Вопросы новичка
Все на заводские коптеры перешли?
да.
Большие рамы вымирают?
Дроны гоночного типа сейчас уже в диапазоне пропов от 1.2" до 10". Ультрадешево и просто.
Вот пример 10" 420 рамы: www.amaxshop.com/index.php?route=product/product&p…
На заводские съемочные и на самодельные рейсеры.
Давно уже!
Большие рамы покупают пособирать, в этом хобби! Смысл покупать чужой геморрой? Лучше собрать свой!
Так точно!
зачетно. как говорится не в бровь
А кто-нить сталкивался с раскачиванием коптера в Angle на Betaflight? Изначально у меня был SP Racing F3, на нем сначала был Betaflight, и была такая проблема. Прошился в Cleanflight и проблема ушла. Сейчас новый полетник на F4, Omnibus Nano, на Betaflight 4.0.2 такая же ситуация, раскачивается по диагонали в режиме Angle. В ACRO летает нормально, акселерометр калиброванный.
Сам спросил, сам разобрался 😃 Раскачка из-за включенного по умолчанию Anti Gravity.
или неправильно заданный порядок моторов.
Спасибо! Про порядок совсем забыл, все остальное было правильное и проверено несколько раз.
Если не трудно, напомните все причины, из-за чего могут не запускаться моторы контроллера, старенькой NAZA. Модель - квадрокоптер, установил, соответствует. Расходы стиков точные. Все реверсы в норме. Моторы тестируются, направления вращения правильные. Сечение проводов с запасом. Моторы новые, не летавшие, старый только контроллер. GPS отключил. Есть видео.
Заметил что закладка “Voltage”, в ассистанте не активная, но она в режиме OFF. Может сам ассистант не соответствует прошивки контроллера? Хотя основные основные настройки устанавливаются. Уже не знаю что предположить? После завтра уезжаю, хотелось бы полетать, поснимать. Времени два дня, движки не запускаются(((
Видео, там не понятно. Сначала просто три желтых (таких в инструкции по моему нет), потом контроллер начинает реагировать зеленым светодиодом на команду запуска моторов через пульт. Затем возможны и двойные сигнальные огни желтым светодиодом. Интересно, вижки одно время даже запускались, сейчас опять стоят… Давно не занимался настройками, подзабыл…
скорее всего в этом причина. возможно нужно как раз реверснуть одно из направлений . чаще всего ошибаются по питчу или по газу (высоте) перепутывают ход . так что проверить правильность . на ролл и яв редко ошибаются -стик влево ползунок влево . соответственно вправо понятно. с газом и питчем внимательно проверте
Для эксперимента поставил канал PITCH в режим реверса. Сейчас канал PITCH в положении если стик вверх, то движок влево, а значение -1000. Если стик вниз, то движок идет вправо, окончательное значение 979.
Не знаю правильно ли я сделал, но светодиодный индикатор стал показывать “Не правильно установленные, перед стартом стики”, это два частых, желтых светодиода.
Теперь подозрения на то, что некоторые расходы не дотягивают до 1000 или -1000. Например нижнее положение стика PITCH = 978, а Элеронов так вообще 963! Может на пульте чего изменить? У меня Spektrum DX7s…
Снял видео:
Должны ли они дотягивать? В Наза ассистансе же калибруются стики и далее он работает с калиброванными значениями.
Вот это вопрос! Кстати, после реверса обязательно калибрую все заново. Моторы по прежнему не запускаются. Горят по два желтых. Это “Не правильное положение стиков перед стартом”.(
…Был у меня случай, дома полетал, все нормально. Приехал в деревню, ну не запускаются моторы и все…Даже не помню чем это кончилось? Летал после этого на ура…
для начала глянуть в мануале какие способы есть арминга моторов. и в асистенте проверить правильно ли двигаются стики. мотор тест проходит. наза исправна . то единственно что может быть не правильно настроены реверсы
ну и самое
Приехал в деревню, ну не запускаются моторы и все.
это возможно отваливается приемник. такое бывает когда с-бас и немного отходит провод
Моторы проходят тест, направления вращения и нумерация совпадают. Исправна ли NAZA? Не знаю, скорее всего у меня руки кривые!)
Серии по два желтых светодиода, говорят об ошибке “Неправильное положение стиков при старте”. При попытке запустить моторы, контроллер отзывается серией зеленых огней.
А что касаемо того, правильно или нет двигаются стики? Вот видео! Посмотрите, у кого NAZA работает. Совпадает ли мои движения с вашими?
Если да, тогда это видео поможет таким же как я. ))) У вас так же??? …Видно послезавтра мне придется поехать в путешествие без квадрокоптера! )
В хорошем стопорном кольце есть выемка под угол плоской отвертки или шила. Надо оттянуть вал, что бы он не держал кольцо и с аккуратностью ее вынуть .
Хорошее, каленое стопорное кольцо снимать можно многократно, чего не скажешь о некоторых сырых, китайских. Иной раз сам удивляюсь, как оно вообще держало?
Как безопасно снять такое стопорное кольцо с двигателя, где найти съемник?
Я с одного конца кольца упираю ноготь большого пальца, чтобы не прокручивалось, а с другого конца давлю отверткой. Все это надо делать в полиэтиленовом мешочке, чтобы кольцо не улетело.
Использую магнитик для этих целей.
Решил так rcopen.com/forum/f135/topic531239/1031
Решил так
Толково!
Да, тоже возьму на вооружение, бывает улетит куда-нибудь это самое кольцо, и все. Если со мно так случается, то беру большой, мощный магнит и вожу им по полу, столько винтиков находится! )))
Еще у меня есть баночка, куда я складываю запчасти от нерабочих моторов, в частности и запасные стопорные кольца. Бывает даже выкидываю “сырые”, и ставлю настоящие, каленые, упругие!
Перфекционизма вопрос. Как правильно ставить ESC на луч, как на 1 или как на 2?
На 1 лежит плотно поверхностью радиатора, но радиатор не обдувается, провода питания некрасиво перекрещиваются от площадок питания Matek F405-CTR и наклеек ESC не видно - не похвастаться. На 2 провода от площадок питания идут ровно, наклейки видны, радиатор обдувается, но лежит на выпирающем пятачке своего 78M12C линейного регулятора, болтается.
болтается.
Вариант 2 , добавить по краям термопрокладку для плотного прилегания.
Видеопередатчик TS832 с 4s дружит? Указано 7-16v, 4s 16.8~…
Здравствуйте, имеется рама White sheep и подвес тарот гопро херо 3, подскажите как его на эту раму лучше закрепить? Отверстий, конечно же, совпадающих нет, оно и понятно, но может есть какие то переходники? Или кто-то знает способ, ноги у рамы короткие, на лучах, и под коптер колхозить подвес не хочется, я видел как на X500 раму подвес крепился спереди, подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
