Вопросы новичка
romster
ssilk:
хочется порезвее, переходите на бесколлекторники.
бесколлекторник у меня есть, это phantom 3, но он щас в ангаре на ремонте 😃 проблема с подключением к смартфону,я пытаюсь решить эту проблему в другой теме форума.
бесколлекторники это ведь уже другая ценовая категория, просто читал, что тот же syma x8 резвее syma x5, там моторчики мощнее, камеру я вешать на него не собираюсь, просто для полетов, для души … камера на фантике снимает не плохо.
ssilk:
а вот покоровистее - запросто…
ну пусть покоровистей зато может сдувать будет не так лихо, как x5 …
ну дык реально такой апгрейд ? оборудование для пайки есть, паять умею… есть фен, есть ик станция, паяльник с регулировкой накрайняк … денег тока на все это не много иначе конечно можно купить и пульт и бесколлекторники с обвесом для их работы.
ssilk
romster:
Они не только мощнее, они просто другие… По форме, размеру, весу… Кроме того, это настоящие коллекторные моторы, а не корелесс, как в Х5. Думаю, просто так всунуть в Х5 моторы от Х8 не получится, колхозить придется. Крепление мотора/редуктора у них разное.
romster:
Да почему же нет? Подберите ключи по току, а может и не придется подбирать, нагрузка на моторы Х8 не слишком большая, вероятно они жрут даже меньше. Но есть и проблема: У Х8 питание 2S то есть 7.4 вольта, а у Х5 - 3.7.
Насколько толерантна электроника Х5 к двум банкам - я не знаю, не вникал в конкретику.
Зато 100% могу утверждать, что моторы от Х8 при питании от одной банки, будут крутить пропеллеры от Х5 гораздо медленнее, чем родные.
R2Dmitry:
8520 значительно быстрее, чем 615
Несложные расчеты показывают, что 8520 имеет объем 1135 куб. мм, а 615 всего 424 куб. мм…) При одинаковой средней плотности бессердечникового мотора получим разницу в весе 2.67 раза. Мне лень искать коробку с корелесс моторчиками и взвешивать, поэтому давайте допустим, что 615 весит 2 грамма, тогда 8520 будет весить 5.34 грамма.
skm
Кто подскажет как называется 6-контактный разъем у передатчиков АКК ?
rc468
skm:
JST GH, если вам нужны кабеля с коннекторами для АКК, то они продаются отдельно на сайте АКК.
skm
rc468:
Спасибо. Нашел на али.
Но не только для АКК, насколько я вижу у DJI Lightbridge аналогичные коннектора.
tuskan
в воздушном хобби их разных на выбор
skm
tuskan:
Не стоит говорить чего не знаете.
  1. у них таких разъемов нет
  2. я специально ногами заходил и общался по этим разъемам - они даже их наименование не знают.
romster
ssilk:
Большое спасибо, вот в чем фишка, чем больше “лошадей” под пропеллерами тем больше аккумулятор. Тогда конечно нужно переходить на другую платформу.
tuskan
romster:
при этом все же надо смотреть на бесколлекторные платформы.
jeka101
Всем привет. Занимался решением проблемы с компасом(периодически внезапно глючил), прогрел его феном так как думал где-то плохой контакт.
Включил и увидел какую-то фигню, ось yaw все время либо 0 либо скачет в пределах случайных чисел, фиксированных причем, к примеру 30 -30 либо если магнит поднести становиться пару тысяч и -1000 +1000.
Не калибруется, точнее коптер калибрует но компас по оси yaw все равно ерунду показывает. Включил встроенный компас (на плате) все в порядке и калибровка идет и данные нормальные.
Стал смотреть напряжение на компас идет 4 вольта, так и должно быть? Модуль HMC5883l, но по даташиту вроде в пределах нормы.
Я так полагаю сдох компас? Переполюсовка питания его могла убить? именно 5 вольтовая а не 12.
