Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Подскажите, можно ли заменить драйвер L6234D на аналог? Подпалил один, не могу найти замену в округе.
Проще будет на китайском сайте заказать средняя цена 5 доллоров за штука - aliexpress на пример
Хочется побыстрее подвес в строй вернуть.
А что с сайтом симплебцг? Верните!)
Только собрался поднастроить нзывается…
Вчерась по ВДНХ прогулялся!
…сцуконаза, сцуко руддер 😦
Здравствуйте, мне вчера привезли вот этот подвес для Фантома. Припаял провода питания к плате. Провод для поворота камерой пока не трогал. Работает из коробки, но иногда при запуске глючит и не встает ровно. Так же он на пол сантиметра ниже, чем шасси коптера и касается земли, из-за чего при запуске его начинает колбасить, пока коптер не поднимется в воздух. При сильной тряске фантома, этот подвес входит в резонанс и начинает дрожать, наверно это из-за слишком мягкой виброразвязки.
Я новичек и хотел бы задать пару вопросов:
- Нормально ли “блокировать” работу мотора при запуске коптера или стараться запускать коптер так, чтобы подвес не касался земли?
- Как можно откалибровать этот подвес?
Спасибо.
Спасибо.
Если это плата офицально от Алексея, то я бы начал с этого www.simplebgc.com/…/SimpleBGC_manual_2_x_rus.pdf
Теперь все понятно. Спасибо за мануал!
Где можно быстро купить сабжевый контроллер? От российского дилера что то ответа нет.
Здорово. Давайте ещё!
Сорри, У российского дилера возникли траблы с поставкой процов,оч долго ехали, в среду должны быть собранные контроллеры на руках и сможем продолжить отгружать заказы.
странно, под вин 7 не смог прошить 2.2b, а под winXP махом залились. дрова встали что на 7 что на xp без глюков… загадка
Товарищи, я тут построил и настроил наконецто подвес на моторах с рстаймера 2212 которые, подвес самодельный, консольный, максимально легкий (получилось всего 167грамм с конроллером, а подвес с рстаймера сам по себе около 230 без контроллера выходит, правда у меня проха стоит на нем первая 100граммовая), завтра напишу историю создания,
но у меня вопрос по ПИДам:
Не пойму, почему вы задираете ПИДы и мощу на эти моторы, если там все отлично работает (за исключением какихто совсем предельных углов под 45 градусов) на ПИДах:
roll 20 0,2 20 power110
pitch 16 0,2 16 power 60
если начинаю прибавлять ПИДы и мощу появляется вибрация, и самовозбуждения по роллу прежде всего.
Маловато мощи для них при полетах может срывать от набегающего потока.
Я конечно сегодня испытаю, но я его так тряс и дул вентилятором, что ничего там не срывает.
Спорить не буду, проверю в бою. Даже если и стоит прибавлять мощи, то ПИДы типа 40 0,5 40 мне совсем непонятны… Это снимать видео при кульбитах 3D чтоли? 😃
а зачем такие пиды, выше мощь, меньше пиды
Наверно из-за борьбы с ветряными мельницами за уменьшение угла запазыздвания.
Кстати а мотор ролла на таких настройках способен поднять пустую консоль без камеры и хотя бы пару сек удержать?
Только чем выше мощность тем выше разрешение шима и тем точнее стабилизация лучше повышать мощность чем повышать пид если конечно мотор позволяет ИМХО.
На каких таких? 40 0,5 40 150-200?
У меня и с камерой держит, но тресется все и возбуждается как эпилептичко
На таких
Лучше чтобы у мотора был небольшой запас по мощности. И тест с пустой рамкой позволяет оценить есть этот запас или нет. Питч лучше отключить. Пофиг что дрыгается главное чтоб смог поднять дисбалансную консоль и удержать пару сек
с пустой рамкой это значит на одной стороне мотор 50 грамм, на другой пустая рамка 5грамм?
Евгений, на хрена такие дисбалансы? 😃
Пидами мериться, вообще-то, некорректно. У кого ниже напряжение питания или выше сопротивление обмоток, тому надо повышать power и пиды. И наоборот. Эти величины также зависят от подвешенной массы и жесткости подвеса.
Именно так. Это тест настроек мотора.
Минуточку, речь идет о стоковом бк подвесе с рстаймера, а точнее о моторках входящих в его комплект, об этом было предупреждено с первом посте. Я в жизни не поверю, что мои моторы как то отличаются от моторов соседа, купившего такой же подвес, и выставившего ПИДы в два раза выше чем я) если моторы, вес подвеса с камерой, контроллер одинаковые то должна же быть какаято повторяемость в настройках? 😃
Первый раз такое слышу, одни (и Алексей) пишут - главное баланс и механика, остальное бренно, а вы это тест настроек) Кому верить?
Напряжение питания может отличаться? О нем, кстати, мало кто упоминает.
Этда, тогда уточню, я про 3S говорил.
