Вопросы новичка
Sader
mnc5:
Друзья, можно где-то китайцам заказать нарезать стеклотекстолит (1мм) по чертежам? По идее, должно быть просто и дешево, но почему-то не могу найти предложений на ali. Хочу нарезать пробный корпус для коптера
как вариант из своих еще не опробованных закладок Али
vik991
mnc5:
так форумчане режут под заказ-всяко будет быстрее и наверно дешевле.
Explorer:
есть ли смысл вешать пропы 1245 на моторы 2216 810
есть смысл -тяга будет лучше.если рама позволяет разместить.да и в чем проблема попробовать и 12 и 11.
Explorer
vik991:
да в том что 9-11 дюймов точно знаю что летают а на 12х кажется перегруз моторов будет. точно надо пробовать, закажу 3 пары
rc468
mnc5:
Дешево не будет. Предложения надо искать не на али, а на алибабе (вобще-то тоже али), например
alibaba.com/…/color-carbon-fiberglass-parts_606219…
А вообще верно сказали, что надо искать местных изготовителей на форуме.
vik991
Explorer:
на других моторах 2216 800 кв именно с 12 пропами был лучший результат. на 12 пропах тяга должна быть 1130 грамм, вернее около того
Bugay
вот
хочу похвастаться мой первый коптер…
и первый запуск снятый на видео 360°
для новичков … не бойтесь собирайте ломайте копья наступайте на грабли …
пока не пройдёте всё это не научитесь … опыт лучший учитель … 😃
vik991
хороший. такой же пк заказал. но только с последних с барометром и разьемом под компас. хочу попробовать на коптере 500 и если все будет нормально то и на самолет под фпв поставлю. пикс с ардупланером пугает
mnc5
Sader:
Этот товарищ молчит уже две недели … праздник у него наверное 😃
vik991:
А ссылочками не поделитесь? Буду весьма признателен 😃
vik991
mnc5:
а Вы спросите у земляка – ssilk .уверен сможет помочь
ssilk
Возможно и помогу, только у меня пока нет текстолита 1 мм, если будет то только на следующей неделе…
Ну а клич можно бросить здесь rcopen.com/forum/f123/topic276388
R2Dmitry
Itrio:
Решился купить или wizard x220s или bfight210. Бюджет до 22к. Ещё нужно купить зарядку, Аккум (парочку), и очки/шлем.
Аппаратуру забыли, это самая важная железка, важнее самого квадрика. Рекомендуется Taranis Q X7.
Аккумов сразу больше берите.
Itrio
R2Dmitry:
Уже выбрал. Жду 20 числа чтобы заказать
Fireglow1980
всем доброго времени суток, помощь нужна по настройке GPS под INAV. конфигурация такая, naze32 rev6 10, на uart 2 подключен sbus, на soft serial 1 подключен gps ublox7 nz
нужно следующее
  1. Прошивка самого gps
  2. Настройка INAV
    Gps такой https://yandex.by/images/touch/search?source=tabbar&text=small ublox 7&img_url=https://img.rcmoment.com/product/original/p/gu1/R/6/RM7666/RM7666-1-1c9c-rX81.jpg&pos=1&rpt=simage
mnc5
Itrio:
А что будет 20го числа (т.е сегодня )? Ато мне тоже аппа нужна. Какую кстати выбрали ?
Bugay
вечер добрый !!!
хочу поделится бедой не пойму что такое ?!
испытал свой 210 дома мне понравилось всё замечательно … решил пойти на улицу полетать испытать…
выхожу армлюсь всё ОК
проходит минутка я даже взлететь не успел он как сумасшедший начал дёргаться из стороны в сторону и не имеет значения в каком режиме в акро ещё хуже прыгает сантиметров на 20 вверх и разворачивается
заношу домой разделся тут же запускаю всё норм… армлюсь стоит как вкопаный не дёргается… взлетаю летаю всё ОК
выношу на улицу опять колбаса армлюсь - а он даже при арминге крутится…
что я коптер не Сибиряка собрал а комнатного какого то 😃
шучу конечно …
подозреваю что что то не так с баро
хотя баро отключен
сетап вот этот
видео на улице
видео дома
опять видео на улице
на улице вроде не холодно -15
и ветерок так себе … но есть не большой…
что подскажите в какую сторону рыть?
