Вопросы новичка
Привет всем! Уже голову сломал, может подскажите по совместимости приемников и передатчиков. Для примера имеем FrSky L9R приемник, какие аппаратуры с ним будут работать? К примеру Taranis Q X7 ACCESS или FrSky Taranis X9 Lite. Jumper t12 вроде как имеет мульти протокольный модуль в комплекте, но по качеству сборки вроде как уступает Taranis. Вышесказанные Taranis`ы я так полагаю имеют определенные протоколы только и если l9r не поддерживается, то нужно отдельно модуль передатчик докупать?
FrSky L9R
Для него нужен модуль передатчика R9.
Тут вопрос не в протоколе, а в диапазоне частот.
L9R это обычный приемник FrSky, просто с повышенной дальностью (Не путать с R9, который тоже с повышенной дальностью, но не обычный). Таранис будет с ним работать. Но есть старые Таранисы, с протоколом ACCST, и новые, с протоколом ACCESS. Для того чтобы все работало, надо чтобы в передатчике и приемнике был одинаковый протокол. Для этого нужно узнать, с какой конкретно прошивкой вы покупаете приемник/передатчик и можно ли ее обновить на более новую, в случае необходимости.
Ну как я понял приемник L9R работает по протоколу ACCST, а аппаратуры QX7 и X9 Lite уже по свежему ACCESS, то есть их подружить не получится?
То есть “из коробки” аппаратуры QX7 и X9 Lite с ним не подружить?
В описании к X9 Lite написана совместимость ACCST D16 и ACCESS. А у L9r как раз написано что D16 не совместим.
Ну смотря какие аппаратуры. Можно купить с ACCESS, можно купить с ACCST, можно перешить и т.д.
Повторюсь, не надо путать R9 и L9R.
R9 - это система на 900 Мгц.
L9R - это на 2.4Ггц, работает в режиме LR12.
Да, конкретно X9 Lite поддерживает только D16. А нужно LR12. Это есть во внешнем модуле XJT либо в более старых моделях, таких как QX7 и X9.
Аппаратуру еще не приобрел, как раз выбираю. То есть Taranis Q X7 имеет поддержку LR12? Они сейчас продаются по доступным ценам.
Да.
Причем есть версия EU и интернациональная. В EU есть D16 и LR12, но нет D8.
В интернациональной есть D8, D16 и LR12.
D8 нужен для совсем древних или дешевых приемников.
Только учтите, что новые QX7 сейчас тоже выпускаются с ACCESS / D16. Проверяйте версию перед покупкой.
Да.
Спасибо огромное за разъяснения!
А по вашему мнению стоит брать аппаратуру X9 Lite, так сказать на будущее (переход на ACCESS), или же будет достаточно QX7?
Или приемник брать другой, уже под ACCESS?
Нет.
Приемников под ACCESS сейчас мало. RXSR, RX4R, RX6R, G-RX6, G-RX8, ну и Archer или как там его за конские деньги.
Хотя FrSky и обещали постепенно перевести на ACCESS другие приемники, но какие именно, как и когда - неизвестно.
ACCESS это следствие войны FrSky за монополизацию и бабло. Многие считают это злом.
Усидеть на двух стульях довольно трудно. Вариантов есть два, оба вполне себе надежные для обозримого будущего:
- Старая экосистема.
L9R - вообще говоря, устаревший приемник. Самое простое - брать такую же старую аппаратуру под него, сидеть на всем старом и не думать ни про какие ACCESS. На наш век, как говорится, хватит.
- Новая экосистема + модули.
Если интересует Long Range, то на данный момент предложение со стороны FrSky это R9M. Это внешний модуль + приемник. Причем дальность у него еще больше, чем у L9R, а вес и размер приемника меньше. Вы можете не ограничиваться этим предложением, т.к. внешние LR-модули есть и от TBS, и от ImmersionRC, и всякие самоделки и непонятные китайцы.
Как можно видеть, просто дальнобойного приемника, как в первом случае, уже нет. К нему прилагается дальнобойный модуль. А вот модуль уже можно поставить хоть в старую, хоть в новую аппаратуру.
