Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Други, прошу опознать контроллер:
Перепутал ± и попалил платку. Хочу найти ее в Китае, но не знаю ее названия 😦
Она с этого подвеса: ru.aliexpress.com/item/…/1837978173.html
Попробуй поменять танталовые кондеи и стаб… гляди повезло!
К сожалению не имею таких знаний, если только здесь мастера поискать.
Всем привет! Настраиваю 8-битную плату Алексмос, пич-ролл настроил без проблем, но подключаю плату расширения 3 оси и начинается свистопляска… Помогите советом
Скорее всего помехи, было что модуль третьей оси был, как бы скасказать, с браком.
Попробуйте проверить провода и поведение в гуи обычно свистопляска начинается после подключения силового питания
Помогите советом
Лучше всего поменять на 32 бита
Было такое же - поставил феритовые кольца и все ок. У меня ошибки гнал сильно, после колец - ни одной.
кольца поставлены на все моторы и на шлейф к датчику… просто включаешь 3 ось и остальные как с ума сходят…
32 бита есть, жалко эту выбрасывать…
у меня тоже две 8 бит валяются, притом рабочие без косяков, но что поделать, прогресс
Может подгоревшая 3-я ось? Она раньше работала? У меня было так - случайное кз на 3 оси и вся система не работает.
Кто нибудь об этом www.rctimer.com/product-1219.html что-то слышал? Стоит дешевле аналога dji, по характеристикам вроде бы не проигрывает. Но это, как говорится, на бумаге писано. Не нашел ни одного видео.
Деталь, к сожалению, утеряна. Подскажите номинал.
10 000 пик 50 вольт …
вообще в таких случаях на порядок оперативнее скачать PDF на микросхему и посмотреть там … в 99% случаев обвязка чипов стандартная …
Какой подвес подойдет под Sony nex 5 и Blackmagic Design Pocket Cinema Camera?
Ну так контроллер-то там известно какой. А в dji их родной стоит. Коробочка кстати прикольная для платы.
И все же, стоит ли смотреть в сторону этого подвеса с “прикольной коробочкой для платы”? 😃
Забыл про материалы :
- Текстолит 2мм
- Профиль аллюминиевый 20мм (20х20х1.5)
turnigy 3508 bldc
не маловаты?
Владельцев, думаю, здесь пока нет. Так что на свой страх и риск. Контроллер хороший, движки - они и в Африке движки. Я бы взял. Правда сам летаю с зенмьюзом h3-3d, но и он далеко не идеален. Бывают срывы третьей оси даже на небольшой скорости, при этом в отличие от алексмоса пиды там не подрегулировать. Попробую прошивку обновить - может поможет.
Покритикуйте проект подвеса для nex 5 камеры.
На первый взгляд очень маленькая демпферная пластина, нужно минимум в два раза больше. Питч рамка будет вибрировать право-лево. Не понятно крепление камеры на “тонкие трубочки”.
Я бы вместо спейсеров по углам пилил бы профиль под 45 градусов или один профиль довел бы до конца уголка
Вы летаете на фантоме или у вас h3-3d “без привязки”? Если последний вариант, то на сколько удобен этот “чудо подвес” от dji в управлении и можно ли сказать про него “работает с коробки без танцов с бубном”?!
Подскажите пожалуйста! Алексмос 3 оси 8 бит радиоуправление осью YAW осуществляется?В RC входах там только pitch/roll,ext_pitch/ext_roll…Можно yaw вместо roll включить? Я сам тыкал так и так,адекватно подвес ведет себя только без RC.Используется без полетного контроллера.
1 зачем внизу 3 трубки? двух хватит, что бы плоскость получить.
2 крепление рамки под камеру к осям кручения - неудобное. Когда встанет камера, к винтам хрен подберешься. Надо головки винтов выносить наружу. Как- сами придумаете.
3 Совершенно не понятно как передается вращательный момент. Вы новые валы, длинные, собираетесь точить и вставлять вместо старых?
если нет, то как соблюдается центровка осей вращения двигателя и балки?
4 про уголок, пилить под 2х 45 градусов, а потом загибать, уже писали, присоединяюсь. Четыре г- образные пластины, отпадут как не нужный элемент. А жесткости будет больше.
5 Не боитесь, что через 10-15 полетов, когда ось ЯВ разболтается, ваша камера, с остатками подвеса превратится в бомбу? Хорошо, если ни кого не заденет.
Крепление по ЯВу надо переделать. Не надежное оно.
6 место под плату, питание, приемник, передатчик где?
7 пластина под камеру где?
Короче, рисовать и рисовать еще. Вот как будет все готово, тогда и посмотрим.
Покритикуйте проект
Второй подшипник не нужен на питче, там одного хватит, а вот на ролле нужен (с поддержкой). Ну и особенно на яве, ну и мотор на яв можно и побольше.
Трубу вертикальную нужно покороче, нету регулировки по яву.
Накладки , которые трубки соединяют - не обязательно г-образные, можно и прямые
Можно переназначить с любого выхода на любой (с ролла на яв, или с питча)
