Вопросы новичка
- Отключить питание.
- Стик газа вверх.
- Включить питание. -> Пиликают.
- Стик газа вниз -> Пиликают.
- Замолчали. -> ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
Есть в МП режим настройки - кали-бровка аппаратуры. ДИАПАЗОНы стиков должны не просто двигать “зелёнку”, а быть в пределах от 1000 до 2000… (мкСек ка-ца). Если с приёмника придёт выше (проконтролируйте по МП), мозг при старте может не понять, что хозяин джойстик опустил вниз и вправо (т.е. хочет заармится).
Поэтому, прежде чем делать калибровки регов, делается калибровка аппы : ВСЁ должно быть последовательно-члено-раздельно. 😃
- Стик газа вверх.
После 4-го пункта не работают моторы!
Подаю питание, жму вниз-вправо жду 5-6 секунд, жму газ и ничего.
Если 4-й пункт не делать, а сделать несколько раз газ вверх вниз, то моторы включаются.
Всё верно, калибровку делал.
- Сделал калибровку компаса.
- Сделал калибровку GPS, поймал спутники.
- Сделал калибровку аппы стиками туда сюда, все в пределах от 1000 до 2000, середина 1500.
- Отключаю USB кабель от APM, подключаю питание и стик вверх, далее по пунктам.
Всё так и делаю, но после 4-го пункт не работают моторы.
Они и не должны работать.
Должны лишь пропиликать.
Еще раз по пунктам.
- Стик газа вверх.
- Включить питание. -> Моторы не должны вращаться. Должны просто пропиликать. Когда закончат пищать - это значит, что регуляторы определили верхнее значение газа.
- Стик газа вниз -> Моторы не должны вращаться. Должны просто пропиликать. Когда закончат пищать - это значит, что регуляторы определили нижнее значение газа.
- Моторы закончили пищать? -> ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
Моторы вращаться в течении процедуры и не должны.
А еще лучше напишите модель регуляторов. Будем изучать мануалы.
Всё так и делаю,
А попробуйте сделать, как это предполагает нормальная процедура, через третий канал приемника… Надо сделать несложный разветвитель с одного разъема на четыре, и откалибровать регуляторы по инструкции к регуляторам, а не к полетнику…)
кто нибудь делал выдвижные шасси на сервоприводах sg90 для рамы f450?
Аппа настроена так:
Mode 2
Газ 3 канал
Что вы имеете ввиду с одного разъема?
От приемника 3 канал на вход 3 APM?
С одного выхода с APM на 4 регулятора?
Прямо с канала №3 (газа) приёмника сразу на управляющие пины ВСЕХ регулей. Надо временно исключить мозг, чтобы понять - “кто вино-Ватт”.
С одного выхода приемника на 4 регуля, исключая АРМ
Я понимаю что не должны. Но после всей этой процедуры, отключения питания и подключения заново, на аппе жму стик вниз-вправо, затем газ вверх, они же потом должны крутиться? А они не крутятся, как-будто калибровка не прошла.
Flysky FS-i6 с приёмником FS-iA6B
APM 2.8 на ней написано, но output выходы штырьки сверху вертикально стоят.
Моторы Redytosky красные
Регуляторы Redytosky 40A.
Прошил APM на последнюю прошивку.
И ещё такой вопрос, где у данной APM перед, а где зад, стрелочки нет.
Вам выше Константин правильно написал, не нужно отключать питание, включить с газом вверх, после пищания газ вниз, будет ещё пик и выключить питание.
На вашем видео, примерно на 20 секунде нужно стик газа вниз, не отключая предварительно питание, а потом уже отключить его.
- Стик газа вверх.
- Стик газа вниз -> Пиликают. - НЕ ПИЛИКАЮТ
Инструкция от регуляторов.
Ещё попробуйте, было с какими-то регулями вариант
0. Отключить питание
- Стик газа вверх
- Включить питание (подождать пиликанья)
- Отключить питание
- Стик газа вниз
- Включить питание подождать несколько секунд стик вверх (должны пропиликать)
- Отключить питание
Тоесть сначала переводится в режим каибровки, потом включая сначала минимальный газ, а после максимальный.
после 5го пункта, стик можно опустить вниз и попробовать чуть поднять, если калибровка прошла, то моторы должна завестись без арминга(для проверки калибровки)
Не крутится и не армится.
У меня оно как-то только так работает:
- Отключаю питание
- Стик газа вверх
- Включаю питание, пиликает
- Отключаю питание
- Включаю питание, пиликает, играет музон
- Опускаю стик газа вниз, пиликает играет музон
- Жму вниз-вправо
- Поднимаю газ, пиликает, играет музон, три пипа (если долго ждать опять 3 пипа)
- Опускаю газ, пиликае, играет музон, три пипа и если поднять газ врубаются моторы.
Но после отключения питания нужно всё заново проделать.
Подключил в 3 канал приёмника один из регуляторов.
Но у регулятора два проводка управление и минус (gnd)
Вторым проводочком подключил питание.
Подключаю аккум, регулятор пиликает.
Включаю аппу, стиком вверх/вниз делаю, ничего не происходит.
Не крутились так как провод от PPM отключил.
В общем подключил так:
PPM 1 канал от приёмника в APM
3 канал приёмника по очереди воткнул каждый мотор.
Пиликает, даю газу, мотор крутится.
- Жму вниз-вправо
у регуляторов нет понятия арминга, армингом управляет контроллер, ради твоей безопасности. после пропиликанья просто стик вверх поднимаешь должен уже начинать крутить… если подключено напрямую к приемнику 3 каналу (PWM) никакой не сбас и не PPM
п.с. желательно спаять параллельную гребенку, и все сразу моторы подключить к 3 каналу
А вот что-то я проморгал, что регуляторы к ПК подключены. 😃
Я был уверен, что через разветвитель напрямую…
Судя по видео - у вас регуляторы все же откалибровались.
