Вопросы новичка
Lockdog
devv:
в прошивке уже стоит 1100 и 1900
пульт должен давать минимум на 5 больше (1095/1905). можно шире.
В прошивке есть дефайн для simonk регулей и там стоит min 1064 и дефайн max 1850
При минимальном положении стика газа в гуи показывает около 1060.
toshik
Господа, послали меня к Вам… Летал на сооснике с камерой, все нравилось кроме невозможности летать при боковом ветре и жуткой вибрации камеры. После телодвижений в вертолетах отправили сюда… FAQ честно прочитал, глаза болят.
Не собираюсь строить из себя аса и виртуоза, хочется просто быть оператором максимально (легко) управляемого устройства при бюджете скажем 15 т.р.
Задачи:
  • квадрик для спокойных полетов блинчиком с HD видеосъемкой над землей (и водой - я не знаю, есть ли нюансы) на максимальных высоте и расстояниях, которые смогут обеспечить 2.4 Гига, естественно, пока хватит глаз разглядеть ЛА
  • желательно готовое решение RTF (я знаю, они тут увы, непопулярны) нужные блоки смогу добавить без проблем: с мелкой сборкой, пайкой и программированием проблем не возникнет
  • в принципе могу собрать с нуля, но нулевой опыт отстраивания и непонятно, что именно надо покупать и собирать 😃
  • максимум удобств типа стабилизации, возврата в точку посадки в случае посадки батарей GPS и т.п.
    Если подобные задачи кем-то уже решались, прошу линк.
devv
toshik:
toshik:
готовое решение RTF
toshik:
foxtechfpv.com/dji-phantom-rtfpreorder-p-846.html
sulaex
2 Евгений
Не уложится в 15 кило дров 😃
2 Антон
Могу поделиться тем, что имею, пишите в асю, тут не буду, иначе опять начнется ор.
DVE
toshik:
За 15т купите только квадрик. Еще столько же за нормальную аппаратуру уровня Футабы-8FG. Это если брать именно RTF.
Есть магазин в штатах, оттуда наверно Вам будет быстрее всего: www.cnchelicopter.com
Лоер
Антон,
я как новичок с горящими глазами с желанием строить и летать, и прочитавший не только фак, пришел к такому выводу, что ртф не стоит покупать хотя бы потому, что при самостоятельной сборке ты понимаешь что где как крепится и как это вообще работает. Эти знания сразу понадобятся, как только аппарат приземлится не с той скоростью и не под тем углом…
Для того чтобы упростить себе задачу и не изобретать велосипед, нужно порыскать по форуму (к сожалению всё хаотично разбросано) и найти решения с полным описанием оборудования и процессом сборки, заказать тоже самое и собрать по инструкции. Это даст знания в строении и также экономит деньги.
Lockdog
Хочу опять спросить совета:
В прошивке выставил значения газа min:1100, max 1900
В гуи значения стика отображаются: min 1068, max 1915.
При таком положении вещей нормально, что у меня движки не запускаются?😃
Ещё не могу понять к какому каналу и что подключается? (аппа 9x, передатчик FrSky DJT) Разобрался только с газом. И где в меню настраивается мин и макс значения стика газа?
Спасибо!
toshik
Напомню, хочу спокойно полетать и поснимать на GoPro2 (возможно сдвоенные, 3D платформа потянет 2 камеры?)
С разрешения уважаемого Александра Кедрикова kedrikov хочу воспользоваться его конфигурацией отсюда rcopen.com/forum/f123/topic265297/60 :
Рама DJI F450
Моторы T-Motor 2216 800kv
Регуляторы HobbyKing 20A прошиты Симонком
Пропелеры APC 10x4.7 оригинал
Контролер DJI Naza + GPS
АКБ ZIPPY Flightmax 4400mAh 3S1P 15C 322г
Камера GoPro2 в самодельном пластиковом боксе весом 22г
Видео 5.8ГГц 500мВт
приемник FrSky телеметрийный
Взлетный вес 1372г полетное время 15 минут до просадки в 3.5В + 1 минута на посадку.
Насколько я понимаю, видео 5.8 Гиг это для FPV, мне оно пока наверное и не нужно.
Просьба подсказать по передатчику, сколько каналов и бренд. Вроде все рекомендуют Футабу, неясно сколько каналов. Приемник вроде указан FrSky телеметрийный какую модель? Ну и по винтикам-шпунтикам-разъемам. Всю пайку сделаю сам. И просьба ткунть в магазин учитывая, что я во Флориде 😃
troff
toshik:
Непонятна суть вопроса, с конфигурацией коптера вы определились (видео 5.8, да, для передачи видео). Про аппаратуру связи есть профильные ветки, определитесь с аппаратурой и к ней подбирайте связь приемник-передатчик.
