Вопросы новичка
Землякам Привет! Ежели что, заходите,объясним,поможем
Спасибо!
Проблема в том , что на пульте не отображаются данные с gps после фикса.
от АИОП сигнал следует инвертировать, а max232 вставить в пульт
вот у меня и вопрос как правильно использовать max3232 при подключении от платы к приемнику.
В пульте все сделано по инструкции rcopen.com/blogs/105113/16284
А от AIOP к приемнику взял из дневника mahowik
А если не охота паять, то подойдет mini max3232, который также легко влезет в приемник.
max3232
правильно не путать с 232, max3232 - c трёхвольтовой логикой на выходе а не с пятью как max232, а у вас остальная логика 5В
Тёзка, линки выше постом, там все разжёвано.
Именно по ним я переделал свой пульт и адаптировал сигнал на аппарате.
у микрухи указан диапазон от 3 до 5 вольт
Сдаюсь, не понимаю куда копать 😦
Стоковый комплект DJI(рама+моторы+регули) + Naza 2 + GPS
2 проблемы.
Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big
Все моторы и регуляторы переподключал, в аппе (er9x) модель завел с нуля.
На предыдущей аппе худо-бедно летал.
Пытался настроить регули (регулятор в газ, включаем выключаем и тп) так судя по всему эти регуляторы в такой настройке не нуждаются. Может, это повлияло как-то? Может я там что-то сжег?.. -
При движении левого и правого стика в левое положение ползунки на Назе не доходят до крайнего левого положения. Останавливаются на -800 примерно. Вправо все ок.
Модель новая начата
Стики откалиброваны в основном меню и на Назе, крутилки тоже.
В Хели сетап ничего не установлено.
Экспоненты и прочее не установлено
Больше ничего не менял, все по дефолту =(
Пробовал на этот канал повесить крутилку - она тоже не докручивает дальше -800, так что проблема не в стике похоже.
Это не две проблемы, это две части одной… Моторы не стартуют потому что левый стик не доходит до “нуля”… По видимому с эндпойнтами что-то, что в аппе в меню DISPLAY?
Очень надеялся что проблема одна)
А что за меню Дисплей? Все облазил пока в настройках ковырялся, но такого не помню. Это не Limits (6/12?)
Не, лимиты это другое… В меню дисплей графически отображается ход стиков и крутилок… Может у Вас оно по другому называется… Дело совершенно точно в аппе, поспрашивайте в профильной ветке…
Господа , подбираю мозги для квадрика, выбираю между Naza m-lite и Crius AIO.
Вопрос : будет ли в голом контролере Naza работать автовозврат домой без дополнительного модуля GPS с компасом ?
Если нет, то можно ли заменить этот модуль GPS Naza который 130 $ стоит , на что нибудь подешевле ?
Объясните зачем эти контакты на раме, на одних рамах они есть на других нет ? rc-heli.com.ua/Images/…/original.DJI-F450_04.jpg
- нет
- нет
- контакты палаты распределения питания. на неё подаются + и -, в неё берут питаниерегуляторы
Подключил старую аппу, на которой до этого работало, так теперь и на ней не работает=)
Пошел по профильным веткам
Добрый день!!
У меня есть следующие части:
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2,
Передающий модуль OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz, для передатчика (совместим с JR/Turnigy/Turnigy 9X/Turnigy 9XR),
Приемник OrangeRx R410 4-х канальный 2.4Ghz (совместим со Spektrum DSM/DSM2)
Возможно их соединить с данным набором ( хочется взять все готовое в наборе) и какие есть отзывы о нем. Может кто видел ссылки на этот Х525.
X525 V3 QuadCopter Glass Friber Folding ARF PNP Set MWC V2.0 Flight Controller
Заказ отсюда
www.aliexpress.com/item/…/949074776.html
Соединить то возможно, но 4 канала маловато будет… 6 надо, хотя бы…
Спасибо, возьму 6 каналов тай же фирмы. Вообще 525 надежен в эксплуатации? Или есть варианты?
Первое что нужно знать - rcopen.com/forum/f134/topic236460
В итоге разобрался методом тыка. Судя по всему при обновлении прошивки в назе была подключена аппа и в назе в нулевые попали какие-то левые настрйоки с аппы.
выключил аппу, обновился до 4 версии. Все ок
Спасибо за помощь =)
На данный момент плата AIOP стоит на 4 нейлоновых стойках, прикрученных к стеклотекстолитовой раме
Алюминиевые лучи стянуты между 2 пластинами рамы - то есть стандартный вариант исполнения рамы для Х квадрика.
Между лучами и рамы положил вспененный двухсторонний скотч.
Как понять достаточно виброразвязка или нет?
спилить вал и поставить это - New Type 2830 Prop Adaptor MA-02
ну или народное средство - стяжки
Такой явно получше будет, закажу. Стяжки кажутся ненадёжными на динамических нагрузках, тем более скоро зима, а летать всё равно хочется.
берите с запасом. сразу раза в 2 больше. чтоб ровные выбрать
Как правильнее закрепить такие и такие винты на таком моторе?
А разве фантомовские винты можно на обычный адаптер надеть?
по первой ссылке дырка (ой отверстие) обычная
День добрый купил я тетракоптерчик себе.
Название ему UDI 818A с еамерой.Попытался полетать но вот незадача.Один пропеллер то крутится то нет.Может недостаточно заряда батареи и что может быть…Я этой посылки ждал очень так как это мой первый тетракоптер неохото идти здавать и ждать опять пока другой привезут.Ну а если неисправит это то предется сдать.Спасибо.
