Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
можно ли сказать про него “работает с коробки без танцов с бубном”
Летаю на фантоме, никаких настроек подвеса не делал. Просто подсоединил родной провод и все. Не знаю, как он настраивался бы с другим контроллером.
Коллеги, подскажите пожалуйста. Подвес BGC 2.2. Вроде все настроил, но никак не могу отключить режим следования (follow mode). В программе я его выключил, а этот режим все равно активный…
А на всех профилях выключили? Выключив его на одном из профилей - на остальных остается.
Да, на всех… Я его, собственно и не активировал на других… Проверил - везде отключен
Может ПИДы сильно зажаты и он просто слишком медленно отрабатывает?
Всем привет,
Ребята подскажите кто настраивал X-CAM A10-3H? Чет не могу разобраться почему в ноль не становится, нужно ли как-то запоминать нулевые точки, производить калибровку.
Инструкция откровенно слабая, а опыта немного.
Буду очень признателен за ответы.
Попробую сбросить настройки, поколдовать заново 😃
А никто не пытался повесить 3 ось на серву???
Даже в мыслях не было, лучше энкодер повесить
а где про это прочитать? Как это осуществить?..
лимит ускорений сколько стоит?, если 5 то будет как сопля на ветру. Надо 500 или просто отключить его
Помогите советом
инверсии моторов проверьте
Можно yaw вместо roll включить?
можно
Похвастаться - доделал 3х осевой подвес с нестандартным порядком осей - roll, yaw, pitch. Все сделано на 8ми битном AlexMos + плата расширения. Заколебался настраивать. Вот результат:
Я оплатил подвес cnchelicopter.com/hot-cnchelicopter-com-mc6500gopr… и только потом увидел этот cnchelicopter.com/hot-un-limited-circle-rotation-3… , который крутится на 380 градусов. Подскажите стоит менять и что мне это даст , разница в цене не велика 70 $ ?
380 градусов
Ну если 380 градусов - конечно его))) лишние 20 градусов не помешают.)))
Пока я думал подвес уже отправили . Для питания подвеса нужно 12 вольт , только не очень понятно сколько ампер , такая платка cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400601… на 3 ампера мало будет?
Более чем достаточно.
Замечательно,спасибо
Доброе утро.
Приехал 32 битный контроллер, с РЦтаймера. Похоже, что неисправен один из двух imu.
При подключении рабочего датчика (с двумя разъемами шины) калибровки проходят нормально, на вкладке диагностики все нужные графики бегают.
Если же подключать “подозрительный” датчик, то калибровка не сбрасывает показания “стрелок”, на вкладке диагностика графики ровно по нулям.
При подключении датчиков последовательно, включении второго датчика в “дополнительно”, ошибок так же не появляется. При переключении кнопок imu на раме/imu на камере стрелки или двигаются в соответствии с перемещением Y-датчика, или стоят намертво при движении “конечного” датчика.
В обоих случаях ошибок i2c не показывает.
MPU6050 к плате прижимал, легонько постукивал об стол. Без изменений.
Пробовал выполнять калибровку по 6 точкам, включал подтяжку i2c, сброс платы на заводские установки. Так же, без изменений.
Частенько ли попадаются дохлые датчики? Несколько страниц назад у коллеги была такая проблема, решилась заменой датчика.
Абыдно, да.
Я хоть и не на rctimer покупал и не 32-битный, но тоже пришлось менять датчик. И проблемы решились.
А как у вас проявлялась проблема?
вопрос? на подвесе своего пр-ва настроил на 32 битном контроллере углы что при самых сильных колебаниях дают погрешность максимум 0.13 градуса, при плавных 0.02-0.04. ну вот все так замечательно, только, на улицу при минус 3-5 - в полете по роллу валит при наклонах по ощущениям почти на 1.5-2 градуса. доверие гиро не врубал. перепробовал и пиды и усилие на мотор нифига. в чем дело кто поможет, это температура влияет на сенсор или…?
Я детали уже плохо помню, можно поискать мои сообщения в этой теме весенние. Помню только, что если поставить доверие гироскопу 0, то оно как-то начинало лучше работать, хоть и неудовлетворительно.
да, дать замерзнуть пару минут и заново калибронуть гиро
все перепробывал, калибровал горо 2 раза на морозе, нифига, на земле идеально отрабатывает, в воздухе валит углы пол роллу именно, что вибрация, но в камере еее не видно. на графике высотой в 1 клетку.
