Вопросы новичка
а Gyro update frequency и PID loop frequency наверное должны быть одинаковыми?
При Gyro update frequency = 32, в каком диапазоне должен быть PID loop frequency?
И что тогда такое 168MHz ?
Гиро должен быть не меньше.
Остальные детали это довольно обширный вопрос, т.к. нужно также учитывать тип гиро, фильтрацию гиро, частоту обновления регулей и инерционность моторов.
На английском языке это описано здесь:
oscarliang.com/best-looptime-flight-controller/
Если у вас возник такой вопрос, “сколько оно ДОЛЖНО быть” - ну так оно ничего не должно, работать будет в любом случае. Вы же, я так понимаю, не гонщик международного масштаба?
Это собственная частота работы процессора STM32.
Лупы же - организуются программно в прошивке и работают с той частотой, какая задана.
Какой должен быть “pid loop frequency” для полетника Matek F405-STD?
8KHz достаточно. Это количество рассчетов управления в секунду.
Это можно сравнить с ISO на фотоаппарате: маленькое значение сделает смазанным, а большое - шумным.
На этом гироскопе частота снятия данных 8KHz.
32kHz Max написано же)
www.mateksys.com/?portfolio=f405-std
APM
В мусорку этот APM!
Мучался с ним целый месяц, так и не удалось нормально полетать на нём.
Посоветовали купить SP F3 и собрать на нём.
Взял SP F3 Acro 14$ Барометр 0.8$ Сонар 1.3$ LED 2812 2$
Вот примеры:
На APM 2.8
На SP F3
Такая же история была и у меня, правда по сравнению с вашим мой АПМ все-таки летал как-то.
А почему вам посоветовали именно F3, а не F4?
Точно, это старая версия. В новых старая и проверенная временем гира MPU6000.
MPU6000 медленней и для гонок уже не катит. Для долголетов норм.
И какая версия старая?) Такая же гира на новых револьтах сейчас ставится.
Полетные контроллеры STD и AIO матеки, вышедшие более года назад.
Вы пару постов назад путали частоту процессора и частоту расчетов, а теперь такие заявления делаете.
Т.е. вы утверждаете, что гира 32K ICM20602 старая и что MPU6000 лучше? Правильно понял?
MPU6000 устойчивей к шумам - единственное чем лучше. Ну или я опять заблуждаюсь…
Друзья, а почему картинка по fpv такая ужасная? Камера sj 4000
Какая камера такая и картинка. Поставите нормальную курсовую - будет нормальная картинка(если монитор в состоянии отобразить).
Я к тому что записывает она в HD а передаёт онлайн как самая дешёвая курсовая говнокитайская камера.
По записи же не получиться летать 😃 Значит нужна нормальная курсовая камера.
всем здрасте, подскажите стоит брать omnibus fireworks v2 или взять уже Matek F405-STD? планируется рама 450 и 2212 движки
Вы лучше скажите как планируется летать…) И летать ли вообще…) Рама и моторы имеют мало значения.
летать планирую не спорт режиме)) тоесть квадрик нужен для сьемок
Соответственно, вычеркните из списка любой контроллер дешевле камеры… Не, если у Вас есть куча времени на настройку и отладку абсолютно всего, бесконечное чтение мануалов на прошивки, которые при обновлении меняются чуть ли не полностью(то, что работало в старой, внезапно перестает работать в новой), и если дружите с паяльником, чтением даташитов и много еще чего сопутствующего, то можете смотреть и на матеки с омнибасами и прочими их аналогами на F4**-F7**.
любительских сьемок) собирать квадрокоптер за 100к пока не планирую)
Я Вам верю…) Все так думают изначально. А потом все будет выглядеть примерно так: На контроллере за 1000 рублей что нибудь сгорит еще до полетов, купите еще один(тут у всех фанатов дешевых контроллеров их по нескольку штук, как раз в сумме выйдет наза или пиксхок) и еще один чуть подороже. Потом, при первых полетах, наломаете моторов/пропов/рам еще на несколько тысяч, потом пойдут камеры/подвесы…) Когда Вы приобретете опыт и поймете на своих ошибках, что стоимость комплектующих прямо пропорциональна времени их жизни и обратно пропорциональна количеству секса и геморроя, Вам придется покупать уже хорошие комплектующие… Вот это все в сумме и приблизится к 100К, плюс времени угрохаете от полугода… Так что, если хочется летать и снимать, лучше купить б/у фантик, а не заниматься ерундой.
А по поводу любительской съемки, тут дело еще сложнее…) Первые 5-10 видео вызовут сплошной восторг, потом начнете приглядываться к шумам, желе, артефактам… И постепенно придете к… Ну Вы меня поняли, да? )))
Да, кстати, если все же надумаете брать файрверкс, берите с MPU6000, ICM не очень подходит для больших спокойных коптеров. Настроить то можно, но гемора будет прилично.
таки купите что то из джи как вам посоветовали выше. выйдет и дешевле и сразу полетит. строить бюджетно для сьемок не получится, или не бюджет или времени уйму потратите или снимать убдет поганенько. а может и все вместе
Ничеси заявочки )
Это ничего что у меня второй в жизни самосборный коптер летал с Sony A7? - какой контроллер для сони обязателен? ))
Увы, неоднозначно. Новый фантик отлетал ровно два полёта и уехал в ремонт. Полёты с нормальным финалом, без падений.
Ничеси заявочки )
Когда речь зайдет за киловаттные ВМГ, многокилограммовые конструкции и многокилобаксовые бюджеты, я обязательно сошлюсь на Ваш опыт. )
А в нише сверхбюджетных решений мой авторитет длиннее…)
Увы, неоднозначно.
И такое бывает… Но все же статистика в пользу фантиков… Если почитать темы по матекам/омнибасам и айнаву, глюков и косяков там больше, чем успешных вариантов… Я не думаю, что из 100 проданных фантомов 50 уедут в ремонт, а вот бюджетные мозги таким выходом похвастаться пока не могут.
