Вопросы новичка
подскажите как его на эту раму лучше закрепить? Отверстий, конечно же, совпадающих нет, оно и понятно, но может есть какие то переходники? .
Посмотрите как на оригинальном TBS Discovery подвес стоит, может быть придумаете что то. В любом случае будет страшный колхоз.
Стандартных решений нет.
Добрый день, как определить с какой скоростью может лететь квад без вреда? Сейчас стоит 5м/с(20км/ч) Рама 450, пропы 10-ки, вес 1.3кг
много весит. как для 10 пропов. не долго летает. а макс скорость узнать легко-тапок в пол и глядеть что там осд покажет. но обычно такие коптеры летают ± 60 км/ч
Убивает не скорость, а резкая остановка) Ну или ускорение большое.
только не совсем понятно что значит “без вреда” коптеру понятно то что ничего не будет при любой скорости. но если висит подвес -то возможно не будет так стабить как хочется. ну еще акк будет сильнее разряжаться на макс скорости-а для акка с малой токоотдачей это вредно. ну и все
и вообще мне кажется проблема не в макс скорости ,а в времени полета и дальности. особенно когда леталка весит больше килограмма на 10 пропах.
Когда начинал собирать квад, по незнанке накупил дешевых пропов и они на скорости, а бывало и просто при висении отстреливали. Сейчас стоят более менее нормальные, но для них ведь тоже есть запас прочности. Отсюда и возник вопрос, какое ограничение по скорости.
Вам нужен график цена/скорость? Если пропы нормальные, они на любой скорости не отстреливают. У меня пропы dji 9450, 4 года не менял ни один на гексе.
Нет не график. С какой скоростью летают 450 рамы без последствий, у Вас на гексе есть ограничения по скорости? чем они обусловлены ?
с любой . олдинг фиг выше 70 кмч не будет
На ютубе их на спуске в инверте до 150кмч разгоняют. Если рама нормальная парится не надо, также как и пропы.
Аник до 135км/ч летает в последнем видео на 10" (420mm)
Рама www.amaxshop.com/index.php?route=product/product&p…
Видео:
точно. не добавить не убавить
Коп - это сбалансированное “устройство”.
Например, слишком большой разрешённый угол наклона (в сторону полёта), при недостаточной моЧности ВМГ, может проявиться в виде просадки копа на больших скоростях. Причём, если хозяин легко определит просадку “влево-вправо”, то при удалении копа она не заметна визуально, и может подрезать деревья или вспахать грядки. И это если коп виден. А если он возвращается “в автомате” на максималке?
“Гипотетически” ВСЁ железо максимально эффективно и надёжно работает в “среднем диапазоне” заявленных производителем характеристик. Запас по “прочности”, например, пропов приведёт к их “утяжелению”. Да и ВМГ эффективно “регулиться” (стабилизирует коп) и тянет в среднем диапазоне - на 50% газа. А выше 80% газа прирост тяги вообще “сомнителен”, а значит и управление копом, и стабилизация в ветер, и…и… Т.е. на предельных значениях, коп (да и любое устройство) превращается в непредсказуемую мину.
Здравствуйте вам! Подскажите какой можно купить дрон для разведки местности в лесу в пределах 100$? Товарищ ездит по разным дебрям на машине, и периодически есть необходимость сориентироваться на местности. Качество видео неважно, лишь бы было более-менее понятно. Важна устойчивость дрона на высоте (чтоб не сдувало) и возможность “работать из коробки”, без плясок с бубном. Пульт не обязателен.
Прикидываю что-то типа SYMA X8PRO
Либо без GPS MJX Bugs 3
Либо может даже что-то покомпактнее, типа Eachine e58.
ничего. а вот за 250 есть. сяоми х3
Я понимаю.
А если снизить планку, что человеку не нужен двух-осевой подвес и бесколекторные моторы?! Что-то более-менее надёжное, и выдающее мало-мальски разборчивую картинку, в пределах 100 баксов?
не бывает так чтоб надежно и дешево. все то что продают за 100 долл или летает плохо или не надежно. или если и передается картинка на тел-то при отсутствии стаб что либо рассмотреть практически не возможно и как правило не надежная связь. так что купить то можно но если не будет выполнять свои задачи или улетит-упадет-сломается. то тогда выйдет все намного дороже.
Поделитесь пожалуйста ссылочкой, где можно купить две одинаковые пластины с отверстиями для установки резиновых, демпферных бочоночков.
Что бы сделать самодельное демпфирующее устройство для подвеса камеры гопро. Наверно они продаются где-то? …Может идейка какая у кого имеется?
Ага. Спасибо!
Здравствуйте.
Выбирал дрон не дорогой и в описании написано, что моторы без сердечника.
Поясните мне это коллекторные или бесколлекторные?
coreless - разновидность коллекторных
здравствуйте посоветуйте пожалуйста нормальные моторы для квадрокоптера с рамой 450
желательно не слишком дорогие но нормальные
сейчас летаю на readytosky 920kv пропы но они стремные
сейчас вышел из строя 1 из двигатели после падения хочу заменить его
Моторы : readytosky 920kv
Регулятор скорости /:BLHeli 30a
Акум. : 18650 4s 3pc VTC6
рама самодельная
возьмите от сяоми мидрона-сейчас на банге они оч по хорошей цене. но это будет под 10 пропы . если же под 12 пропы то наверно чтоб по нормальной цене то наверно только гартт
у меня на раме 480 стоят двиги sunnysky 3506-650 и пропы apc12
идеально