Точно так же с помощью внешнего модуля XJT можно подключить и L9R. Так вы убиваете в принципе любого зайца, т.е. можете брать любую аппаратуру, которая поддерживает модули, и взять модуль для новых приемников от Frsky/TBS/… и/или модуль XJT для старых приемников D8, D16 и LR12. Цена модуля XJT порядка 2000 руб, в целом не смертельно.
Как я понимаю это типа crossfire который часто упоминается в гоночный коптерах?
Вообще пока говорить рано чего я хочу) По роликам конечно привлекает большая дальность, но к фристайловым и гоночным дрона я пока не готов)
А если не рассматривать пока дальнобойные модули, современный ACCESS приемники какую дальность дают?
А это самый простой и дешевый способ зайти в хобби.
Вам не обязательно сразу покорять топы соревнований. с вас никто не будет требовать монтировать красивые видосы фристайла.
Может фейлсейф и в 5 метрах случиться, а в идеальном случае и 3км взять.
Но я бы брал проверенный временем протокол. Или хочется побыть бета-тестером?
Дальность - это дальность. Ставьте хоть куда, хоть в фуру грузовую. Фристайл или не фристайл - никак не связано вообще.
В среднем 1 км. Может быть и больше, и меньше, как повезет с местными условиями и общей реализацией коптера.
К этому и склоняюсь, тем более куча проворенных решений и вариантов есть уже.
Просто много случаев когда люди насмотревшись, покупают или собирают дрон и крашат его в первый день, в общем негатив сразу, мало кто сначала на симуляторе тренируется.
Дрон можно крашнуть, как правило, только в акро-режиме. В режимах со стабилизацией можно взлететь и полететь без всяких симуляторов сразу (ну, как если б купил Мавик или Фантом).
это я понимаю, что в густом лесу и в паре метров все может закончится)) Я к тому что новые и старые протоколы не сильно отличаются по дальности? Как я понял там разница только в задержках.
Что то про это я забыл)
Смотря какой дрон 😉
У меня WALKERA RUNNER регулярно крашился. Правда там и стабилизация так себе - одно название )))
Гоночный дрон разбить сложнее всего. Да, он постоянно падает, но он и падения отлично переживает, и цена его ремонта крайне мала.
На апгрейды обычно уходит больше средств, чем на последствия падений.
Не. Дальность сильно зависит от частоты. А у них что старая, что новая 2.4 Ггц.
Всем привет! Подключил 3 проводами приемник FrSky XM+ (земля, 5v и sbus) к полетнику согласно распиновке. Но почему-то в бетафлай на вкладке Приемник - AUX16 скачет как бешенный, как я понял это RSSI каким-то образом передается. Аппаратура taranis x7.
Также, реагируют нормально только Roll и Yaw, питч практически не реагирует на модельку, при этом шкалы отображаются на графике нормально.
В чем может быть проблема? МОжет карту AETR1234 поменять на что-то другое?
Что вы имеете в виду? Вы крутите стики на аппе и хотите, чтобы 3D-модель на экране конфигуратора тоже крутилась?
Шкалы чего? Полоски каналов в закладке Receiver? Совпадают ли они с назначением стиков?
Взял Matek Tail Light WS2812B & Buzzer (Dual Modes)
Подключил, бузер работает, а вот со светодиодами какая та ерунда происходит.
Из 8 LED работают только 3 и те цвет сами меняют.
С контроллером всё гуд, т.к. другие светодиоды которые вначале стоят, работают без проблем.
Нажимал на кнопку, держал нажатой, толку нет. Походу брак?
В общем проблема была в карте каналов, стандартно там было AETR1234, а нужно, чтобы было TAER1234. Может кому пригодится) Теперь все стало нормально.
Всем привет!
Посоветуйте, куда лучше зарепить приёмник?
И как расположить антены? На многоих фотках они жёсткие и гнущиеся, стоячие. Это вроде термоусадки или какая-то специальная приспособа?
как вариант, видел обычные стяжки притягивают к раме и параллельно ей проводок антенны и все это дело в термоусадку. То есть форму держит стяжка.
