёх каналов управления. Например, они такие:roll 1050 - 1950
pitch 990 - 1992
yaw 990 - 2015
throttle 1070 - 1980
Затем нужно сообщить эти диапазоны прошивке. Делается это следующими командами в CLI:rxrange 0 1050 1950
rxrange 1 990 1992
rxrange 2 990 2015
rxrange 3 1070 1980
Крайние точки теперь настроены, а вот центральные всё равно придётся настраивать на передатчике.
сос!!! замучался. в общем еще раз что есть и что сделано. комплектация: назе 32 рев6. littlebee 20, аппаратура Radiolink at10.
- настроил и отрегулировал регуляторы (отключил питание, газ в бетафлае на максимум, подсоединил питание, заиграла музыка, газ на минимум, музыка опять заиграла, все). в настройка blhelisuit изначально стояли показатели 1000-2000 после регулировки стали 1052-2000.
- в настройках бетафлай установил тумблер на арм, в закладке ресивер крайние положения стиков показывают 1071-1938 по всем параметрам. на стики в CLI командой rxrange 0 1071 1938 … rxrange 3 1071 1938 настроил крайние точки. теперь крайние положения в закладке ресивер стали 1000-2000 центр колеблется от 1497 до 1503. min_throttle 1045 max_throttle 2000 min_check 1050 max_check 1980. что не так то??? не армится!!!
Подскажите пожалуйста по gps. Сегодня для интереса вынес коптер на улицу и стал смотреть как он ловит спутники. По карте видно что все скачет. Причём радиус разброса около 50 метров. Судя по карте. Это у всех приемников так, или это у меня так?
У всех по разному… Точность зависит от места и времени.
А вы знаете как на apm поглядеть количество спутников ?
При подключении к компьютеру в МР, в нижнем левом углу карты есть инфа. Можно вывести в HUD, это окошко в левом верхнем углу МР на вкладке флайтдата. Правым кликом мышки по этому окошку вызывается меню, через которое можно получить список выводимых параметров, выбрать там satcount…
В полете, через телеметрию в том же МР или через ОСД на монитор/шлем/очки…