Но ничего не будет крутится - у вас банально не армится контроллер.
Задам ключевой вопрос - что говорит мишн планер?
По 101 разу проделал всю эту же операцию.
Калибровку в программе.
Калибровку регуляторов и заработало, не поверите…
Не знаю в чём была проблема, но всё делал как в первый раз.
Всем спасибо за советы и поддержку.
В итоге калибруется так:
- Сбросил аппу. Включил PPM.
- Откалибровал стики в Mission Planner.
- Включаем аппу, стик поднимаем вверх.
- Отключаем питание от квадрика.
- Подключаем питание, ждём пока пропиликает и отключаем питание.
- Подключаем питание, ждём пока пропиликает и проиграет мелодия.
- Опускаем стик вниз, пиликает, играет музыка, поднимаем стик моторы крутятся.
Подождал секунд 20-30 и отключил питание и выключил аппу.
Включил питание, включил аппу, зарармил, движки закрутились.
Ет ещё что !.. А вот если пропы правильно поставить, эта овца ещё и взлетит !!😅
Эт она хозяина к себе приучала … натаскивала… 😒
Я вчера уже поставил пропеллеры и попробовал взлететь, на радостях даже забыл потом всё отключить и дал газу, в итоге синяки, ссадины и поцарапанный диван.
В теме про морковки выложил вчера)
…УШ сколько раз твердили миру!!.. (Реквием квадролётЧика - Некто Крылоу) 😂
К столу надо привязывать, чтобы потом по всей квартире веником не гонять!.. Эх, молодёшш…😈
Подскажите пожалуйста, есть 2 приемника FlySky “fs ia10b” и “fs gr3e” и аппаратура taranis q x7. Можно ли к данной аппаратуре привязать эти приемники?
Знаю, что есть мультипротокольный модуль Irangex IRX4 Plus. Понимает ли он оба формата от FlySky (“AFHDS 2A” и “AFHDS”)?
Всем привет!
Какое то время игрался с покупными дешевыми квадрами, как домашними, так и побольше. В итоге созрел на постройку своего!) Прошу сильно не ругать и помочь разобраться с вопросом! Часть уже купил, часть еще раздумываю, что взять!
На будущее - он конечно будет с ФПВ, но поскольку это отдельная глубокая тема, пока хочу построить без него.
Итак, части квадрика:
Мозг - RF Revolt (куплен)
Рама - ZMR250 (прошу не пинать, ее купил давно, когда вообще не разбирался в теме 😁 )
PDB - Matek PDB-XT60 (banggood.com/…/Matek-Systems-PDB-XT60-W-BEC-5V-12V…)
Регули - Racerstar V2 30A Blheli_S
Моторы - Racerstar BR2205 2600KV (banggood.com/…/Racerstar-2205-BR2205-2600KV-2-4S-M…)
Пропы - KingKong / LDARC 5045 5x4.5 (banggood.com/…/7-Pairs-KingKong-5045-5-Inch-3-blad…)
Приемник - Frsky XSR (Купил)
Зарядник - ISDT Q6 Plus 300W 14A (banggood.com/…/ISDT-Q6-Plus-300W-14A-MINI-Pocket-B…)
Доп. к заряднику - XT60 Plug Parallel Charging Board
(banggood.com/…/XT60-Plug-Parallel-Charging-Board-F…
rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN)
Аппа - FrSky 2.4ГГц ACCST Taranis X9D Plus (Купил)
Разъемы - XT60 (banggood.com/…/5X-XT60-Male-Female-Bullet-Connecto…)
Акумы:
Вот по ним засада! Выбираю из этих трех:
- ACE TATTU 14.8V 1800mAh 75C 4S XT60 (banggood.com/…/TATTU-14_8V-1800mAh-75C-4S-XT60-Plu…)
2.Gaoneng GNB 1300mAh 4S 15.2V 19.76Wh 100C / 200C HV 4.35V (banggood.com/…/Gaoneng-GNB-1300mAh-4S-15_2V-19_76W…)
- Charsoon 14.8V 2200mAh 4S 60C Lipo (banggood.com/…/Charsoon-14_8V-2200mAh-4S-60C-Lipo-…)
Вот не могу понять какой из них выбрать…
Очень прошу Вас подсказать, может я забыл что-то?
Или есть несовместимые компоненты?
Особенно прошу помочь с батареями, пропами, PDB и зарядником.
Всем мир!😃
Пропы - KingKong / LDARC 5045 5x4.5 (www.banggood.com/ru/7-Pairs-...r_warehouse=CN)
Эти пропы берите под свои моторы: banggood.com/…/GEPRC-5040-V2-5-Inch-3-Blade-Propel…
Второй. На 5" обычно 1300mAh берут.
Рама плохая, надо новую брать.
Моторы эти здесть считают ужасными и будут советовать EMAX первой версии за схожие деньги.
И еще где в вашем списке камера, VTX и шлем? Даже не представляю, как можно без этого. Есть очень дешевые варианты, 6тр уже хватит на хорошее качество.
Моторы такие? banggood.com/…/Emax-RS2205-2600KV-RS-2205-2600KV-R…
Все на ФПВ буду покупать после постройки дрона!)
Пока коплю на скайзоны… говорят качество у них лучше всех, правда цена заоблачная, конечно!(
Моторы такие?
Такие. Изредка бывают скидки, и они подешевле процентов на 20 (сейчас по 10 евро, а на скидке были по 8, как рейсстары). Я взял на 2300kv, например.
Можно на первое время взять дешевый шлем на барахолке, типа EV800.