Роман_С_А
Неясность есть небольшая по настройке ФС,с приёмником D8R-XP по ППМ.При отключении питания на Турниге 9XP, не краснеет парашютик в ИНАВ конфигураторе.В связке с приёмником от ФЛайская такого нет.При ВЫКЛ всё отрабатывает.При ВКЛ на Турниге,сначала меню заставка,потом предлагается нажать одну из кнопок.Только тогда она активируется полностью.Что интересно,парашютик становится красным только в этот промежуток,когда ВКЛ на Турниге и нажатием кнопки полной активации.(Например MENU). Если снова ВЫКЛ,то он так и не краснеет почему то…
jeka101
An_private:
Купите за 220 рублей модуль да подпаяйте вместо старого:
roboshop.spb.ru/gy-277-HMC5883L
Да я так и сделал уже. Но я хочу выяснить причину поломки, это же микросхема в твердом корпусе, как она могла сломаться? Я думаю что механически не как.
Из недавних действий я помню лишь что я отрубал все регули и один свободный конец коснулся контактной площадки задом наперед, Плюс на Минус, Минус на Плюс. Контролер ребутнулся и предположительно после этого я стал наблюдать проблемы с компасом.
Как говориться нужно бороться с причиной а не со следствием. Может стоит поставить доиод на пути питания компаса?
Прицайка
Доброго дня, всем!
Купил таки квадрокоптер Hubsan x4 502s.
Возникла проблема: после того, как откалибровал не получается запустить двигатели( делаю, как указано в инструкции) на дисплее пульта появились надпись:" THR SWITCH ON" и двигатели не запускаются.
Что не так сделал?
An_private
jeka101:
Там продают Китайскую подделку
Может быть - просто первые ссылки, которые выдал гугл. Я брал с робошопе 271 - вроде нормально работает. Где-то остался запасной - могу глянуть на предмет установленного чипа.
jeka101
An_private:
Да у них там 3 шт оставалось. Я взял одну и как выяснил это хрень которая конечно адекватно с моей прошивкой не работает да и вообще пошерстив инернет я понял что эта копия хуже оригинала(но это не точно). Вообщем в другом месте взял сразу 2 датчика с нормальной маркировкой и конечно-же они сразу-же заработали, кстати проблема исчезла, те неожиданные глюки в воздухе возникали из-за проблемы с yaw осью в компасе, почему проблема возникла до конца не знаю.
Посмотрите любопытно, оффтоп но: интересно что я в магаз написал но те молчат, соответствующие жалобы пойдут на их объявы в интернете.
An_private
jeka101:
UPD: А, кстати, поправка - вспомнил, что брал не в робошопе, а в Робопартс.
rc468
Подключил Analog RSSI к матеку с приемника XM+.
Работает, но как-то на мой взгляд странно: большую часть времени значение 99, затем резко снижается до нуля (не одним скачком, а показывает типа 65-48-33, но очень быстро, за 1 секунду)
Так и должно быть? Я думал, оно как-то должно постепенно падать, когда удаляешься. От таких показаний толку нет. Летишь-летишь, 99, потом раз и почти сразу ноль.
zealot01
rc468:
дык там же вроде pwm, для аналога кондер с резистором нужен
blog.rcdetails.info/priemnik-frsky-xm-plus-luchshi…
rc468
zealot01:
Ну я подключил площадку RSSI на приемнике к площадке RSSI на матеке. А в конфигураторе включил Analog RSSI. Этого недостаточно для нормальной работы?
Там по ссылке написано:
Замечу, что сигнал нельзя напрямую подавать на MinimOSD, иначе вы получите только два значения 0 или 100%
Но дело в том, что я как раз получаю разные значения между 0 и 99, только они очень быстро падают до 0. Нет такого, чтобы я летел хоть какое-то время на 50%, допустим.
zealot01
rc468:
У тебя аналоговый вход на полетнике подцеплен к цифровому pwm выходу приемника, так делать нельзя. Я вешал rc filter на провод 10ком 10мкф, правда у меня ПК и приемник другой. Можно еще переключить в полетнике на rssi pwm, может помочь.
