Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
но многополюсные во всем хороши.
зы. радостная новость, один из 3х мультистаров импортировался, значит скоро я его замучаю 0.2 проводом
750 хватит. у меня с моими башмаками расход 0.18А plus.google.com/u/0/photos/…/5879795207910621394?p…
Как-то настораживает разнобой в маркировке двигателей. Мало того, что производитель частенько вводит в заблуждение указывая в качестве параметра габаритный размер двигателя, так еще и форумчане идут путаются в цифрах. Основополагающим параметром является размер статора. 63 мм звучит круто, но по сути это двигатель 52х6 мм.
это 5206, да я тоже привык мерить по статору, те большинство моторов так характеризуется
Да в том-то и дело: зачем еще самих себя путать?
Вот моторы диаметром 63мм, у меня лежат. Буду на третью ось и на ролл ставить. уже все детали есть. осталось собрать.
Под марк слабенькие .
дошли руки, поковырял подвес. Заменил мотор пича (был 2830 70вит 0,16 14Ом) на 2204 130вит 0.1 28Ом. Добавил подшипник на пич с противоположной стороны от мотора. Результатом доволен, летал сегодня при ветре около 20кмч, срывов ниодного не было. Повер на оба мотора около 180, на столе греются, в полете холодные, можно еще добавить.
Прошивался на 2.0 прошивку, не завелось. Колбасня по всем осям. Сильно ковырять не стал, у меня скоро важные полетушки будут. Потом поковыряю.
Прикола ради закрепил коптер сзади скутера на кофре и снял видео:
Мотоцикл такой бензиныч 😃 Вибрации ОГОГО! 😃
Тоже увеличил сопротивление, но до 19 ом на большом подвесе:) подняв колличество витков.
Это почти у всех кто ставит не с нуля, а обновляет. Лечится легко. rcopen.com/forum/f123/topic303611/4128
размотал все. думал ошибся. но и так тоже не работало. кто что скажет?
Вот на это обратил внимание?
Eg. AaBbCc means:
phase/wire 1: wind tooth 1 CW, continue to tooth 2 and wind it CCW
phase/wire 2: wind tooth 3 CW, continue to tooth 4 and wind it CCW
phase/wire 3: wind tooth 5 CW, continue to tooth 6 and wind it CCW
те первый зуб вперед, второй назад… а порядок тот же. короче попробуй что ли поменять полярность обмоток через одну.
А у меня опять прошивка 1_1 😦, никак другие не принимает (ну последнюю честно говоря не пробовал). Несколько дней был в горах и вот маленкая зарисовка, ясное дело без програмной стабилизации, просто нарезка.
Попробуйте - только rcopen.com/forum/f123/topic303611/4128 сделать обязательно
просто нарезка.
Ой , спасибо, порадовали, красиво сейчас в горах…
Подскажите пожалуйста, сколько “кушает” такой подвес ? В наличии есть два мелких акка 750 и 500 , которые брал для видеопередатчика 400мвт. Вот думаю, какой куда поставить.
0.11 amp
motori Flyduino G2208
Power:
50 na Pitch
80 na Roll
camera GoPro
rskachival vo vse storoni 😃
Eg. AaBbCc means:
это объяснение как мотать на примере. обратил естественно. у меня все заглавными были - значит все по часовой стрелке.
И что изменилось?
Если, как и прежде, окно статора плотно и полностью заполнено проводом, то вряд ли что изменится. Сила удержания останется прежней, но при большем напряжении питания и меньшем токе (обратно пропорционально увеличению кол-ва витков). Легче станет лишь драйверам, только и всего - будут чуть меньше греться.
Что то новый ГУЙ медленно запускается. И тупит по началу.
Подозреваю, что как и в старом, это связано с наличием ВТ ком портов в системе и библиотекой rxtxSerial.dll
У всех так? Как победить?
Таже бяка. Мне помогает отключение блютуз как устройства в диспетчере перед запуском гуи.
сколько по времени, сравним
18сек от клика до появления основного окна
5 сек - раскрытие списка ком портов. (каждый раз, видимо он при клике на списке, проверяет все порты в системе)
И да, ВТ с платой не работает ни в какую, как и раньше.
основное окно 3-4 сек
и не понял как проверить открытые комп портов
Вы имеете ввиду BT модули для дистанционной настройки платы?
Хехе. Заработало. Правда с шаманскими плясками, но заработало!
И что изменилось?
Если при том же токе (а ток будет прежним, за счет уменьшения сечения провода) поднять напряжение , разве мощность не увеличится?
Витков больше , напряжение больше , ток прежний - и что же с мощностью - разве не увеличится?
Поделитесь правилами камлания и маханием бубна 😃, хотя в чем преимущество подобного соединения?
Небольшая зарисовка на тему крепления ГоПро
Резиночка в конце убила.
