Вопросы новичка
Я Вам верю…) Все так думают изначально. А потом все будет выглядеть примерно так: На контроллере за 1000 рублей что нибудь сгорит еще до полетов, купите еще один(тут у всех фанатов дешевых контроллеров их по нескольку штук, как раз в сумме выйдет наза или пиксхок) и еще один чуть подороже.
сижу ржу 😃
Чо там длиннее? Фото с линейкой в студию
сижу ржу
Можете ржать хоть лежа…) После Ваших заявлений о том, что PWM регули не калибруются, у Вас совсем мерить нечего, ни линейкой, ни микрометром…)
я так понял, что на этом все ваши уверения в “длине” … и ой все?
про калибровку ПВМ - я такого не писал
Что конкретно Вы хотите узнать? В чем конкретно Вы сомневаетесь? Я уже, даже, не буду спрашивать, зачем Вы лезете в чужой разговор…)
Да? Это наверное был Пушкин, как всегда…)
мне кажется это будет самое сложное - как откалибровать регули? ведь наверняка его контроллер работает на самом лохматом PWM протоколе, и без калибровки он летает только вниз
Если почитать темы по матекам/омнибасам и айнаву, глюков и косяков там больше, чем успешных вариантов…
Это да. Один f4 контроллер у меня уже пережил 3 ремонта 😃 Что то ценное на подобном поднимать в воздух не буду. Зато Пиксы летают без проблем.
Как настраивается режим ФС на приёмнике с ППМ (FS-iA10B ), аппаратуры Флайскай , для полётников с ИНАВом ?
Конкретно вот что у меня… drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Подскажите пожалуйста что сейчас новое появилось из полетных контроллеров, где то в районе 100$ на китайских магазинах. Может быть кто то что то посоветует. P.S. Летал на APM, наза M-lite и pixhawk, хочется что нибудь еще.
А нету ничего в этом бюджете. Есть сильно дешевле, но там глюков и косяков больше чем в самом глючном АРМ, и прошивки к ним сырые пока. А есть сильно дороже… Начиная с Вектора и Иксайркрафта, заканчивая топовыми продуктами джидаев. Ну и pixhawk2 где то в том же бюджете… Можете еще попробовать F4BY, это наш местный продукт, на который можно поставить несколько разных прошивок.
Еще в кучу. какой пикс лучше купить и где ( понятно что оригинал лучше .но как то дорого, тем более есть желание если что переставить на самолет ) но может есть нормальный продавец -производитель. основная задача коптер размером около 400-450. под 10 макс 11 пропы.
В дополнение -если бы только коптер то однозначно или назу или а2 особенно в плане цены последнее время. но хочется перевести все леталки на один полетный.
Подскажите, пожалуйста, почему один и тот же передатчик на один и тот же шлем с большого коптера 600мм спокойно передает видео с 2км, а с рейсера 250мм и с 200м уже пропадать начинает? Это из-за камер разных (на 600мм - runcam owl 2, на 250мм - runcam 3)? Или из-за наводок сильных при плотной упаковке на 250мм?
Антенны те же самые ?
Высота полета та же самая?
Антенны те же самые. Высота, конечно, не такая. Но рейсер если просто поднять на 200м над собой, уже видео пропадет, тогда как с большого даже не пойдет помехами.
Хммм… а что за мощность такая и антенны?
у меня и по земле видео 800м пробивает
Есть гоночные контроллеры (20-45 баксов), и они крайне активно развиваются по сравнению со всем остальным. С технической стороны они получше будут, но функционал слабее. Хотя на них можно и Arducopter прошить. Или поставить родной для них iNav.
Хммм… а что за мощность такая и антенны? у меня и по земле видео 800м пробивает
Вот такой передатчик: www.aliexpress.com/item/…/32684177175.html
Вот такие антенны: www.aliexpress.com/item/…/32631044918.html
Вот такой передатчик: www.aliexpress.com/item/TS58...27424c4dJwBdyA Вот такие антенны: www.aliexpress.com/item/2pcs...27424c4dEvmNwb
Ну если все одинаковое, причина может быть в экранировании антенны телом коптера. Карбон/не карбон?
Карбон, да. Пробовал два варианта, первый совсем плох, второй вроде ничего, но не дотягивает даже близко до расстояния большого коптера с тем же видео и антенной. От отчаяния я пробовал провода камера-osd-передатчик оборачивать алюмофольгой, но видимо это и не могло помочь? Как правильно делать?
greg.southural.ru/i/IMG_20180804_145146.jpg
greg.southural.ru/i/IMG_20180804_145240.jpg
Оба варианта неправильные. Антенна должна _ничем_ не затеняться. Т.е. или выше любого из элементов коптера или ниже. Будет затенение - будет уменьшение дальности.
Ну когда коптер летит задом к нам, она как раз ничем и не затеняется.
Но, если считать что коптер летит вперед под наклоном в 30 градусов, в первом варианте антенна стоит слишком “горизонтально”, а во втором - слишком “вертикально”. Как она стоит на большом коптере?
В обоих вариантах, жёсткая посадка приведёт к выламыванию разъёма из видеопередатчика.
Как правило, вот так: greg.southural.ru/i/IMG_20180804_231942.jpg
Эффективнее на луче, по мотором, вертикально вниз.
Ну хз, влияет ли это настолько сильно, но так реально лучше, чем на маленьком.
hmc5883l сильно подвержен вибрациям?
Всем привет.
Собираю коптер на основе коробки, вроде такого.
Проблема: размещение компаса-gps.
В том, что на картинке, gps можно поместить в уголок изнутри.
У меня коробка уже, место “вдали от проводов” только на боковой стенке снаружи. Подозреваю, что крепление компаса-gps вертикально сбоку/спереди чревато проблемами.
Вопрос: если я проведу силовые провода под верхней крышкой, экранирую всю крышку и лучи фольгой и поставлю компас-gps сверху, он будет работать нормально?
