Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
merab2020
Jantravolta:
Наверное имеет смысл пройтись заново по всем пунктам инструкции настройки
Уже прошел, никакой реакции, даже 1_2 не прошивается, кроме 1_1 на все остальные ругается
Jantravolta
merab2020:
Ну тогда вопрос к автору платы - может там другой, более ранний бутлоадер, несовместимый с новыми версиями
merab2020
Jantravolta:
Алексей, вопрос к тебе 😃😃😃
Gurdzhy
В теме пробегали предложения о перемотке моторов - не нашел к сожалению. Нужно перемотать DT-750. Если кто возьмется в мск, вэлкам в личку.
alexmos
merab2020:
Ну а я опять не могу прошится последней прошивкой, вот видео может кто - что заметит и подскажет?
Судя по видео - обе прошивки заливаются нормально. После заливки 1_3b1, какие проблемы? почему не получается настроить ее?
Jantravolta:
Неверное предположение - видно, что после заливки 1_3b1, программа работает как положено - пауза, калибровка. Затем быстрое мигание свидетельствует об отсутсвии настроек. Запускаете GUI 1.3, сбрасываете USE_DEFAULTS на всякий случай, и настраиваете.
Jantravolta
alexmos:
Запускаете GUI 1.3
Наверное в версии Гуи дело, под каждую прошивку своя Гуи.
alexmos
А нету видео инструкции по калибровке акселя (и обычный и расширенный режимы) для чайников типа меня 😃.
У меня то получается , то нет. При каждом включении по разному.
Armcopters
Dmitry_F:
Ну вот, не прошло и года, приехал ко мне мой новый подвес на бк моторах купленный на goodluckbuy
Как и обещал сделал фотографии и выкладываю на всеобщее обозрение😃
По ощущениям сделано нормально, но вот с паяльником сборщики явно не дружат:)
Теперь надо бы разобраться куда и что включать инструкции естественно нет;) Если кто то подскажет, не отправит штудировать 77 страниц этой ветки буду очень благодарен.
да,это китае-немец опен соурс. Что конкретно интересует? У меня всё нормально заработало.
Igor001
Armcopters:
Видео с борта очень интересует;)
andrew_psch
Пришли моторы на подвес с RCtimer, у одного мотора болтается плата к которой коннекторы паять, она видно или не зафиксированна вообще была или слетела с креплений (вообще не понятно как она крепиться должна)… насколько это серьезно и можно ли как-то вылечить? мотор разбирать, я так понял нужен hex-ключ? но какого размера, кто знает?
мотор GBM2212 015-70T
seva7
andrew_psch:
У меня такая же беда. При креплении мотора эта плата фиксируется крепежными болтами. Но разобрать полезно, там шестигранник 1,3.
TeHoTaMy
Эта плата должна быть приклеена. Поэтому ничего разбирать не нужно, просто капнуть клея в зазор и прижать.
У меня ситуация с моторами rc-timer 5010 сложнее. Эпоксидный лей, которым приклеены магниты, не затвердел до конца - течет. Магниты пока не отпали, но стремновато как-то.
Чтобы разобрать, нужно снимать э-образную клипсу.
mataor
andrew_psch:
самое простое и быстрое если остальное в порядке - пару капель суперклея.
Mihbay
А вот я в 2х недельных муках родил такую раму, для подвеса) вроде бы, очень даже ничего получилось, осталось шасси сделать норм и проектик готов, подевес аерокам мод 3 для херо3 только в карбоне,
www.youtube.com/watch?v=MHPIoUzo1IM
Armcopters
Dmitry_F:
вот схема , Каждый кабел для чего
Loewa
ligas:
На рцтаймере та же байда, дней 10 назад заказал подвес, морозятся по полной программе. На письма не отвечают, впечатление,что там все вымерли.
каникулы у них до 17-го были…
зы на сайте написано кстате
100xanoff
Loewa:
Согласно их заявлению, каникулы продлятся до 2016 года!
Our 2013 Spring Festival is coming, thus we will have a holiday from 2013-2-6 to 2016-2-17
Armcopters
на самом деле в Китае Spring Festival праздников было 4-6 апреля, на 7(воскресенье) все компании начали работать.
Dmitry_F
Armcopters:
вот схема
Спасибо, я так и подключил, ничего не прошивал ибо не умею, вроде как заработала сама сразу, но есть одна проблема, валит горизонт на поворотах нещадно, не всегда восстанавливается, правда был сильный ветер
cylllka
Dmitry_F:
калибруйте акселерометр. на последних страницах обсуждали это.
Armcopters
хорошее видео, по умолчанию версия прошивки должна быть 0,46, новая прошивка 048, должны быть немного более стабильныи, вы можете попробовать снова летать и сравнить есть ли разница или нет
Dmitry_F
Mihbay:
такую раму
Это самодельная или где-то купить можно?
Mihbay
Dmitry_F:
да там есть на видео, где купить можно, но это позже, пока тестирую,
ligas
Mihbay:
На видео 1:05-1:10 при развороте с горизонтом просто полная Ж! С каждым разом все сильнее начинаю всматриваться, до этого сильно не замечал, пока в соседнем (видео) форуме носом не тыкнули. Это конечно плохо. Flat-у конечно респект за усидчивость и терпенье, пока носом не тыкнул, мало кто внимание обращал. Рекомендую кстати почитать умных людей хотя бы вот с этого момента.
Jantravolta
andrew_psch:
Если он как 2208 - то там просто снимается стопорная шайба с вала и снимается ротор с магнитами - магниты могут тянуть назад.
