Вопросы новичка
Ребят подскажите чем обработать края карбона? Финальным штрихом.
А зачем их обрабатывать?
Подскажите что это за стойки крепления электроники, и из чего сделаны стойки снизу и между этажами?
Фторопласт, на али продаются наборами в коробках. Там стойки, винты гайки и т.д.
Часто идут в комплекте если регуль 4в1 и ПК покупаются одним стеком в наборе.
Я использую фторопластовые винты, а платы разделяю силиконовыми колечками, надетыми на эти винты.
Силиконовые колечки тоже с Али.
И хотел бы узнать чем после шлифовки 400-600-800 грип шкуркой обрабатывать финишной, чтобы края не махрились.
они будут махрится не от обработки, а от контакта с планетой или припятствиями. Верхняя пластина - расходники, как и весь квадрик, в общем то.
как понять расходники? Рама у автомобиля тоже расходник по вашему, человеческое тело тоже расходник, все в расход получается, не утрирую пытаюсь понять, ни разу не летал, ну можно сделать раму как не расходник как-то? Я понимаю к чему вы клоните, но вопрос то был о другом: Чем можно покрыть после шлифовки края чтобы не облупались, не трескались, не отслаивались. Если не знаете так и скажите не знаю и больше ничего не требуется от вас.
Нейлон наверно имели в виду, а будет человек искать фторопластовые гайки 😃
Для этого покрывают лаком.
ну да, тут махнул, нейлон конечно.
5" дроны строят для активных полетов, как следствие много контактов с землей препятствиями и т.д. Даже посадка - тупо выключить двигатели на небольшой высоте.
Поэтому такой дрон быстро перестает быть красивым и требует частого ТО. Включая замену отдельных деталей.
Поэтому смысла в обработке нет, оно сломается раньше, чем износится.
Если очень хочется покройте лаком.
Красиво имеет смысл собирать большие плавные дроны, которые плавно взлетают и садятся.
А это:
Мои вопросы в разных темах остаются открытыми,
Вот по этому:
Использую следующую связку для управления дроном и получения телеметрии:
Pixhawk -> адаптер -> r9mm ===> r9m-> Jumper T16/Taranis + Yaapu скрипт
Везде используются FLEX версии прошивок.
Адаптер не Teensy, а конвертер, который делает из RX/TX последовательного интерфейса однопроводный S.Port
Yaapu скрипт принимает и отображает телеметрию.
Т.е. все как бы работает.
Но, когда захожу на страницу конфигурации телеметрии и делаю “Discover new sensor”,
то видится только три сенсора RSSI, RXBt, GPS
Т.е. по факту телеметрия поступает, но сенсоры не обнаруживаются.
Не могу найти обьяснения этому. Чтение интернета не помогло.
Может кто сталкивался?
Это значит, что телеметрия из полётного контроллера не приходит в приёмник.
Телеметрия приходит. Yaapu скрипт отображает её на экране. Например, я вижу напряжение и ток батареи.
Если отключить вход телеметрии от приемника, то среди сенсоров работают только RSSI, RXBt. Это генерится самим приемником. GPS сенсор перестает обновлять данные.
Иногда телеметрию нужно включить в бетафлае на UART
Ребят, должен-ли квадрик армиться при включенное полетном режиме “NAV POSHOLD”?
INAV F405-CTR.
Сам спросил - сам отвечу.
Оказалось, что есть два типа протокола телеметрии:
- Standard FrSky telemetry (#4)
- Passthrough FrSky telemetry (#10)
OpenTX понимает только Standard FrSky telemetry и, соответственно, может показывать сенсоры только из этого протокола.
У меня используется Passthrough FrSky telemetry, который понимается только Yaapu скриптом. Единственный сенсор в этом протоколе, который передается, как в стандартном протоколе - это GPS, который и обнаруживается.
Т.е. все работатет правильно в итоге.
Народ, поделитесь ссылкой на мигающие огни на лучи (типа стробоскоп), Али.
Я вот такие брал на бангуде. Режим работы меняется кнопочкой на плате питания.
бангуд.
аккумулятора 34х35х73.5 мм какого диаметра нужна трубка?
37+37+37+37 =~150
150 = 2*pi*R = pi*D
ЕГЭ? ))))
для чего служит термоусадочная пленка для 2-6S аккумуляторов? Аккумуляторы же приходят в заводской плёнке
для ремонта старых или для самодельных
Подскажите какого диаметра провода используются в аккумуляторах 4S? Маркировки нет на проводах, а так бы посмотрел по маркировке awg.
Доброго времени суток, народ подскажите один момент. Если на карбоновую раму 330-360мм поставить двигатели 920kv чем это чревато? По всем гайдам и обзорам люди ставят 1600kv
долгими полетами
Ну 330 и 360 мм - это разные размеры, под разные пропы.
Случится вот что:
Проп 8038 на моторе 980KV:
3S: 479 грамм. Допустимый вес коптера: 958 грамм.
4S: 775 грамм. Допустимый вес коптера: 1550 грамм.
На 7" допустимый вес будет меньше наверно на 20% и на 3S будет уже нецелесообразно, а на 4S еще полетает.
В общем, смотря в какой вес уложитесь.
Вялыми долгими полетами.