Lockdog
У меня тут какие-то непонятки. Собрал коптер, откалибровал регули (через приёмник аппы и потом ещё в мультивие), питание подаю от одного регуля, остальным линию vcc обрезал.
Аксель откалибровал и в гуи выставил, чтобы держал горизонт. Армингом завожу движки, всё заводится, но когда хочу его поднять его несёт в сторону или он опрокидывется.
После запуска слегка увеличиваю газ, чтобы коптер не смог подняться, но чтобы в гуи показывались значения оборотов движка. Так на одном из движков значение остаётся 1100 или повышается на незначительную величину, тогда как у остальных обороты в районе 1300-1500, рукой наклоняю коптер в разные стороны, значения оборотов меняются и вроде бы он хочет выровняться.
Должны ли значения крена и тангажа быть точно 1500 при центральном положении стика или могут отличаться +\-10?
У меня стоит плата AIOP 1.1 с прошивкой мултивии 2.1. Нужно ли для неё калибровать гироскоп аппой?
Что ещё нужно проверить?
После пары неудачных взлётов некоторые винты слегка покоцались (в основном на концах) - сильно ли это может влиять на их аэродинамику? Или при малейших повреждениях их нужно менять?
Заранее благодарю за ответы
troff
Lockdog:
Проверьте направление вращения моторов и пропеллеров, и соответствие конфигу.
Lockdog
Направления вращения проверял, но проверю и в третий раз 😃 Насчёт винтов, меня всё ещё терзают сомнения. Мне винты приехали без маркировки где CW, а где CCW винт и т.к. Я правильно понимаю, что у винтов кромка должна быть задрана в сторону вращения?
troff
Lockdog:
Да, она должна типа ввинчиваться в пространство))) Регуляторы калибровали?
Lockdog
troff:
Значит я не ошибся 😃 Калибровал - выше писал об этом.
troff
Lockdog:
Значит я не ошибся Калибровал - выше писал об этом.
Вы дома взлетали? При взлете на небольшой высоте коптеры могут неадекватно держать горизонт.
Lockdog:
При малейших повреждениях не надо менять, только если станет заметна вибрация.
Lockdog
troff:
Позавчера взлетал сначала дома - летел в сторону. В тот раз я регули калибровал только через прошивку. Потом запускал на улице, коптер взлетел на пару метров и полетел в сторону, летел примерно по параболе, я вырубил газ и гекса нырнула в снег. Вчера опять запускал на улице - коптер поднялся на метр и полетел в лавочку. В итоге сломал один луч. Но тогда я в принципе понял в чём ошибка, потому что накануне я менял регуль и его не калибровал и один движок запускался позже. Сегодня я его чинил, потом калибровал регули двумя способами, откалибровал ещё раз акс и поставил коптер на шасси. Запускал дома, но не хотел его поднимать. Просто когда добавлял газу он завалился на бок.
Так нужно ли калибровать гироскоп аппой и калибруется ли он так в AIOP? При слегка увеличенном газе обороты всех двигателей должны быть одинаковыми, когда коптер просто стоит на полу?
troff:
А как выглядит эта вибрация у коптеров? 😃 У него болтанка начинается?
toshik
troff:
Думаю Futaba 8FG SUPER 2.4G 8ch + R6208SB 8ch RX 8FGA 8FGH ибо снега у нас не бывает 😃
toshik
toshik:
Есть еще Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module 8ch rx судя по цене, вчетверо хуже Футабы (это я сам с собой полемизирую, ибо форум не дает возможность редактировать собственное сообщение).
zvuk_Irkutsk
Lockdog:
А вы в каком режиме взлетаете? Есть режим просто гироскопов (похоже что он, по поведению гексы), а есть режим с автовыравниванием - тут подключается акселерометр. Не знаю как он в мульти вии называется, но наверное типа автостабилизации, Atti или что-то подобное…
По фото с направлением вращения винтов все в порядке. Подключение моторов и направление установки платы правильное?
troff
toshik:
Ясно. Покупайте вот эту аппаратуру:
hobbyking.com/…/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
и к ней этот комплект: hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Если не собираетесь летать по FPV приемник-передатчик можно купить попроще, смотрите совместимые с JR, они к турниге подходят.
Lockdog
zvuk_Irkutsk:
Я так понял, что поставил его в режим автовыравнивания в гуи мультивия (он там Level или ACC называется) - поставил все галочки в AUX1. После установки этого режима на плате постоянно горит жёлтый светодиод.
Подключение двигов к плате правильное. Плата, если судить по стрелке на ней, тоже ориентирована правильно.
Так можно и нужно ли калибровать гиры через аппу?
devv
Какой тип гексы выбран (дефайн) ?
Lockdog
devv:
HEX6