мой дифф
# diff
# version
# Betaflight / MATEKF405 (MKF4) 3.2.2 Nov 11 2017 / 00:35:15 (77782e602) MSP API: 1.36
# name
name 210_Bugay
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature -TELEMETRY
feature DYNAMIC_FILTER
# beeper
# map
# serial
serial 0 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 6,0::CB:1
led 1 7,0::CB:1
led 2 8,0::CB:1
led 3 9,0::CB:1
# color
# mode_color
mode_color 7 0 6
# aux
aux 0 0 0 1775 2100
aux 1 1 1 900 1075
aux 2 2 1 1125 1275
aux 3 13 2 1525 2100
aux 4 28 1 1300 1475
aux 5 30 1 1525 2100
# adjrange
# rxrange
# vtx
# rxfail
# master
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch2_hz = 0
set baro_hardware = NONE
set min_check = 1100
set serialrx_provider = IBUS
set min_throttle = 1055
set dshot_idle_value = 550
set motor_pwm_protocol = MULTISHOT
set ibata_scale = 179
set small_angle = 180
set pid_process_denom = 1
set osd_vbat_pos = 2103
set osd_rssi_pos = 25
set osd_tim_1_pos = 2551
set osd_tim_2_pos = 2519
set osd_flymode_pos = 2067
set osd_throttle_pos = 2049
set osd_vtx_channel_pos = 377
set osd_ah_sbar = 200
set osd_current_pos = 385
set osd_mah_drawn_pos = 2134
set osd_craft_name_pos = 2057
set osd_gps_speed_pos = 218
set osd_gps_lon_pos = 82
set osd_gps_lat_pos = 65
set osd_gps_sats_pos = 51
set osd_home_dir_pos = 302
set osd_home_dist_pos = 303
set osd_compass_bar_pos = 266
set osd_altitude_pos = 2487
set osd_pid_roll_pos = 480
set osd_pid_pitch_pos = 448
set osd_pid_yaw_pos = 416
set osd_debug_pos = 1
set osd_power_pos = 2166
set osd_pidrate_profile_pos = 345
set osd_warnings_pos = 2441
set osd_avg_cell_voltage_pos = 76
set osd_pit_ang_pos = 257
set osd_rol_ang_pos = 289
set osd_battery_usage_pos = 384
set osd_disarmed_pos = 2089
set osd_nheading_pos = 311
set osd_nvario_pos = 279
set osd_esc_tmp_pos = 154
set osd_esc_rpm_pos = 83
# profile
profile 0
set dterm_lowpass_type = PT1
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 125
set rc_rate_yaw = 125
MFer
  1. Давайте дамп настроек (дамп весь, не каждый помнит дефолтные настройки на память, да и меняются они от версии к версии, и под кат его 😃)
  2. Логи (записанные на частоте 1кгц и с включенным set debug_mode = notch)
  3. Кондер по питанию стоит?
  4. Скрин настроек регулей
И дальше профессора разберутся )))
rc468
может то самое “гира замерзла”?
MFer
Ничего критичного не вижу в настройках.
Надо смотреть логи по шумам.
Включаем в cli - set debug_mode = notch
Активируем блэкбокс (вешаем на тумблер).
В настройках блекбокса ставим 1khz.
И такой вопрос - полетник на резинках? В него ничего не упирается?
gosha57
Что демпфирует мозг (по фоткам не понять)? Может “резинки-прокладки задубели” ? МоШ на морозце движок какой подклинивает …😃
Bugay
может и замерзает …
потому что первые 20 секунд арминга как только я вышел на улицу всё нормально и он не ведёт себя как чумачечий… а после 20-30 секунд крыша съезжает 😃
я и говорю ни сибиряк нифига 😃
погода -14 и 14 км в час ветер
всё на тоненького но упираться ни чё не упирается…
дома за платку качаю … ну есть маленько телодвижения…
может завтра после тренировки(на волейбол хожу) 😃 попробую шумы померить … но на завтра обещают -25
а самое главное завтра возьму в руку и посмотрю по ближе с руки
и крутит его не в одну сторону … то чуть в одну чуть в другую 😃
чую какая то бяка …
дома то и в акро и в стабе летает… 😃
MFer
Провода силикон? Из много там вокруг, можь они мерзнут?
Но это шумы 100%.
Попробуйте еще вместо 8/8 поставить 8/4 частоту.
gosha57
Bugay:
Надо было тогда комплек-туху с северной части Китая брать … 😒
Если есть “запчасти”-резинки, проверьте в морозилке :
например “летний” Миш-лен при -10 (от удара ногой по колесу) как баскетбольный мяч звенит, а сетевой шланг от болгарки (а-ля “Макита” за 800 руб 😒) об коленку только и согнёшь . 😁
chunk
такой вопрос, на контроллере есть перемычка 1s/2s если поставить на 2s, можно ли будет летать на обоих типах акб или на 1s он будет летать вяло?
