Вопросы новичка
Потянут моторы 3510 350kv пропы 1555?
Сергей, я вижу что в таблицах вы оперируете ваттами, а не амперами. Я понимаю, что это более удобный показатель, т.к. не зависит от того, какое напряжение у батареи. Как я понимаю, мотор на 300 грамм должен сожрать 29 ватт мощности, т.е. с батареей 3S это будет 2.6 ампера, с батареей 4S это будет 1.95 ампера. Но можно ли так просто пересчитывать эти данные, нет ли каких-то факторов, которые вносят поправки при использовании реальных батарей с разным количеством банок?
Показатель 700 это kv?
Да
Да
Но у меня 350 kv, тогда получается что тяга с 1555 будет 1,5 кг? Выдержат такое моторы?
Только КПД мотора. Обычно, с ростом напряжения питания КПД снижается, а с уменьшением kV - повышается. Применение батарей с бОльшим количеством банок, кроме количества запасенной энергии, имеет еще два плюса, про которые сразу никто и не думает, это сечение проводов и просадка напряжения в батарее. И то, и другое позволяет сэкономить на весе этих самых проводов. Для больших коптеров это актуально.
Это как у Вас такие выводы получились? ))) Мотор с 350 kV и батареей 6S даст ровно ту же тягу, на такой же мощности, что и мотор 700 kV с батареей 3S.
В моей табличке тяга ограничена килограммом не потому, что мотор больше не тянет, а потому, что эффективность ниже 8г/Вт уже никому не нужна в таком размере…
Внимательно смотрите в табличку, при тяге в килограмм, мотор потребляет 131 Ватт мощности, а его продолжительная максимальная мощность около 260 Ватт(с нагревом до 50 градусов).
С учетом некоторой нелинейности, он даст максимальную тягу в районе 1800 граммов, производитель заявляет 2300 грамоов в новой версии этого мотора, у меня старая. Ваш же 3510 должен иметь немного бОльшую максимальную мощность, за счет большей высоты статора, поэтому, тот же килограмм он выдаст на мощности чуть меньшей, скажем на 125 Ваттах, в любом случае, это не нагрузка для такого мотора…
Из логики новичка)))
DJI e800 максимальная тяга 2100 с 1355 [URL=“www.dji.com/ru/e800/info#specs”].
а как это скажется на 20 амперных регуляторах? Для меня просто странно dji делают неплохую продукцию и комплектовать моторы 3510 которые тянут 1555, пропами 1355 тем самым уменьшая тягу как то не разумно… или есть подвох в этих моторах?
65 - уже нехорошо при заметном ветре
какой допустимый уровень газа? 50? или может и больше?
Естественно, тяга прямо пропорциональна размеру… Выше я говорил про 15".
Скорее всего никак. Вы умучаетесь выжимать из этих моторов даже 15 ампер.
как то не разумно
Они просто хорошие инженеры, понимают, что мотор нужно использовать не на полную катушку, а в районе оптимального КПД… Они просто сделали ВМГ с максимальной эффективностью.
Они просто хорошие инженеры, понимают, что мотор нужно использовать не на полную катушку, а в районе оптимального КПД… Они просто сделали ВМГ с максимальной эффективностью.[/QUOTE] тогда не понимаю есть ли смысл переходить на 1555 и колхозить их или лучше остаться на 1355 и летать на 65% газа.
Подскажите на какой ТХ запаивать Smart Port X4RSB? И ещё, как можно затормозить квадра? Сегодня запускал его, ну слишком шустрый, уже антенну где то потерял. Спасибо!
Смотря зачем вы его хотите туда запаять.
Повешать батарейку побольше, чтобы еле взлетал.
Камеру опустить, сделайте для начала с углом градусов на 10, или даже вовсе в горизонт, не надо сильно вверх задирать.
Экспоненту и аппу настроить, подобрать акум с низким S и С, подобрать шаг и размер пропов.
Всем привет.
Есть коптер X500
Сейчас работает на:
- пропеллерах 1045
- моторы readytosky 2212 920kv
- регуляторы readytosky 40A 2S-6S OPTO (10 сек 60А)
- аккумулятор 3S 5200mAh
Коптер минут 5 летает более менее, потом уже при быстром спуске ему тяжело набрать высоту.
Хочу отдать коптер племяшке, у него есть аккумы 4S, с ними должен пошустрее набирать высоту.
Племяшка летать на коптере пока видимо не умеет, летал в основном на маленьком вертолёте.
Китайской технике особого доверия нет, по этому хочу спросить у знающих.
Понятно что нужно поставить под 4S пропеллеры 9", выбор пал на Gemfan 9045 не особо дорогие и вроде как не плохие.
Но остаётся ещё куча 1045 пропов, продавать их лень, хочу обрезать их под 9".
(пропов несколько видов: ABS с колечками, белые тонкие как лист бумаги, и по типу вторых но получше с колчками.)
(проблема в том, что не могу отдать свой 3S, т.к. могут запретить перевозить в самолёте, а отправлять почтой смысла нет)
Вопрос в следующем, как себя поведут моторы и регуляторы с обрезанными 1045.
Не будет ли плохенько моторам и регуляторам.
Зачем, оставьте 1045 и не будет всех этих проблем с обрезанием.
если разряжать аккумуляторы до момента, что коптеру уже “тяжело взлетать”, то аккумуляторы быстро умрут.
Да моторам, грубо говоря, всё равно 3S или 4S. При прочих равных условиях.
Есть коптер X500
Сейчас работает на:
- пропеллерах 1045
Тут я бы задумался. Если исключить насмерть дохлый акк то что то не так. Сколько же он весит?
Например, в режиме альтхолда реакция на газ становится очень вялая.
как то не
5 минут летает на 5 амперном акке?тут что то не так…минут 15-20 должен летать.
Аккум новый
Вес 1346г. с аккумом.
Летает он долго, 10 минут точно, потом ещё 11.7V остаётся.
Я имел ввиду что 5 минут он летает нормально, а потом если вниз летишь, то у самой земли у него не хватает мощи чтобы рвануть вверх при полном газе.
А блинчиком летать я думаю минут на 20 точно хватит.
Хочу для телеметрии запаять. На тх1 он у меня сейчас, на rx1 у меня сбас. Пк dys f4 pro v2. Смарт порт не на смарт аудио надо паять?
Аккум новый
Тяжеловат, мягко говоря.
По токовой нагрузке то он какой?
Обычный вес, ничего лишнего почти нет
Плата питания Matek
F3 Acro
Приёмник FlySky
GPS
Аккум
Ноги, но они не так много весят. С APM 2.8 больше был вес.
Аккум то? 35C
www.aliexpress.com/item/…/32560334541.html
