Вопросы новичка
После ARM винты сразу крутиться начинают. Так и надо?
не на полный же газ ?
обороты “холостые” ?
мозги какие ?
Мозги multiwii.
Включаю, минимальный газ, руддер вправо, винты начинают вращаться, не быстро, типа на холостом.
в прошивке видимо так выбрано
считается что так полезно для безопасности
оставьте так
Я лично купил автономный гпс маячек, маленкий, легкий, без всяких проводов
А можно поподробнее ? Как пользоваться ? Или в тему ткните, плиз.
rcopen.com/forum/f90/topic320512/90
ЗЫ Кевин реально на форуме поднялся, сколько заказов с России у него? 😃
Как примерно сделать кривую газа в аппаратуре для висения? Так то вроде и понятно но на всякий случай, мож есть какие нюансы?
я сделал 2 кривые: одна для полётов с подвесом (пологая в районе 65%) , другая без подвеса (пологая в районе 50% ) Всё делается для того, чтобы на единицу изменения сотка газа(в районе висения) приходилось как можно меньше(в комфортных приделах) изменение выходного сигнала на движки, что позволяет более плавно регулировать высоту
Кстати, всё делается в аппе, лучше в кастомной
Ога, я так примерно и думал, т.е. надо взлететь, примерно заметить на каком уровне газа висит и там сделать пологий участок.
именно:) я использовал по 7 точкам - получилась более плавная кривая
Собрал квадр.
Купил (спустя месяц, спасибо ХК!) аппу 9XR.
Мозг HKPilot, плюши 25А, мультистары 2216.
Блин, дальше-то что?
- Как настроить аппу под квадр?
(что выставить, какие каналы куда?!) - Что надо сделать с регулями?
(настроить. по одному? Через приёмник?) - Что надо настроить в Мишн Планере?
- Как, блин, сделать так, чтобы хоть моторы все завелись…
Моск отказывает. Ни одного дельного ФАКа по этим вопросам не увидал.
Ткните носом, если не сложно.
ЗЫ Вчера в час ночи добился только при малейшем трогании газа выхода одного мотора на 80% мощности. Остальные молчат. При добавлении газа за половину - один слабо крутится, два других дёргаются…
Без мозга, напрямую в первый канал приёмника - моторко крутится нормально.
Что ж ты делал то родной, пока к тебе коробки шли? 😃
Иди в тему ардукоптер и читай читай читай.
А если вдруг учил английский, то вот этого wiki вообще достаточно code.google.com/p/arducopter/wiki/ArduCopter?tm=6
Работал! 😛 И в блоги постил!
Я знал, я знал… Что ты так и ответишь!
Изучаю. Вдруг - учил.
Щас ролик прилуплю, что у меня…
по wiki вижу, что подконнектил всё правильно. Только питаловЫ с ESCов и на ресивер не отдирал пока. Все плюсы запитаны на плату. BEC лежит, как подключить - на стадии разбирательства.
А как я по дргому должен ответить, если один рз прочитав ту тему можно стать академиком арукоптероведения. Разве ты против? 😃
Всё правильно сделал, за всё спасибо!
А вот нормально это что коптер все время хочет куда-то свалить и его приходится ловить? Я думал что он должен типа на одном месте висеть пока стики не дергаешь. Или такой режим отдельно включается?
Центр тяжести и/или моторы в разные стороны смотрят… Несоосность тобишь… Мозг какой?
Подскажите токоотдача батарей в паралели суммируется ?
При потреблении коптером на пиках 100 Ампер, возможно ли использовать вместо 1 батарейки 5000 (20 С), 2 шт по 2500 (20 C) или каждая должна отдавать 100 (2 шт по 2500 (40 С) ?
токоотдача не сумируется. сумируется емкость, а при большей емкости можно больше тока отдать одномоментно. т.е. 5А*20=(2.5А+2.5А)*20, так что вам оба варианта одинаково подходят (не считая цену и вес)
Ну, например на Multiwii действительно зависит от режима. Думаю, на других мозгах, часто, тоже.
KK 2.0 стал выдавать ошибки если отлететь метров на восемь:
no Pitch input
и
no Thro input
коптер начинает падать, потом выравнивается, потом опять падает.
Кто знает, в чём проблема?
Аппа? Приемник? Надежность разъемов проверяли? Может от вибрации разъемы на плате дребезжат…
Аппа? Приемник?
Turnigy 9x, приёмник родной. Контакты сидят плотно. Вблизи такой фигни не наблюдается, только если отлететь метров на 7-8. До этого такого не было, для проверки далеко отходил и было нормально, работало. Может в пульте чего напортачил…
В пульте врядли, а вот в самих мозгах вполне возможно, попробуйте сбросить настройки и заново все выставить… Хотя, на первый взгляд, проблема между пультом и приемником… Помех там у Вас сильных нет случайно? ЛЭП например, или радаров мощных… Проверьте кстати напряжение на батарейке пульта… У меня один раз было такое на Футабе, села батарейка и коптер в 20ти метрах уже не управлялся…
Да вроде нет ничего рядом. Но завтра попробую на окраину города выбраться и полетать, и сброс сделаю заодно. Аккум на пульте показывает 10.9 в.
Доброго дня
Подскажите пожалуйста по схеме подключения frsky к aiop через mini max3232 в плане телеметрии. Пульт туринга прошел модификацию. Проблема в том , что на пульте не отображаются данные с gps после фикса.Подключил по такой схеме только на aiop не tx1 а tx3.Модема нету.
