Вопросы новичка
вроде ещё есть вариант два передних в одну два задних в другую
постройте. запустите. расскажите.
оч интересно.
В таком случае при повороте по курсу коптер еще и вперед/назад полетит.
вот вычитал отсюда. hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/arducopter
- Для конфигурации X (икс):
· На передний правый и задней левый двигатели установите винты вращения против часовой стрелки.
· На передний левый и задний правый двигатели установите винты вращения по часовой стрелке (R или P метка).
- Для + (плюс) конфигурации
· на правый и левый двигатели установите пропеллеры вращения против часовой стрелки (R или P метка) .
· На передний и задний двигатели установите винты вращения по часовой стрелке
вот вычитал отсюда.
и где там про:
Если дети Вас спросят, можно ли переходить дорогу на красный свет, тоже посоветуете попробовать?
· На передний и задний двигатели установите винты вращения по часовой стрелке[/quote]
чот не понял этот вариант или автор ошибся?
- -конфигурация - это когда квадрокоптер летает лучом вперед.
а можно чуть поподробнее чем этот режим отличается от обычного?
33 года это дети ?
Конфигурация +
Сделал первый полет вне помещения и сразу краш да так, что квад наполовину зарылся в снег. После этого он еще немного летал, но сейчас через некоторое время после включения один из ESC пищит “abnormal input signal”.
DJI Flamewheel f450, Naza Lite, DJI OPTO 30A.
Так же прошу советов, что еще проверить и сделать с квадом после такого краша.
Кроме того, подскажите, пожалуйста, какие отвертки вы используете для DJIных винтов. Пробовал два разных шестигранных ключа и китаюскую torx T7 отвертку, причем кажется, что она маловата, но T8 уже не помогает. Самое грустное, что отвертки/ключи очень быстро умирают и сейчас я даже не могу открутить верхнюю пластину от рамы 😦
UPD: иногда тот же ESC даже в unarmed состоянии крутит проп. Похоже, что входной сигнал и правда шалит, но где копать? Кабель от него в назу перетыкал - бесполезно.
шестигранник 2мм, надо чтобы размер был как можно точнее и ключ не болтался.
Я вот такую купил. Очень доволен. Шестигранник 1.5 тоже уже пригодился. В DJI все под шестигранник 2.0мм
Землякам Привет! Ежели что, заходите,объясним,поможем
Андрей, здравствуйте. Очень нужна помощь по настройке квадрокоптера. Я новичек. Поможете? Я из Дзержинска. Жду мозги KK 2.0.
33 года это дети ?
А советовать делать руками то, что решается головой - это нормально? Если это был не совет, а (типа) шутка, то она не смешная и довольно злобная.
Спасибо, посмотрю/поищу
По поводу глюка ESC и искупавшегося в снегу квада есть советы?
Проверьте регулятор прямо в приемнике, а разъем назы другим регулятором…
Если кто то не может решить этот вопрос головой и начинает задавать вопросы, то советовать ему проверить это экспериментальным путём это нормально
Работы на 2 минуты. Перекрутить местами 2 пропа на квадрике.
И как я раньше жил без Ваших оценок на мои сообщения ?!
Прошу Вас впредь игнорировать мои посты и не комментировать.
По КК 2.0 есчо не пробывал, гайки, назы, вуконги легко…
Хорошо. Но у меня тоже просьба: поуменьшить нравоучительности.
Спасибо! Коннектор от ESC в ресивер без обработки ножом/напильником не втыкается, но я поменял местами два ESC в назе. Все работает. Поменял обратно, пока тоже работает. Даже не знаю, что делать. Может подсохло что-то за ночь, но я все еще не уверен насчет этого. Как-то боязно от того что штуковина может внезапно дать газ даже в Unarmed.
И еще один вопрос: многие вещи крепятся на двустороннюю ленту - наза, GPS модуль, кроме того я прилепил на нее так же ресивер и антенну. Вчера на морозе лента задубела и почти все это поотклеивалось. Просто не те температуры или плохая лента или что?
лента не под те температуры, сегодня тоже -15 стукнуло, все поотваливалось
подбираю другую
Мда. Она вообще есть под такие температуры? Mobius Action Cam тоже отвалилась, кстати…
Давно не доверяю. Тоесть всё на ленте, но пластмассовые хомутики всё же не помешают.
Найду подходящую отвертку и попробую тоже на хомутики+лента все переделать, однако не все компоненты получится прикрутить Например ресивер, похоже, удобнее всего лепить на назу, хоть она и не очень плоская…
